kann mir jemand einen DSL-Router empfehlen, der folgende Bedingungen erfüllt: - 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE - eingebautes DSL-Modem (ADSL2+) - internes Netzteil, lüfterlos - Preis max. 250,- Euro - mind. 1 Fast-Ethernet-Anschluss als Ausgang - Switch nicht nötig, ist vorhanden Danke für Tips. Bitte nicht an den einzelnen Bedingungen herumdiskutieren, entweder jemand kennt ein Gerät samt Hersteller oder nicht. Der DLink DFL-1100 z.B. kommt (bis auf den Preis von 1800 Euro) der Sache ziemlich nahe, was wohl an den zusätzlichen VPN- und Firewallfunktionen liegt ... http://images.dlink.com/new/products/DFL-1100/DFL-1100_right.png Frank
Kauf dir ein 19" Gehäuse und papp da einen Billigrouter mit Heisskleber rein.
1HE braucht ja auch noch mindestens einen Antennenanschluss ! HF-technisch gesehen dürfte die Antenne im 19" Schrank mit Fiasko enden, weil entweder der Antennenstummel im Farrayschen Käfig ist oder längere Kabel die Leistung schmälern. Eine Teststellung wäre vorher nützlich.
Vielleicht will er genau das erreichen, das WLAN sicher deaktivieren
mfG ingo
Für die LanCom-Geräte gibt es eine Rackmount-Option. http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Rack-Mount.262.0.html
oszi40 schrieb: > 1HE braucht ja auch noch mindestens einen Antennenanschluss ! Dass ich die herkömmlichen Plastikschachteln auf einen Fachboden legen kann, war mir schon vorher klar. Ich möchte aber ein Gerät mit internem Netzteil im Metallgehäuse. Ich finde es auch immer wieder putzig, dass viele Leute WLAN mit Router gleichsetzen bzw. verwechseln. Für WLAN will ich einen extra AP verwenden, ausserhalb des Schrankes natürlich. Für die anderen Tips, Danke. Frank
Frank Esselbach schrieb: > Dass ich die herkömmlichen Plastikschachteln auf einen Fachboden legen > kann, war mir schon vorher klar. Ich möchte aber ein Gerät mit internem > Netzteil im Metallgehäuse. In was für einer Firma arbeitest du, das die Geld für solchen Luxus haben? Bzw. warum muss es so sein und kein "klassiches" DSL-Modem?
Ich richte im Gefolge eines Bauhauptauftragnehmers die Netzwerk-Infrasruktur von luxoriösen Einfamilienhäusern ein und da spielt ein gewisser "Stil" tatsächlich eine Rolle. Hauptsächliche Kundschaft: technikverliebte Wohlhabende. Z.B. sind diese Häuser komplett mit EIB/KNX ausgestattet, mit Multimedia-Systemen von Bang & Olufsen, 4TB-Thecus-NAS, WLAN mit Roaming im gesamten Haus und Grundstück usw. Da sieht eine bunte Plasikbox im 19-Zoll-Schrank einfach blöd aus. Natürlich muss es auch kein Profi-Cisco-Router für 10000 Euro sein, aber eben irgendwo dazwischen, wie im Eingangspost etwa beschrieben. Können auch 400 Euro sein, aber dann ist langsam Schluss ... Bei einem Kunden mit Kabelanschluss z.B. war das Kabelmodem von Thomson nun mal da, da habe ich einen FBR-4000 von Levelone dahinter gesetzt. Aber für DSL ist der ungeeignet, weil er kein Modem enthält. Frank
ich würde einen Standardrouter (Fritz, Linksys/Cisco usw) nehmen und den in einem 19" versenken. Das ist zum einen ein Kostenvorteil zum anderen auch von der Konfiguration und Support sehr viel angenehmer.
5 Minuten auf der richtigen Seite und zumindest ein Ergebnis. Vorausgesetzt es handelt sich um ADSL, denn betuchte Kundschaft könnte dann wohl auch etwas höhere Netzanbindungsansprüche hegen, nix 0815 TK-Anschluß ISDN-DSL, wie die breite Masse. Zudem kommt dann noch die am Standort verfügbare max. Bandbreite wie z.B. VDSL dazu (TV über TK-Anschluß), das kann das Gerät dann nämlich nicht. Ob das dann den Vorstellungen auch preismäßig, 415,80-€ plus Versandkosten, entspricht ? Das Teil hat dann auch schon einen 5-Port-Switch integriert und ziemlich viele Möglichkeiten BinTec R3002 http://www.funkwerk-ec.com/prod_bintec_r3002_main_en,103059,837.html Viel Spaß beim Durchforsten der Herstellerseite - so ist daß dann schon mal, bei gehobenen Ansprüchen, nur an das Outfit. Selber würde man ein ganz einfaches und bewährtes ADSL2+ Modem/Router in ein 19-Zoll Leergehäuse mit genügend Freiraum nach oben (wegen der Wärmeentwicklung) verfrachten und nur noch den Netzwerk- wie Stromanschluß hinten herausführen. Nach vorn das Fenster wird schon etwas für einen Metallbauer. Der Hinweis kam aber schon mehrfach. Die Alternative mit microcase sollte man vllt. auch mal preismäßig ins Auge fassen. @ Chris __, du bist wohl auch über Googles 1.Ergebnisseite dahin gestoßen? Das BinTec R230a ist schon um die 174,-€ plus VK zu haben , ob man sich so viel Technik Schnickschnack nur wg. des Gehäuse sich antun will?
