Ich habe eine Frage zu einer Schaltung aus zwei Leuchtstofflampen mit einem Vorschaltgerät. Das Vorschaltgerät versorgt beide Lampen, es wird also in der "TWIN LAMP CONNECTION" betrieben. Siehe Anhang. Leider lief die Anlage scheinbar zu lange mit einem Fehler, der Anschluss A2 war nicht an der Lampe angeschlossen, es lief immer nur eine Lampe. Die Lampen sind immer noch i.O. (Widerstand der Wicklungen gemessen), das Vorschaltgerät ist zu 98% defekt. Kann das Gerät dadurch zerstört wurden sein, dass es lange Zeit mit nur einer Lampe in Duoschaltung lief?
Herbert schrieb: > Kann das Gerät dadurch zerstört wurden sein, dass es lange Zeit mit nur > einer Lampe in Duoschaltung lief? Was passiert denn, wenn Du die Lampen beide korrekt anschliesst? Dann weisst Du die Antwort auf Deine Frage.
Das Gerät ist defekt. Und vorher lief es ja mit einer richtig angeschlossenen Lampe. Die Frage ist, ob es dadurch kaputt gehen kann, wenn man nach Duoschaltung anschließt aber A2 nicht angescvhlossen hat.
Herbert schrieb: > Die Frage ist, ob es dadurch kaputt gehen kann, > wenn man nach Duoschaltung anschließt aber A2 nicht angescvhlossen hat. Vielleicht bin ich ja heute irgendwie zu penibel. Mir ist jedenfalls nicht klar, worauf Deine Frage zielt: Geht es um die Garantie? Ob eine unvollständige Schaltung das Vorschaltgerät beschädigt, hängt von dem Typ (genauer von der Innenschaltung des Vorschaltgerätes) ab. Woher sollen wir den Typ wissen? Nach Deiner Formulierung ist es auch unklar, ob: 1. Das Vorschaltgerät solange mit der einzelnen Lampe (in der unvollständigen Schaltung) funktionierte, bis Du die zweite Lampe angeschlossen hast oder: 2. Das Vorschaltgerät schon ausfiel, als die einzelne Röhre (in der unvollständigen Schaltung) angeschlossen war. Im ersten Fall, hast Du vermutlich beim Versuch beide Lampen korrekt anzuschliessen etwas falsch gemacht oder dem Vorschaltgerät damit den Rest gegeben (falls es durch die unvollständige Schaltung vorgeschädigt war). Im zweiten Fall, hast Du mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit beim Anschluss was falsch gemacht, oder wiederum dem vorgeschädigten Vorschaltgerät den letzten Schubs gegeben. Ob Du was falsch gemacht hast, können wir nicht wissen. Und, ob das Vorschaltgerät für eine unvollständige Schaltung empfindlich ist, können wir aufgrund des fehlenden Typs (genauer der tatsächlichen Schaltung) nicht wissen. An sich, heisst das ja nur, das die zweite Lampe an A2 nie gezündet worden ist. Falls Du nichts falsch gemacht hast, können wir nur vermuten , das die Wahrscheinlichkeit besteht, das die unvollständige Schaltung, das Vorschaltgerät beschädigt hat, aber nicht definitiv darauf antworten. Wie auch immer: Kaputt ist kaputt. Repariere es oder kaufe ein Neues. Die Ursache wirst Du bei einer Reparatur vielleicht erahnen können. Vielleicht auch nicht, aber was hilft Dir das? Es kann, bei einem jahrzehnte alten Gerät auch möglich sein, das es einfach so kaputtgegangen ist. Woher sollen wir wissen wie alt das Ding ist? Was heisst: Es funktioniert zu 98%? Nimmt es noch Raum im Universum ein? :-) Oder was? Also: Einfach vollständige Angaben machen. Dann sehen wir vielleicht weiter.
Quatsch. Der zweite Fall muss natürlich so formuliert sein: Im zweiten Fall, hast Du auch was falsch gemacht, oder die unvollständige Schaltung hat tatsächlichdas Vorschaltgerät beschädigt.
