Hallo Leute! Mein Problem: Habe 2x Analoge Audio Quellen 1.(PC ) Priorität 1 2.(Logitec Squeeze Box) Priorität 2 Habe einen Eingang zur Endstufe. Nun mein Wunsch wäre: Ich will eine Schaltung wo ich Beide Anstecken kann wobei wenn beim 1. ein Audio Signal anliegt den 2. Also quasi eine Prioritäten Umschalter! Habt Ihr da eine Idee bzw. eine Mögliche Schaltung! Danke für die Hilfe Warti
>Ich will eine Schaltung wo ich Beide Anstecken kann wobei wenn beim 1. >ein Audio Signal anliegt den 2. Also quasi eine Prioritäten Umschalter! Den 2. was? Abschaltet? Wie lange? Bis an 1. nichts mehr kommt? >Habt Ihr da eine Idee bzw. eine Mögliche Schaltung! 4 Widerstände.
-> Den 2. was? Abschaltet? Wie lange? Bis an 1. nichts mehr kommt? Genau! lg
Naja man könnte es wohl mit nem Opamp, Logik-IC's und Analogswitch bauen. Opamp als Kompatator, der immer wieder einen Zähler o.ä resettet der von einer Taktquelle (z.B. 50 Hz aus dem Stromnetz) hochgezählt wird. Wird er nicht resettet, wird irgendwann der Analog-Schalter IC (oder Reed Relais) betätigt zum Unschalten.
Naja und wie schaut die Schaltung dafür aus? Komme nicht ganz auf einen Nenner! Gibt es da vielleicht ein fertiges Produkt das das kann? mfg Warti
_aktivierung_ meine forensuche hat mich hierher geführt da ich genau das gleiche suche (vermutlich). also: ich habe zwei audio-quellen (sagen wir mal mp3-player A und mp3-player B) und einen ausgang (sagen wir mal kopfhörer C). im default-modus sollte A zu C durchgeschaltet sein. sobald aber B ein höhrbares audio-signal liefert, sollte B zu C durchgeschaltet sein und A geblockt werden. gibt es da eine "passive" lösung, die keine zusätzliche stromversorgung benötigt und wenn ja, welche? oder habt ihr eine andere lösung, die mit sehr wenig strom (AA-batterie) auskommt? ich bin sicher, ich bin nicht der erste, der sowas braucht und wäre froh um hinweise, tips, IC-typ oder wenn jemand sogar einen schaltplan hat. vielen dank
Master Snowman schrieb: > gibt es da eine "passive" lösung, die keine zusätzliche stromversorgung > benötigt und wenn ja, welche? Nein. > oder habt ihr eine andere lösung, die mit sehr wenig strom (AA-batterie) > auskommt? Mit zwei-drei AAA-Zellen sollte das gehen. Evtl. ist sogar eine Knopfzelle ausreichend. Dazu gab es schon einige Sachen im Forum. Einfach mal einen Diskussionsfaden mit Lösung suchen und diese nachbauen. Ich hab da was in Erinnerung, dort ging es um das Einschalten eines Verstärkers bei anliegendem Signal.
Alexander Schmidt schrieb: > Dazu gab es schon einige Sachen im Forum. Einfach mal einen > Diskussionsfaden mit Lösung suchen und diese nachbauen. naja, wenn ich den gefunden hätte, hätt ich diesen thread nicht wieder belebt. ich wäre froh, wenn du mir diesen "diskussionsfaden" nennen könntest (link) - offenbar suche ich mit den falschen begriffen. vielen dank.
Hier ist ein Diskussionsfaden einer guten Lösung: Beitrag "Re: Ge-Tansistor vs. Leckstrom" Braucht nur einige µA an Ruhestrom.
Die Suche mit - voice priority switch - audio priority switch lieferte zum Bleistift dieses Suchergebnis: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/v_over.htm
