Hallo! Ich bekomme demnächst eine große Ladung Peltier geschenkt. Spezifikatioinen: - 12v DC - Imax 6,0A - Umax 15,5V - Qmax 61W - Dtmax 67k Könnte ich das auch mit 6V und 500mah betreiben? Ich meine damit, vernünftige Ergebnisse zu bekommen (Schnelle Erwärmung / Abkühlung). Freue mich auf eure Antworten!
Was ist denn das für eine Frage...Was glaubst du denn, wie 61W im Vergleich zu 3W stehen?
Das heißt es geht gar nicht? Als einziges hätte ich noch 5V mit 1A anzubieten, aber das bringt wohl auch nicht so viel.... Schade eigentlich
Steaf Pearl schrieb: > Als einziges hätte ich noch 5V mit 1A > anzubieten Was bedeutet denn anzubieten? Was hast du denn genau vor damit?
Genau vor habe ich eigentlich noch gar nichts (wie gesagt ich bekomme die geschenkt, aber mir wird noch was einfallen). Diese USB - Kühlschränke sind ja schon cool, aber das wird wohl mit denen nicht gehen. Ich habe noch verschiedene Netzteile: 300ma regelbar von 3V bis 12V 6 / 8 A (weiß nicht was das bedeutet) 12V von Conrad 5V mit 1A 6V mit 300ma 5V mit 500ma
Steaf Pearl schrieb: > vernünftige Ergebnisse zu bekommen (Schnelle Erwärmung / Abkühlung). Ein Peltierelement ist in erster Linie ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umsetzt. Ein Effgekt bei dieser Energieumwandlung ist, dass sich zwischen den beiden Flächen des Elements ein Temperaturunterschied ausbildet. Eine Seite wird also kühler. Allerdings muß auf der anderen Seite die dabei "entzogene" Wärme plus der elektrisch zugeführten Wärmeenergie über ein geeignetes Entwärmungssystem (Kühlkörper) abgeführt werden. > vernünftige Ergebnisse zu bekommen (Schnelle Erwärmung / Abkühlung). Was willst du denn abkühlen? > vernünftige Ergebnisse zu bekommen (Schnelle Erwärmung / Abkühlung). Schnelles Erwärmen geht einfacher mit einem Widerstand...
Wie gesagt ich habe noch keine Ahnung was ich damit machen will, aber wenn man sich so ein paar Videos anschaut, dann sieht man immer das das relativ schnell geht mit dem Erwärmen / Abkühlen. Lässt sich sowas in vielleicht 10min mit den Netzteilen oben herstellen?
Manche werden mich steinigen, aber benutz doch einfach ein PC Netzteil, das liefert 12V und genügend Ampere. Vergiss den großen Kühlkörper und Lüfter nicht.
Ich hab grad mein PC netzteil ausprobiert. Bringt leider fast gar nix an den Molex Pins. Ich kann ja nochmal am Hauptstecker was probieren......
Welche Pins muss ich da eigentlich nehmen? Da gabs doch mal so nen Trick um das zu überbrücken ?!
Das stimmt so nicht. Ein Element das elektrische Energie in Wärme umsetzt ist z.B ein Widerstand. Das Peletierelement transportiert Wärme von A nach B. Wenn das Element mit 6- oder 8A spezifiziert ist bringt es nichts das nur mit 1A zu betreiben, der Effekt ist kaum fühlbar. Die "warme" Seite des Elements muss übrigens gut gekühlt werden, sonst hat man nicht lange freude an dem teueren Teil.
Steaf Pearl schrieb: > Ich bekomme demnächst eine große Ladung Peltier geschenkt. Warum bekommen eigentlich immer nur die Leute etwas geschenkt, die nichts damit anzufangen wissen?
Man muss die richtigen Leute kennen ;) Renn einfach mal in Volkshochschulen rein oder Frage an sich bei Schulen. Da gibts immer was...
was bedeutet fast gar nichts? soweit ich weiß musst du den grünen kontakt mit masse verbinden, evtl noch ein CD-LW anschließen. @ohje ... wohl wahr wohl wahr sabber sabber... PS immer noch einen großen Kühlkörper einplanen !!! mindestens einen großen CPU kühler viel Spaß damit
Das mit dem Kühlkörper habe ich schon tausendfach gelesen.... Mein Pc Netzteil liefert leider zu viel. Naja wir werden sehen.
Von was liefert dein PC Netzteil zu viel?
