Hi, ich beschäftige mich gerade etwas mit Sounderzeugung und habe für den Anfang ulrich radigs megalol aufgebaut: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/megalol soweit kein Problem. in kleinen Ohrhörern ist der Ton recht klar (so klar 8bit 16kHz halt sein können) zu hören. jetzt wollte ich eine Verstärkerschaltung mit Speaker dahinter klemmen und hab mit dem LM386 die Minimalvariante aufgebaut, die im Datenblatt beschrieben ist -> http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM386 (Seite 5, oben links) außerdem hatte ich auch die "Endstufe" hiervon aufgebaut: http://avrprojects.info/files/media/MMC-card-wave-player-circuit-diagram.gif nur habe ich hier den Gain- und den Bypass-Kondensator weggelassen. beide Schaltungen ahebn nicht funktioniert und haben abhängig von der Poti-Stellung nur mehr oder weniger lauten Krach erzeugt. wobei ich bei der Datenblattschaltung den Eindruck hatte, dass sich die Frequenz je nach Potistellung änderte. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß, Vlad
Verschoben durch User
>http://avrprojects.info/files/media/MMC-card-wave-... >nur habe ich hier den Gain- und den Bypass-Kondensator weggelassen. Der Schleifer vom Poti gehört an Pin 3 vom LM386 und nicht an den uC. Schon mal was von Spannungsteiler gehört?
Na, da hast Du ja schon den Fehler.
MfG Paul
holger schrieb: > Schon mal was von Spannungsteiler gehört? das kommt ja nicht von mir. gewundert habe ich mich deswegen auch schon.
Paul Baumann schrieb: > Na, da hast Du ja schon den Fehler. > MfG Paul Ich habs auch mit probiert, aber laut den Schaltungsbeispielen im Datenblatt wird damit die Verstärkung gesteuert und die war vorher viel zu hoch.
>> Schon mal was von Spannungsteiler gehört? >das kommt ja nicht von mir. >gewundert habe ich mich deswegen auch schon. Und ich wunder mich da gar nicht. Häng vor das Poti noch mal einen 100k Widerstand. Dann kannst du evtl. auch vernünftig die Lautstärke regeln.
Da staunt der Flachmann und der Wunde leiert sich..
MfG Paul
Wenn die Kondensatoren nicht dran sind, erregt sich die Schaltung selbst und Du hast einen Generator für die lustigsten Signalformen. Zitat Pittiplatsch: Kannst'e glauben! MfG Paul
Vlad Tepesch schrieb: > jetzt wollte ich eine Verstärkerschaltung mit Speaker dahinter klemmen > und hab mit dem LM386 die Minimalvariante aufgebaut, die im Datenblatt > beschrieben ist Was hast du eigentlich mit dem PWM Ausgang gemacht? Glättest du den mit einem Tiefpass oder gehst du direkt in dem LM damit? Wahrscheinlich letzteres. Da du vom µC sowieso ja schon 5V (wenn aúch in Form einer PWM) bekommst, brauchst du doch im Grunde da die Spannung nicht mehr verstärken, wozu soll das gut sein? Einzig kann der µC den Strom nicht treiben. D.h. du bräuchtest eine Push/Pull Stufe dahinter. Sieh dir mal an wie Hannes das gemacht hat http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody03.html Angeblich macht das Ding einen Höllenradau
@Karl-Heinz
Macht es. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört.
MfG Paul
>>Geh schlafen Paul;) >Erst nach dem Zapfenstreich... Tröt, tröt, trööööt. Fahne ist runter. Ich glaub du hast für heute genug gezapft;)
Paul Baumann schrieb: > Wenn die Kondensatoren nicht dran sind, erregt sich die Schaltung selbst > und Du hast einen Generator für die lustigsten Signalformen. > > Zitat Pittiplatsch: > Kannst'e glauben! Ok, aber warum steht das dann unter typical Applications so im Datenblatt? Karl heinz Buchegger schrieb: > Was hast du eigentlich mit dem PWM Ausgang gemacht? > Glättest du den mit einem Tiefpass oder gehst du direkt in dem LM damit? > Wahrscheinlich letzteres. Ich hab beides probiert. einmal habe ich den Tiefpass von Ulrich drangelassen und einmal hab ich ihn weggelassen wie in der avrprojects-Schaltung. Karl heinz Buchegger schrieb: > Da du vom µC sowieso ja schon 5V (wenn aúch in Form einer PWM) bekommst, > brauchst du doch im Grunde da die Spannung nicht mehr verstärken, wozu > soll das gut sein? Das heißt, die AVR-Projectsschaltung ist nicht zu gebrauchen? Karl heinz Buchegger schrieb: > Sieh dir mal an wie Hannes das > gemacht hat > > http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody03.html > > Angeblich macht das Ding einen Höllenradau Danke für den Link.
>Ok, aber warum steht das dann unter typical Applications so im >Datenblatt? Das weiß ich auch nicht. Hast Du denn das Boucherot-Glied (RC-Kombination am Ausgang) dran? MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das weiß ich auch nicht. Hast Du denn das Boucherot-Glied > (RC-Kombination > am Ausgang) dran? Ja allerdings nur mit 47nF, hatte keine 50 Bei Hannes schaltung wundert mich, dass es gar keine Basiswiderstände an den Transistoren gibt. Ist das normal?
> Bei Hannes schaltung wundert mich, dass es gar keine Basiswiderstände > an den Transistoren gibt. Ist das normal? Ja, das sind Emitterfolger.
also wirklich viel lauter wird es auch nicht. Habs jetzt so, oder hab ich da doch einen verdreht? Vcc C \ µC <- B-|) BC337 / E -> elko +||- -> SPeaker -> GND / BC327 (|-B -> µC \ C GND
Hi, ich bastle gerade an etwas ähnlichem. Und zwar habe ich http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html nachgebaut. Allerdings läuft der AVR selbst ja nur mit 3,3V wegen der SD-Karte und kann deswegen nicht allzu viel Strom an seinem Ausgang liefern. Ich hatte ebenfalls die Idee einen LM386 einzusetzen, aber der ist ja eben ein linearer Verstärker. Hier braucht man ja nur eine schlatende Gegentaktendstufe, wie von Hannes Lux verwendet? Bei der gehn aber schonmal die Basis-Emitterspannungen für die Transistoren verloren sodass ich ja nur mehr 3,3V-2*0,6V = 2,1V Amplitude bekomme. Habt ihr da eine bessere Idee, eventuell mit einem andren IC? Ein Einfall wäre, einen 74AC14 6-fach Inverter zu nehmen und den dann den Lautsprecher ansteuern zu lassen oder würds da was besseres geben? Wie muss man eigentlich das RC-Glied bei der verlinkten Schaltung für die Glättung dimensionieren wenn man in einen Hi-Fi-Verstärker einspeisen will? Schädigt diese PWM nicht einen Lautsprecher, wenn sie direkt anliegt, weil ja der Mittelwert nicht 0 ist? MfG, Daniel
Könnte das evtl. jemand in das Analogtechnik-Forum verschieben? Dazu passt es ja eher und ist nicht so schnell unter den anderen Beiträgen verschwunden.
So. Mit 74AC14 ist die Lautstärke eigentlich schon ganz schön akzeptabel. Mit LM386 werd ichs aber dennoch, sobald ich einen aufgetrieben habe, testen. Dafür muss ich mir beim 74AC14 auch über den Ruhestrom keine Sorgen machen, wenn ich einen Koppelkondensator am Lautsprecher verwende. Nur mit dem RC-Glied weiß ichs noch nicht ob ich da eins brauch?
