Gibt es Anwendungen, für die der intern generierte Takt zu ungenau ist?
z.B. UART bzw. RS232 und Verwandte. Falls dir das ja zu ungenau war, auch wenn es die Frage korrekt beantwortet hat.
Sonst gibts auch Anwendungen, für die die interne Taktgenauigkeit ausreicht.
Kommt halt sehr auf die Anwendung an, wenn man nur zwei LEDs abwechselnt blinken lassen will, reicht der interne Takt. Will man sie genau im sekundentakt blinken lassen, reicht er eben nicht. Beim UART ist es genau so, wenn du Glück hast gehts, wenn nicht dann gehts eben nicht. Was meistens der Fall sein wird.
Eig hatte ich schon vor, UART und Display und IIC zu betrieben. Das heisst, Essig ohne externen Takt? Schade aber auch gut.
Stephan R. schrieb: > Das heisst, Essig ohne externen Takt? Du kannst bei der seriellen Schnitte mit ein wenig Aufwand (z.B. Autobaud) viel erreichen. Aber bei Zeitmessung (Uhr) wirds dann wieder kritisch... :-/ > Schade aber auch gut. Na gut.
Klaus Wachtler schrieb: > z.B. UART bzw. RS232 und Verwandte. Muss nicht sein. Für "Bürobedingungen" (einigermaßen konstante Betriebsspannung und Umgebungstemperatur) sind die RC-Oszillatoren der neueren AVRs allemal RS-232-tauglich, d. h. die ±2 % erreichen sie typisch (jedoch nicht per Datenblatt garantiert). Dennoch gibt es natürlich Dinge, für die der RC-Oszillator ungeeignet ist. Zeitmessung war ja schon genannt, USB (egal ob durch Software oder Hardware) ist ebenfalls ein Kandidat.
Wenn man eine externe, genaue Zeitreferenz hat, wie zum Beispiel eine RS232-Verbindung, dann kann man den internen Oszillator in ~0.5%-Schritten nachstimmen. Dies erreicht man, indem man die ankommende Bytelaufzeit mit einem Timerwert in´s Verhältnis setzt und den erhaltenen Regelwert aufbereitet und in das OSCCAL-Register einträgt. Dazu gibt es auch AppNotes bei ATMEL.
Travel Rec. schrieb: > wie zum Beispiel eine RS232-Verbindung in der Hoffnung das das andere Gerät nicht selbst nur ein RC Kreis hat. Und sich dann beide Geräte auf einander verlassen.
> USB (egal ob durch Software oder Hardware) ist ebenfalls ein Kandidat. Geht nicht gibts nicht: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9147 Das ist eine USB-Tastatur mit internem Oszillator
Peter schrieb: >> wie zum Beispiel eine RS232-Verbindung > in der Hoffnung das das andere Gerät nicht selbst nur ein RC Kreis hat. > Und sich dann beide Geräte auf einander verlassen. Solange es nur um die UART-Übertragung geht: ja und? Dann geht die reale Bitrate zwar nach dem Mond, aber wenn sich beide Seiten irgendwie darüber einig werden (also beide gleich falsch gehen), ist das egal. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Solange es nur um die UART-Übertragung geht: ja und? Nur, was ist, wenn der eine +2% hat und der andere -2%... :-o
Lothar Miller schrieb: >> Solange es nur um die UART-Übertragung geht: ja und? > Nur, was ist, wenn der eine +2% hat und der andere -2%... :-o Hast du doch selbst geschrieben, Autobaud. Die gleichen sich halt aneinander an, aber ob da dann statt 9600 Baud nominal am Ende 9423 Baud real rauskommen, wenn beide Seiten mit einem ungenauen Oszillator laufen, ist egal. Andreas
Lothar Miller schrieb: >> USB (egal ob durch Software oder Hardware) ist ebenfalls ein Kandidat. > Geht nicht gibts nicht: > http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9147 > Das ist eine USB-Tastatur mit internem Oszillator OK, ich hatte nur den Wert für Fullspeed in Erinnerung (±0,25 %), den kann man mit dem RC-Oszillator eines AVR prinzipbedingt selbst bei Kalibrierung nicht erreichen, denn die Kalibrierung lässt sich nur in (ungefähr) 0,5-%-Schritten einstellen. Bei lowspeed hat man in der Tat etwas mehr Reserve, da nur ±1,5 % gefordert sind. Das ist nicht viel strenger als RS-232.
> der neueren AVRs allemal RS-232-tauglich, d. h. die ±2 % erreichen > sie typisch (jedoch nicht per Datenblatt garantiert). Ist zwar jetzt kein Mega8 aber ich habe einige R8C29 laufen wo ich keinen Quarz brauche weil sie als Regler verwendet werden. Dort habe ich die RS232 benutzt um fuers Debugging Parameter auszugeben. (115200B) Das hat immer problemlos geklappt. Ich wuerde es jetzt nicht als garantierte Systemeigenschaft verkaufen und mich drauf verlassen, aber mein Eindruck ist das es in der Praxis problemlos geht. Olaf