12V 20A 12V 0,5A und noch ein paar andere unter 12V
Wie wäre es, wenn du die peltierelemente einfach hier im Forum verteilst? USE GOOGLE SRY, also zu deinem Problem: 12V 20A passt, weil: 12 Netzteil und 12 V Peltierelement 20 A kann das Netzteil liefern und benötigt werden nur 6A, das Peltierelement lastet das Netzteil einfach nicht aus, das passt.
Steaf Pearl schrieb: > 12V 20A Ist doch genau richtig. Daran anschliessen. Keine Angst, die Peltier-Elemente ziehen nur soviel Strom wie sie auch brauchen, die 20A sind eine Maximal-Angabe, keine Minimal-Angabe.
Wieso hab ich das Gefühl das dann mir dir Dinger dann durchknallen?
Steaf Pearl schrieb: > Wieso hab ich das Gefühl das dann mir dir Dinger dann durchknallen? weil du die Grundlagen der E-Technik noch nicht kennst
weil du leider nicht mal die Grundlegendsten Grundlagen der E-Technik beherrschst. PS: ich könnt noch ein zweites Peltierelement brauchen, und würds auch sicherlich nicht kaputtmachen;-)
Das stimmt (leider :( )
Lass mich raten:
Du bist so ungefaehr 14-15J und dein Papa bringt dir ein paar gebrauchte
von der Arbeit mit. :-)
Zum testen kannst du die sie einfach in der Hand halten eine 9V Batterie
anklemmen. Du wirst dann nach 2-3s merken das eine Seite kaelter wird
und die andere waermer. Auf diese weise hast du schonmal rausgefunden
was die kalte und was die heisse Seite ist.
Wenn du die 9V Batterie laenger als ein paar Sekunden dran haelst so
wirst du merken das auch die kalte Seite ploetzlich wieder waermer wird.
Das liegt daran das die heisse Seite jetzt so heiss ist das ihre waerme
zurueckschlaegt. Dein Peltierelement funktioniert dann nicht mehr.
Es ist deshalb notwendig die heisse Seite ordentlich zu kuehlen.
Solltest du deine Elemente mit ihrer Nennleistung betreiben. Also 12V/6A
benoetigst du allermindestens einen Kuehlkoerber mit Luefter wie er an
einer CPU im PC verbaut ist.
Desweiteren kannst du feststellen das der Wirkungsgrad eines Peltiers
sehr sehr schlecht ist. Sie erzeugen nur sehr wenig Kaelte im Vergleich
zu der riesen Menge an Hitze die du abfuehren musst. Wenn du also etwas
deutlich kuehlen willst dann muss sich die kalte Seite deines Peliter in
einer isolierten Styroporkiste befinden. Und selbst dann ist so ein
Element noch schlecht. Diese Kuehlschraenke die du erwaehnt hast sind
naemlich nicht cool sondern ein Witz. Die brauchen Stunden um auch nur
eine Flasche Wasser um 10Grad runterzukuehlen und haben dann bereits
eine Autobatterie leer gemacht.
Weil sie also so schlecht sind setzt man sie normalerweise nur dann ein
wenn man etwas auf eine Temperatur unter der Umgebungstemperatur kuehlen
will. In allen anderen Faellen ist ein Luefter besser.
Und selbst dann ist noch ein enormer Aufwand mit der Stromversorgung,
der Isolierung und der Kuehlung zu betreiben. Daher findet man die Teile
nur in industrielle Messtechnik.
Allerdings kannst du vielleicht was anderes cooles bauen. Mach auf einer
Seite einen Kuehlkoerper dran. (moeglichst gross) Die andere Seite
haelst du an eine Kerze. Aber nicht direkt dran so das es zu heiss wird,
sondern mit etwas Abstand. Sagen mir mal so da es auf 50-60Grad kommt.
Dann kannst du mit dem Element Strom erzeugen. Das ist cool!
Olaf
Olaf schrieb: > Zum testen kannst du die sie einfach in der Hand halten eine 9V Batterie > anklemmen. Du wirst dann nach 2-3s merken das eine Seite kaelter wird > und die andere waermer Und dann wirst du ausserdem merken, dass deine kleine Batterie irgendwie schon leer ist ;-)
> Und dann wirst du ausserdem merken, dass deine kleine Batterie > irgendwie schon leer ist ;-) Noe, die paar Sekunden sind kein Problem. Olaf
