Hallo Zusammen Ich habe den Fehler gemacht und die Anweisung falsch verstanden um das iPhone downzugraden. Ich habe libusb installiert ohne Kompatibilitätsmodus und Admin. Natürlich hat es mir jetzt die Netzwerkkarte und die USB-Ports deaktiviert. Ich komme ins BIOS und weiter, kann mich einfach nicht mehr anmelden. Was ich seither gemacht habe: - Windows 7 32-Bit (was installiert ist) auch auf die zweite Festplatte gespielt. - Das Haus nach einer PS2-Tastatur und -Maus abgesucht, leider keine gefunden - das libusb0.dll und libusb0.sys aus dem System32 Ordner gelöscht und danach wieder auf der Standartfestplatte gebootet, ohne Erfolg - beide wieder eingefügt -> Reboot -> ohne Erfolg - Windows 7 CD auf Repariertour auf der Standartfestplatte geschickt -> ohne Erfolg - Im BIOS geschaut ob alle USB-Möglichkeiten aktiviert sind -> waren Sie So. Das war alles was ich bisher unternommen habe. Kann mir jemand sagen, wie ich die USB-Ports und Netzwerkkarte von der zweiten Festplatte aus aktivieren kann? Ich habe schon gegooglet und da habe ich keine solche Situation gefunden, wo einer von einer zweiten Festplatte aus Zugriff auf die primäre hatte. Mfg Sumada
Abgesicherter Modus geht auch nicht? Dann brauchst du eine PS2 Maus oder Tastatur, damit du die LibUSB wieder deinstallieren kannst. Du hast offenbar den FilterTreiber für alle USB Geräte installiert, anstatt nur für das iPhone. Das ging schon vielen so, die nicht richtig gelesen haben bei der LibUSB Install.
Beim Start eine von den F-Tasten drücken, sodass man dann die Funktion "Letzte als bekannte Konfiguration Laden" (oder so ähnlich) hat, und mit dieser dann Starten. Hatte damals das Gleiche Problem, und so konnte ich es wieder Beheben.
Normalerweise geht bei falsch installierter LibUSB noch der abgesicherte Modus.
