Wann wird INT0 Interrupt ausgelöst? Wenn eine 1 an dem Pin anliegt oder wenn sich der Pegel wechelt (1->0 und 0->1) ???
Obwohl ich im MCUCSR Register die Einstellung "The rising edge of INT0 generates an interrupt request" gesetzt habe, wird der Interrupt beim Einlegen der Spannung und beim Wegnehmen der Spannung aufgerufen! Warum???
FSp schrieb: > Obwohl ich im MCUCSR Register die Einstellung "The rising edge of INT0 > generates an interrupt request" gesetzt habe, wird der Interrupt beim > Einlegen der Spannung und beim Wegnehmen der Spannung aufgerufen! > Warum??? Schaltplan. Das klingt nach offenem Eingang oder Prellen.
FSp schrieb: > wird der Interrupt beim > Einlegen der Spannung und beim Wegnehmen der Spannung aufgerufen! Wie legst du denn die Spannung an? Hast du da wirklich saubere Flanken, oder gibts kurze Schwingungen (Prellen)?
FSp schrieb: > Ich lege die Spannung mit einer Drucktaste an. Dachte ich's doch. Dein Taster prellt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten#Prellen Hast du wenigstens einen Pulldown-Widerstand? Ein Eingang, der in der Luft hängt, hat keinen besonders gut definierten Pegel. Der fängt sich jede elektromagnetische Welle im Umkreis von 10 Metern ein. Und davon gibt es genug.
