Hallo! Wenn ich unter Linux die TrueCrypt Partition einhägen möchte, kommt ständig die Fehlermeldung "Sie müssen den Dateisystemtyp angeben". Nun frage ich mich, wo gebe ich den Dateisystemtyp an? Hab schon einiges versucht, aber nichts hat geholfen.
Linux erkennt die meisten gängigen Dateisystemtypen automatisch. Wenn diese Meldung kommt, obwohl ein solches drauf sein sollte, bedeutet das, dass das nicht erkannt werden kann. Es nützt dann nichts, „-t ext3“ (oder so) mitzugeben. Irgend etwas an der Entschlüsselung stimmt nicht, sonst würde mount das Dateisystem selbst erkennen. Das ist allgemein so. Ich kenne Truecrypt unter Linux nicht.
Ich benutze auch unter Linux die GUI und habe dort solche Probleme nur dann, wenn ich eine falsche Partition angebe. Es ist ja nicht möglich zu erkennen, dass eine Partition kein Truecryptvolume enthält. Das ist gewollt, denn man soll ja auch "versteckte" anlegen können. In so einem Fall kann Truecrypt natürlich keinen Partitionstyp automatisch erkennen, denn es ist ja keiner da. Also schaue doch einmal, ob du wirklich die richtige Partition angegeben hast.
> man mount
Aber dir ist schon klar, dass truecrypt bei keiner Linux-Distribution
dabei ist?
Wie oben schon gesagt tritt der "Fehler" auf, wenn Linux mit der angegebenen Partition nichts anfangen kann. Um eine Truecrypt-Partition oder einen Truecrypt-Container zu mounten wird Truecrypt benötigt. Das entschlüsselt und mountet dann auch gleich. Entweder per Gui oder cli.
Ich habe auch schon andere Partitionen versucht, obwohl ich mir sicher bin, dass es die richtige war, und da kam immer die Meldung, dass das PW entweder falsch ist oder es keine TrueCrypt Partition ist. Als ich das erste mal die Platte verschlüsselt habe, kam auch die FM. Nachdem die Platte ziemlich gorß ist und es mehrere Tage gedauert hat, hab ich sie in mehrere Partitionen geteilt, damit es schneller geht und um zu sehen ob das gleiche Problem weiter besteht, was es anscheinend tut.
flora schrieb: > Als ich das erste mal die Platte verschlüsselt habe, kam auch die FM. Das spricht dafür, dass du grundsätzlich etwas falsch machst. Kann man diesen Satz so verstehen, dass es schon bei der Erzeugung der TC-Partition eine Fehlermeldung gab? Dann wurde sie wahrscheinlich gar nicht erst angelegt.
Nein, es gab keine Fehlermeldung bei der Erzeugung. Habe die TC Partitionen mit Hilfe einer Anleitung erstellt (da gibts ja nicht viel falsch zu machen). Es kam auch die Meldung am Schluss, dass die Partition erfolgreich erstellt wurde.
