Moin, ich möchte gern für zu Hause etwas Deko seber bauen. Dazu habe ich mir grob überlegt ein Gehäuse (Durchmesser ca 30-40cm und ca 5cm hoch) zu kaufen oder zu bauen, aus dem Plexiglasstäbe mit ca 30-40mm Durchmesser und ca 30cm Länge herausragen. Diese Stäbe sollen von unten aus dem Gehäuse mit LEDs angestrahlt werden. Unter jedem Stab befinden sich 3-4 LEDs mit verschiedenen Farben. Stäbe, Ansteuerung (µC), Schaltung is alles kein Problem. Nur leider habe ich keine Ahnung wo man so ein Gehäuse her kriegen soll, ich habe in keinen Katalogen was gefunden. Wie könnte man das selber bauen wenn es Rund is? So einen rechteckigen Klotz würde ich mir ungern ins Wohnzimmer stellen wollen. Andere Alternative: Eckige Plexiglastäbe, dann passt es zu einem eckigen Gehäuse. Was meint ihr? Gruß Knut
Holzgehäuse oder Blechboxen müsste man auch in Rund finden... evnetuell kann man die mit Farbe/Folie/Spachtel entsprechend umgestalten?
melt schrieb: > mit Farbe/Folie/Spachtel entsprechend umgestalten? Hmmm, ich weiss nicht?! Aus Holz?! Auch ne gute Idee, da bin noch gar nicht drauf gekommen. Die könnte ich beim Schnitzer meines Vertrauens anfertigen lassen! Wer noch mehr Vorschläge hat, immer her damit. Schonmal danke Gruß Knut
Hi, Wenn du das Gehäuse selber bauen möchtest schau mal z.b auf http://www.plexiglas-shop.com . Abgesehen von den Produkten dürften die Verarbeitungshinweise für dich interessant sein. (kleben/polieren/bohren/sägen/umformen von Plexiglas) Lg und viel Erfolg
Moin, ein rundes Gehäuse könntest du aus Plexiglas biegen. Dazu stapelst du alte Holzstücken etwas höher wie gewünscht und sägst daraus einen Kreis mit dem Innendurchmesser des späteren Gehäuses aus. Dann erwärmst du mit Heißluft oder z.B. einem alten Backofen einen Streifen Plexiglas und legst ihn um deine Form. Nach wenigen Sekunden ist das Material hart und kann von der Form entnommen werden. Leider hast du dann eine Schnittkante, die du aber problemlos mit einem kleinen Streifen Kunstoff abdecken kannst. In die so verstärkte Stelle passt dann wunderbar die Buchse für das Netzteil. Deckel und Boden kannst du einfach aus einer Platte aussägen und mit einem geeigneten Kleber (Acryfix z.B.) aufkleben.
Na ma guck, das Projekt nehme ich im Herbst in Angriff. Wenn ihr noch Anregungen hab, immer her damit... Gruß Knut
