Hi, kann mir jmd helfen den CELT codec in vhdl umzuwandeln? CELT: http://www.celt-codec.org/ gruß Up4
Hi, das kannst du auch selber machen. Lade dir den Code runter. Schließlich ist der ja Open Source. Dann lade dir Quartus runter. Dort kannst du dir z.B einen Softcore Processor für einen Cyclone 3 FPGA zusammenbauen, der auch C code versteht. Den Code kannst du dann da hineincopieren und schon läuft der Codec auf deinem Softcore Processor in VHDL.
Ok hab mich jez soweit in quartus zurecht gefunden das ich den nios ii auf den cyclone 3 spielen könnte, aber wie zum teufel bind ich da jez speicher für meinen codec ein und wie lass ich denn dann dauerhaft ausführen
Im SOPC Builder gibt es eine IP für SDRAM. Diesen kannst du über die Tristate Bridge an deinem Prozessor verbinden. Und vergess nicht die Pipeline Bridge - die brauchst du auch noch. Ebenso die IP für JTAG/UART. Wenn du dann alles richtig verbunden hast und die PINS richtig benannt hast installierst du das Eclipse Plugin für den NIOS Prozessor. Dort bindest du deinen frisch zusammengebastelten Prozessor ein und schreibst ein entsprechendes C-Programm, das deinen Codec abarbeitet. Doch bevor du das alles machst solltest du dir Gedanken machen, wie du die Töne zu Höhren bekommst. Ich meine du willst ja bestimmt Kopfhörer oder so was anschließen. Wenn dein Board keinen ADC dafür hat, mußt du wohl eine Erweiterungskarte kaufen oder dir selber etwas zusammenbauen. Auf jeden Fall brauchst du ein Modul welches den ADC anspricht und die "Töne" dorthin übermittelt.
mki schrieb: > Wenn dein Board keinen ADC dafür hat, mußt du > wohl eine Erweiterungskarte kaufen oder dir selber etwas zusammenbauen. > Auf jeden Fall brauchst du ein Modul welches den ADC anspricht und die > "Töne" dorthin übermittelt. Geht auch mit nem Selbstgebauten PCM-PWM-IP-Core recht gut...Ham wir auch schon gemacht...
hm genau genommen will ich das ganze in einem 2ten chip einfach umgekehrt laufen lassen, also decodieren, wobei dazwischen eine funkstrecke liegt, ich muss das signal nur digital haben, und das quasi mit 0 latenz :D
Dann machst du dir halt Gedanken darüber wie du die Daten in deinem Funkmodul rein bekommst. Das ist das gleiche Problem wie vorher - vielleicht sogar komplizierter. Ganz abgesehen davon wirst du bei einer Komprimierung immer Latenz haben, erst recht wenn du es mit einem Softcore wie NIOS machst. Vielleicht könntest du auch noch eine genaue Beschreibung deines Projektes angeben. Erstens bin ich neugierig geworden und zweitens könnte ich dann besser beurteilen ob es so realisierbar ist oder ob man besser einen anderen Ansatz nimmt.
Hm, im Prinzip soll das ein Headset werden und zwar für Bühnenauftritte. Beinhaltet also pro Set einen Hin- und einen Rückkanal, fürs Mikro und fürs Monitoring. Ich hatte erst überlegt das mit einem einfachen Atmega zu machen und dem MP3-Codec, der hat aber zu hohe Latenzzeiten, dann wurde mir empfohlen CELT zu nehmen und nach Möglichkeit einen FPGA, da ich selbst nich in der Lage bin vernünftig VHDL zu programmieren, hatte ich hier gefragt ob mir da wer helfen kann, da wurde mir eben gesagt ich soll das mit einem Softcore machen und da komm ich jetzt nicht weiter. Achja Funkmodul ist eigentlich fertig von Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html, selbst bauen darf ich das laut verschiedenen Amateurfunkern ohne Schein nicht. Muss mich leider ein die Bauvorschriften halten, weil das eine Facharbeit werden sollte, deswegen muss ich in 3 Monaten auch fertig sein :(. Mit freundlichen Grüßen Up4
Das wird dann ganz schön schwierig wenn du noch keine Ahnung von VHDL oder Verilog hast. Du wirst da wohl nicht drum herum kommen. Wenn du dich mit uCs besser auskennst solltest du einen nehmen der auch SPI versteht (wegen dem Funkmodul) und versuchen dort den CELT Codec zu implementieren.
