XMega Compare Timer
Gast #1806233
Guten Tag
Ich arbeite gerade mit einem ATMEGA64A1 und möchte eine Interrupt
gesteuerte zeit Verzögerung die durch einen Schalter ausgelöst wird.
Funktioniert auch mehr oder weniger... zumindest als Zufallsgenerator.
Die Zeitverzögerung ist nämlich nur etwa jedes 2. Mal korrekt. Die
Zeitverzögerung sollte einer Periode vom Timer0 entsprechen. Ich habe
mir das so überlegt:
ISR (PORTJ_INT0_vect)
  if(PORTJ.IN & (1<<6))  //Zustand des Schalters abfragen
    unsigned short x;        //buffer
    if(TCC0.CNT==0) x=0x7A10;  //den Buffer auf den aktuellen Zählerstand minus eins stellen
    else
      x=TCC0.CNT;
      x--;
    TC_SetCompareC( &TCC0, x );   //Eine Periode von Timer0 einstellen
    TCC0.INTFLAGS|=0x40;    //Interrupt Flag löschen
    TC0_EnableCCChannels( &TCC0, TC0_CCCEN_bm );    //Komparator C von Timer 0 aktivieren
    TC0_SetCCCIntLevel( &TCC0, TC_CCCINTLVL_LO_gc );  //Interrupt für den Komparator C erlauben
  else PORTK.OUT|=0x01;   //bei ausgeschaltetem Schalter, Output setzen
24
25
26
27
ISR (TCC0_CCC_vect)
28
29
  PORTK.OUT&=0xFE;
30
31
  TC0_DisableCCChannels( &TCC0, TC0_CCCEN_bm );  //Komparator C von Timer 0 desaktivieren
32
  TC0_SetCCCIntLevel( &TCC0, TC_CCCINTLVL_OFF_gc ); //Interrupt für den Komparator C verbieten
33
Die Interrupts scheinen zu funktionieren, PK1 wird schön ein und
ausgeschaltet, nur ist eben die Zeit nicht immer gleich einer Periode
vom Timer0. Ich weiss nicht ob ich einen Logik Fehler darin habe oder
etwas Wichtiges vergessen habe, ich hoffe ihr habt bessere Augen dafür
als ich.
Vielen dank schon im voraus.
Gast #1806623
Hallo
Wie hast du deinen Port0 programmiert?
Man muss  den Port konfigurieren, dass er auf  gewisse Ereignisse
reagiert!
z.B. eine Taster (steigende oder  fallende Flanke
PORTJ.DIR=0x00;
PORTJ.PIN0CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc | PORT_ISC_FALLING_gc;
PORTJ.DIR=0x00;
PORTJ.PIN0CTRL=PORT_OPC_PULLDOWN_gc | PORT_ISC_RISING_gc;
Auszug aus CodeWizardAVR V2.04.8 Evaluation
Das sollte bei einem Schalter (dauernd ein oder aus) auch berücksichtigt
werden.
Warum frägst du hier: ISR (PORTJ_INT0_vect) nochmals den Schalter ab,
wenn ganz klar der Schalter den Interrupt bereits ausgelöst hat?
Bei einen auglösten Interrupt kann das:
nicht eintreten.
Gruß GG
Gast #1806881
> reagiert!
> z.B. eine Taster (steigende oder  fallende Flanke)
Der Interrupt reagiert auf beide Flanken, deshalb die Abfrage. Wenn der
Schalter eingeschaltet wird, soll es eine Zeitverzögerung geben, wenn
der Schalter abgeschaltet wird soll es sofort abschalten. Die Schalter
Abfrage und die Interrupts funktionieren auch, die Konfiguration sollte
also stimmen.
Trotzdem hier noch die Initialisierung des Timers und der IO:
  PORTJ.DIRSET=0x38;
  PORTK.DIRSET=0xFF;
// -=Timer Initialisieren=- //
  TC_SetPeriod( &TCC0, 0x7A10 );               //Interrupt Periode definieren, annäherungsweise 1s
  TC0_SetOverflowIntLevel( &TCC0, TC_OVFINTLVL_LO_gc );  //Overflow Interrupt auf Low Level erlauben
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;   //low level Interrupt erlauben
  PORTJ.INTCTRL = 0x01;     //Interrupt Level an PORTJ festlegen
  PORTJ.INT0MASK = 0x40;    //Interrupt an PORTJ PIN6 freigeben
  PORTJ.PIN0CTRL = 0x00;    //Interrupt auf beide Flanke einstellen
  sei();                    //Interrupt einschalten
TC0_ConfigClockSource( &TCC0, TC_CLKSEL_DIV1024_gc );    //Prescaler sowie Clock wählen und Timer starten
Kann man den einstieg in die Timer0 Periode überhaupt so machen wie ich
es wollte (TCC0.CNT - 1) oder gibt es da eine „normalere“ Variante?
Gast #1808090
ala42 schrieb:
> Wenn der Schalter prellt, wird sich die Logik sicherlich anders
> verhalten als Du das erwartest.
Danke für die Antwort.
Dann müsste der interrupt aber von vorne beginnen und die
Zeitverzögerung würde sich in die länge ziehen, es wird aber kürzer. Im
Oszilloskop lässt sich auch kein signifikantes Prellen beobachten,
handelt sich um max. 200mV während ca. 1us. Aber auch eine delay von
10us hat nichts verändert.
Sollte es so funktionieren oder wieso antworten so wenige?
