Hallo, ich möchte mich in nächster Zeit mehr mit Elektronik beschäftigen und habe mit daher diverse Standabbauelemente eingelagert. Was mit noch fehlt sind Logik-ICs, daher würde mich interessieren, welche Typen (hauptsächlich 74xx) empfehlenswert sind, um sie auf Lager zu haben, vorerst würde ich mal von jedem 5 Stück kaufen.
ganz wichtig NAND-Gatter (nummer hab ich grad keine), aus nands kann man alles andere machen (OR, NOR, AND, NOT, XOR, XNOR; ich glaub das waren alle...).
Also ich wuerd von jedem verfuegbaren Typ eine Stange nehmen. Die wirste zwar nie brauchen, die ergeben aber dafuer etwas Greifbares wenn sie alle weggeworfen werden sollen. Allerdings sind die Gatter der 74er Serie mittlerweile von CPLDs abgeloest worden. Zumindest was eine Leiterplatte voll von ihnen betrifft.
IC's der 74XX Serie würde ich nicht mehr benutzen. Sie verbrauchen zu viel Strom. Wenns nur ums Rumprobieren geht sind die aber okay. Wie schon oben gesagt braucht man meißtens NAND Gatter. Obwohl ich eigentlich nicht die NAND-Verknüpfung brauche sondern den eingebauten Schmitt-Trigger und Inverter. Ich habe dazu immer 4093 oder 40106 auf Lager. (entsprechend 7413 bzw. 7414) Bei den CMOS IC's hat man (ich) den Vorteil, dass es sie auch im örtlichen Elektronikshop gibt und sie mit Spannungen bis ? 15V ? funktionieren. Aber eine Menge verschiedener Logik IC's (auf Vorrat) zu kaufen um dann daraus eventuell ein kompliziertes Schaltnetz zu bauen halte ich heutzutage für vermessen. (CPLD siehe Oben) Ich weiß ja nicht ob du auch Controller programmierst, denn dann kann man eine Menge (fast alles) einfach in Software nachbilden. Gruß Paul
Es geht mir eigentlich nur ums rumprobieren oder wenn mal man für eine einfache Schaltung ein paar Gatter braucht, wenns mehr werden soll, nehme ich entweder ein CPLD oder einen AVR. Eigentlich hatte ich sowieso vor, bei den Gattern die CMOS-Versionen zu verwenden, ich dachte nur, die haben die selbe Nummer.
Logikgatter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gebraucht. Die paar, die in meiner Bastelkiste verstauben, stammen hauptsächlich aus Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053). Normalerweise halte ich es inzwischen aber so, dass ich Bauteile erst dann kaufe, wenn ich sie brauche oder zumindest eine konkrete Idee habe, was ich damit anstellen will. Sonst liegen sie nur unnötig herum.
Warum nicht gleich ein Mikrocontroller, AT Mega 8 oder 32 ? Da dran kannst du genug analoge und digitale "Aussen-"Elektronik anschliessen, und damit basteln. Und es macht mehr Spass als nur Klappertechnik. Nach wie vor ist die Peripherie eines µC ein wichtiges Thema. Du könntest alles auf einem Steckbrett zusammenbauen, und z.B. mit einem Mega8 und einem MAX232 als Pegelwandler für die serielle Schnittstelle anfangen (falls du noch eine am PC hast). Dazu kommt dann etwas Grundwissen über Spannungswandler a'la 7805 :-) Dem folgt dann ein HD44780 Display mit 2 oder 4 Zeilen zur Ausgabe. Als nächstes z.B. ein ULN2803 für ein Lauflicht, oder ne diskrete / integrierte Halbbrücke für PWM Motorsteuerung. Wenn es dann etwas mehr elektronik sein soll, nimmst nen KTY76 (glaub das war 76), und baust eine aktive Messbrücke mit Operationsverstärkern (LM324) auf. Kannst die 74xx auch an die Ports eines µC anklemmen, z.B. den 74245, das ist ein Bustreiber. Damit würdest du Standardbausteine verwenden, die immernoch Verwendung finden. --- Ansonsten, falls du es wirklich ernst meinst mit der alten Klappertechnik, die keiner mehr wirklich braucht, nimm 7400 (NAND) oder NOR (74??), mit Umformungen kannst du die in sämtliche anderen Bausteine transferieren. VG, /th.
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
Frank M. schrieb: > Was mit noch > fehlt sind Logik-ICs, daher würde mich interessieren, welche Typen > (hauptsächlich 74xx) empfehlenswert sind, um sie auf Lager zu haben, Alle, man hat immer die falschen egal was man macht. Logic ICs sind ein wenig veraltet. Gleich mit CPLD anzufangen halte ich für einen guten Rat. Dann kannst du dir deine Gates so basteln wie du es willst. Alternativ ist natürlich auch eine und/oder Matrix aus den guten alten Röhren nicht zu verachten, sind immerhin EMP Ffest ;-).
