Hallo Leute, Ich habe ein Motortreiber gekauft.(Pololu 18v25).Mein DC-Motor(12V-20A)Den Motor habe ich entstört.(Zwischen Vcc-GND=100nF und jeweils von den Anschlüssen mit 47nF zum Gehäuse.).Ich habe für den VersuchSpannungsquellen,mein STK500 mit Atmega16 und der Motortreiber.Alle Grounds zusammen gelegt.Die anderen Pins sind auch entsprechend angeschlossen aber im Anhang nicht gezeichnet. Als Schottky Diode MBR1645 wurde verwendet.Wo der Widerstand gezeichnet ist ein 16A sicherung. Ich habe mit Scope mein Pwm aus µC gemessen.Sieht super aus.Schöner Rechteckimpulse.Am Treiberausgang,wenn kein Motor angeschlossen ist,sehen die Impulse auch in Ordnung aus.Am anfang überschwingt er bisschen.Sobald ich Motor anschliesse,werden sehen die Signale sehr schlecht aus.Und der Motor pfeift,brummt.Ich habe fast alle Frequnzen bis 38KHz ausprobiert.Woran könnte es denn liegen? Signale konnte ich net drucken,da der Scope neu und anders ist. http://www.pololu.com/catalog/product/758
>Ich habe fast alle Frequnzen >bis 38KHz ausprobiert.Woran könnte es denn liegen? >Den Motor habe ich entstört.(Zwischen Vcc-GND=100nF und >jeweils von den Anschlüssen mit 47nF zum Gehäuse.) 100nF für 20A? Naja. Dein Netzteil schafft evtl den Anlaufstrom nicht.
Dibo Dibo schrieb: > Die anderen Pins sind auch entsprechend angeschlossen aber im > Anhang nicht gezeichnet. Definiere "entsprechend angeschlossen". Gruß, Magnetus
Magnus Müller schrieb: > Dibo Dibo schrieb: >> Die anderen Pins sind auch entsprechend angeschlossen aber im >> Anhang nicht gezeichnet. > > Definiere "entsprechend angeschlossen". > > Gruß, > Magnetus Ja DIR UND RESET auf High gelegt.(PD0 und PD2 -- < Eingänge) FF1 und FF2 werden überwacht.5V(out) V+ nicht angeschlossen. Rest ist so, wie es oben aussieht. Was für ein Kondensator soll ich denn nehmen? Ist MBR1645 ok? Ich betreibe den motor höchstens mit 7 V, da der Netzteil nicht mehr als 20 A schafft.ich ziehe höchtens 10A --< Dauerstrom.
