Hallo Leute, wie die Überschrift schon vermuten lässt, möchte ich eine 6 Kanal Lichtorgel bauen und zwar mit aktiven analog Filtern, die dann 6 ADC Eingänge des Controllers speisen. (für FFT reichen die Ressourcen des mega168 wohl nicht (mehr) aus) Wie sollen da die Frequenzbänder aussehen? Hab in einem anderen Thread das gelesen: > Tiefpass: 130 Hz > Bandpass: 130 Hz - 600 Hz > Bandpass: 600 Hz - 2000 Hz > Bandpass: 2000 Hz - 5000 Hz > Bandpass: 5000 Hz - 8000 Hz > Hochpass: >8000 Hz Ist das Eurer Meinung nach OK? 130Hz erscheint mir ein bisschen hoch... Die wichtigere Frage ist, wie hoch soll die Güte Q der Filter sein, damit das Ganze ein vernünftiges Bild abgibt? Nicht dass bei jeder Frequenz alles leuchtet, oder umkehrt nur bei diskreten Frequenz etwas aufleuchtet. Mit freundlichem Gruß
Checkov E. schrieb: > wie die Überschrift schon vermuten lässt, möchte ich eine 6 Kanal > Lichtorgel bauen und zwar mit aktiven analog Filtern, die dann 6 ADC > Eingänge des Controllers speisen. (für FFT reichen die Ressourcen des > mega168 wohl nicht (mehr) aus) Das geht sogar mit 'nem Mega8, siehe Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644". mfg
Hm, das sieht ja ganz gut aus :) Hatte bisher nur herausgelesen, dass FFT ganz komplex sei und mit nem AVR gerade noch so zu schaffen. Werde mir das morgen nochmal genauer angucken und versuchen das auf meinen Controller zu bekommen. Wär echt super wenns dann flüssig läuft -> Hardware reduziert sich um Einiges. Danke
Schau mal hier den Band-pass-IC an. Ist für sowas gebaut worden: http://www.rohm.com/products/databook/audio/pdf/ba3830f-e.pdf hans
