Hallo, ich suche einen AC/AC Spannungswandler 110-230V auf 9V mit maximal 350mA. Es soll alles auf einer Platine sein und nicht in einem Steckernetzteil. Wisst ihr wo es sowas fertig zu kaufen gibt? Vielen Dank und viele Grüße
Schonmal was von "Trafo" gehört? Bei sowenig Ahnung von der Materie würde ich die Finger von 230V lassen...
>> ich suche einen AC/AC Spannungswandler 110-230V auf 9V > sowas nennt man normalerweise "Transformator" Und wenn ma einen mit zweigeteilter Primärwicklung nimmt, klappt es auch mit 115 und 230V (mit Umschalter). Z.B. einen Flachtrafo für Printmontage.
mh... ihr habt nicht genau gelesen -> 110 bis 230 V AC und konstant 9 V AC U2/N2=U1/N1 funktioniert da leider nicht :(. Ich will ja nicht 4.5V AC haben bei 110V.
Ich wollte nicht selbst anfangen mit Leiterplatte entwerfen. Kann ja sein, das da schon was existiert.
Stefan N. schrieb: > mh... ihr habt nicht genau gelesen -> 110 bis 230 V AC und konstant 9 V > AC Wofür benötigt man sowas? Wenn das so wichtig ist, müsstest Du einen amplitudengeregelten Oszillator mit entsprechender Leistung bauen.
110-230V? Wird das Hobbyobjekt mal Weltweit vertrieben? Wenns kein Schaltnetzteil sein soll könnte man ja Ausschau nach den guten, alten Wandwarzen mit Trafo drin halten.
Stefan N. schrieb: > mh... ihr habt nicht genau gelesen -> 110 bis 230 V AC und konstant 9 V > AC > > U2/N2=U1/N1 funktioniert da leider nicht :(. Ich will ja nicht 4.5V AC > haben bei 110V. So etwas wirds wohl kaum fertig geben. Aber ein Zwischenkreisumrichter ist nun auch kein großes Geheimnis, solange man im überschaubaren Leistungsbereich bleibt. Nur mit der Synchronizität zum Netz ists dann Asche...
Stefan N. schrieb: > ich suche einen AC/AC Spannungswandler 110-230V auf 9V mit maximal > 350mA. Was solls denn werden wenn es fertig ist. Was wird an die 9V angeschlossen?
Hi
Möglicherweise ein Gleichrichter, Siebung und ein 7805.
MfG spess
mhh.... vielen dank erst mal für eure Antworten. Im Prinzip wird da keine Last weiter angeschlossen, ich brauche nur den Sinus der Netzspannung. Da findet sich bestimmt ne andere Möglichkeit.
Stefan N. schrieb: > mhh.... vielen dank erst mal für eure Antworten. Im Prinzip wird da > keine Last weiter angeschlossen, ich brauche nur den Sinus der > Netzspannung. Da findet sich bestimmt ne andere Möglichkeit. Wozu soll der Weitbereichseingang dann bitte gut sein?
Stefan N. schrieb: > mhh.... vielen dank erst mal für eure Antworten. Im Prinzip wird da > keine Last weiter angeschlossen, ich brauche nur den Sinus der > Netzspannung. Da findet sich bestimmt ne andere Möglichkeit. LOL Und genau deswegen beschreibt man sein Problem und fragt nach einer Lösung dafür anstatt hier von AC/AC zu "fabulieren". Lösungen für Dein Problem gibt's viele. Von ganz einfach, gefährlich und je nach Ausführung auch unzulässig (hochohmiger Widerstand auf Portpin, die Schutzdioden im uC kümmern sich um die Pegel - aber die Schaltung ist nicht mehr galvanisch vom Netz getrennt) bis zu etwas komplizierter dafür aber sicher (Optokoppler). Wenn Du auch noch beschreibst, warum es genau 9V sein müssen, wirst Du bestimmt sinnvolle Antworten bekommen. Gruß, Bernd
... Und vor allem auch, warum man bei "Im Prinzip wird da keine Last weiter angeschlossen," dann 350mA braucht.
Ich habe so etwas mal als automatischen Umschalter 110/220V gesehen. Finde die Schaltung wohl nicht mehr, hat aber etwa so funktioniert: in deinem Fall Trafo mit p:230V s:2x9V 1x9V gleichgerichtet und ein Relais über eine Z-Diode (und Transistor) schaltet bei halber Spannung die 2. 9V Wicklung dazu Du greift die 9V direkt nach dem Relais ab geht aber dann nicht von 110 bis 230V sondern mit 115 oder 230 Volt.
Trafo mit Mittelanzapfung und n Umschalter wenn du den automatisch haben willst musst dir was suchen.
Stefan N. schrieb: > mhh.... vielen dank erst mal für eure Antworten. Im Prinzip wird da > keine Last weiter angeschlossen, ich brauche nur den Sinus der > Netzspannung. Da findet sich bestimmt ne andere Möglichkeit. Muss der Sinus netzsynchron sein?
Ich suche nicht erst danach, aber in der Röhren-Fernseherzeit und schlechtem Stromnetz gab es automatische "Stromregler". Irgendwie wurde das über den Magnetismus gemacht. Einen so großen Bereich hat es aber nicht abgedeckt. Recherchiere mal danach, vielleicht ist das Prinzip brauchbar.
Stefan N. schrieb: > Jep.... der sollte netzsynchron sein Dann kannst du auch eine galvanische Trennung mit Trafo und Mittelabgriff vergessen. Dabei tritt eine Phasenverschiebung auf. Bleiben wohl nur noch Spannungsteiler oder Vorwiderstände, aber auf 350mA kommst du damit mit Sicherheit nicht, es sei denn, du hast noch Platz unter dem Schreibtisch und brauchst eine beheizte Fußbank.
Beantworte doch einfach mal die dir mehrfach gestellte Frage, die da lautet: WAS WILLST DU DENN IM GROßEN UND GANZEN DAMIT ERREICHEN? Denn das, was du meinst zu brauchen, brauchst du sicherlich nicht.
