Hallo Zusammen, könnte mir jamand sagen: wieso wenn ich am 50 Ohm Ausgang des F-Generators mit Einstellungen Vpp=20 V, f=5 Hz, Signal- Sinus den Effektivwert mit Multimeter messe, ändert sich immer im Bereich von ca. 6,5 bis 8,5. Nach der Formel Ueff= Upeak*0,7072 bekomme ich 7,072 und soll eigentlich ein fester Wert sein, wie 230 (fest) im Netz. P.S. ich brauche einen stabilen sinus signal Vielen Dank Andre
@ Andre (Gast) >ändert sich immer im Bereich von ca. 6,5 bis 8,5. Weil dein Messgerät nicht synchron zum Sinus misst. Das misst z.B. 500ms lang. Da kann es den Nullpunkt erwischen oder auch die Spitze. Normale Multimeter sind entweder für Gleichspannung brauchbar (DC Messbereich), dann zappelt nix. Oder 50/60 Hz (AC Messbereich), dann wird im Messgerät richtig gefiltert, dann zappelt fast nichts. Bei kleineren Frequenzen zappelt es, bei größeren wird immer weniger angezeigt, weil der Gleichrichter + Schaltung in die Knie geht. >P.S. ich brauche einen stabilen sinus signal Das Signal ist stabil, deine messung aber nicht. Schau es mit einem Oszi an.
meine nächtse Frage wäre dann: ich brächte eigentlich 10 mV (Kalibrier-Signal)Sinus mit f= 5 Hz für ein Gerät. Ich stelle am FG Vpp =20 V, f=5 Hz und schließe an Spannungsteiler an mir R1=100KOhm und R2 = 100. Das Kalibrier-Signal ist am Display des zu kalibirierenden Gerätes zu sehen, signal aber schwankt ständig und klappts nicht mit Kalibrierung, gerät fällt durch. Wo könnte der Wurm sein. Andre
Andre schrieb: > Wo könnte der Wurm sein. > > Andre schließ mal den Frequenzgenerator ohne weitere Last an ein Oszi an.
Hat denn der Generator keine Messung der Ausgangsspannung drinn ? Mein steinalter " Russe " 20 Hz-10 Mhz( etwa 30 Jahre alt ) hat sowas drinn.Vielleicht könntest Du einen Spitzenspannungsmesser machen und die Skala in Ueff. eichen.
Lies mal das Handbuch zu deinem Multimeter... da steht sicher ein Frequenzbereich drin, in dem es messen kann.
Ein Spannungsteiler 100k:100 Ohm ist auch nicht 50 Ohm. Miss mal mit dem Scope.
