Hallo, ich habe ein Atmega16. Der Code sieht so aus: DDRC = 0xFF; PORTC = 0b11111111; Ich setze also alle Pins von PortC als Ausgänge und gebe eine 1 (5V) aus. Aber ich messe mit einem Voltmeter nur ca. 0.6V an den Ausgängen! Warum? Danke!
Sonneman schrieb: > messe mit einem Voltmeter nur ca. 0.6V an den Ausgängen! Warum? Was ist an den Portpins angeschlossen?
..und miss auch mal an den nicht-JTAG-Pins, im speziellen C6 und C7. Falls das nix hilft: Zeig den ganzen Quellcode.</ingrid>
Sonneman schrieb: > Wie deaktiviere ich JTAG? Ich habe unter Fuses Kästchen deaktiviert bei > JTAGEN. Womit brennst du? (Ja nach Brennprogramm ist die Anzeige unterschiedlich) Hast du oder jemand anderer jemals die JTAGEN Fuse angefasst?
> Wie deaktiviere ich JTAG? Ich habe unter Fuses Kästchen deaktiviert bei > JTAGEN. Das hängt an der Logik deines unbenannten Brennprogramms/IDE. Laut Datenblatt: wenn JTAGEN == 1 (unprogrammed) dann ist JTAG deaktiviert.
Im Zweifelsfall: JTAGEN einfach mal in die andere Richtung stellen. Passieren, im Sinne von 'du sperrst dich aus', kann da nichts. Entweder hat der Spuk dann ein Ende, oder er geht weiter.
