Hallo, ich habe ein Gerät, das empfindlich gegenüber Spannungs- und Frequenzstörungen ist. Zur Zeit kommt es bei uns an einigen Steckdosen (230V) immer wieder zu Störungen. Wir versuchen gerade die Stöungsquelle zu finden. Unabhängig davon möchte ich aber, dass solche Störungen nicht wieder auftreten. Zur Zeit betreibe ich das Gerät hinter einer älteren billigen USV (Typ unbekannt) im Batteriebetrieb, was nicht so gut ist, da man an dem Gerät nur so lange arbeiten kann, wie die Batterie hält und dann wieder laden muss. Eine VFI USV würde das Problem zwar lösen, wäre aber unnötig, da ich die (schwere) Batterie ja eigentlich gar nicht brauche. Ich habe bereits auch den Line-Conditioner LR1000 von Tripp Lite ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Digi Key meint dazu, der störende Frequenzbereich müsse bekannt sein, um diesen gezielt heraus zu filtern, was ja aber nur eine ad-hoc Lösung für das jetzt auftretende Problem wäre. Im Prinzip bräuchte ich ja nur ein Gerät, das schematisch eine Reihenschaltung von Gleichrichter, Kondensator und Wechselrichter ist. Gibt es so etwas? Ließe sich die Anschaffung einer VFI USV vermeiden? Vielen Dank! Gruß, Matthias
Ich dachte ein Trenntrafo wird nur zur Isolation und Trennung der Spannungsquelle vom Gerät genutzt.
Matthias schrieb: > ich habe ein Gerät, das empfindlich gegenüber Spannungs- und > Frequenzstörungen ist. -Lass uns weiter raten: Massagestab ? Dann sollte man die URSACHE suchen. Nur die Symptome behandeln ist der schlechtere Weg. Wie kommen die Störungen ins Gerät? Brummschleife durch ungünstige Masse?
Ich gehe davon aus, daß die Probleme in einem überschaubaren Bereich - z.B. Haushalt - auftreten. Zur Ursachensuche: 1. Alle Verbraucher in dem entsprechenden Netz abtrennen (Startpunkt: Eingang des Zählerkastens). 1.1 Sicherungen aus 1.2 Stecker aus der Steckdose 1.3 Verbraucher ausschalten. Wenn jetzt keine Störungen mehr auftreten, dann geht es mit Punkt 2 weiter, andernfalls streut das Netz oder sonst irgend etwas in die Installation hinein. 2. Einen Verbraucher nach dem anderen wieder in Betrieb nehmen und eine ausreichende Zeit beobachten, ob die Störung auftritt. Der Verbraucher, bei dessen Einschalten die Störung wieder zuschlägt, ist der Übeltäter. Bernhard
Was für Anschlüsse hat das <Gerät> außer dem Netzsstecker? USB - Seriell - Netzwerk - Telefon - Audio
