Hallo, Ich bin ein Anfänger, bezüglich Arbeiten mit "Demoboards" und alles was dazugehört, als entschuldigt wenn die Fragen so stupide sind. Ich habe ein Picdemboard und dazu ein Breadboard. Ich möchte nun einige Bauteile auf das breadboard stecken und mit dem Prototyping-Feld des Picdems verbinden. Also auf der einen Seite Stecken und auf der anderen Seite Löten. Gibt es da Dinge auf die man def. achten sollte? Was nehme ich da für Drahtbrücken? Auf der einen Seite will ich die stecken, auf der anderen Seite löten. Gruss aus St Pauli
Nicht allzuoft Löten/Entlöten da dir sonst zB irgendwann die Lötpads abgehen. Wie schauen denn die Durchkontaktierungen aus? Bzw. welches Board hast du? Da du ansonsten zB eine Stiftleiste an dein Board löten kannst und dieses einfach auf das Breadboard stecken. Grüße
Chris schrieb: > Was nehme ich da für Drahtbrücken? Auf der einen Seite will ich die > stecken, auf der anderen Seite löten. Wenn ich an ein Kabel einen Stecker für Breadboards mache, dann nehme ich einen Pin einer Pinleiste, entferne das Plastik, löte das Kabel dran und mache nen Stück dünnen Schrumpfschlauch um die Lötstelle. Das funktioniert prima. Auf der anderen Seite des Kables würde ich mit Stiftleisten auf dem Board und passenden weiblichen Gegenstücken am Kabel hantieren. Diese kostengünstige Idee stammt von Ulrich Radig http://www.ulrichradig.de/home/index.php/info_datas/tipps_tricks/tipp-5-exbo-kabelverbinder Hoffe ich konnte helfen.
Ich habe folgendes breadboard bei ebay gekauft: http://cgi.ebay.de/Breadboard-Experimentierboard-Steckboard-400-Kontakte-/360267634686?cmd=ViewItem&pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item53e19fd7fe Mein Demoboard ist das Picdem Z. Eine Stiftleiste für das Picdem ist eine gute Idee. Gibt es Brücken mit einer Hülse, die man dann auf diese Stiftleisten stecken kann oder sollte man die anlöten? Danke
Ja, danke. Das hilft. Was für Kabel nimmt man am besten für solche Arbeiten?
Chris schrieb: > Gibt es Brücken mit einer Hülse, die man dann auf diese > Stiftleisten stecken kann? Ja die gibt es: http://www.pololu.com/catalog/product/1704 Sind aber ziemlich teuer. Also würde ich die Kabel selbst bauen. Das geht gut mit der von mir beschribenen Verfahrensweise. Wenns auf der Dev-Board-Seite professioneller sein soll: http://cgi.ebay.de/CG-1-50-Steckergehause-schwarz-50-Crimpkontakte-/280526803547?cmd=ViewItem&pt=Steckverbinder&hash=item4150b3525b Diese Crimpkontakte muss mann nicht zwingend crimpen. Man kann sie auch löten. > Was für Kabel nimmt man am besten für solche Arbeiten? Ich habe sowohl alte Flachbandkabel aus PCs als auch 0,5 mm² Schaltlitze im Einsatz.
