Hallo, ich möchte aus der Primär/Sekundärinduktivität das Wicklungsverhältnis eines Trafos berechnen, um mehrere Trafos (KFZ Zündspulen) anhand des Wicklungsverhältnisses zuordnen zu können. Dazu habe ich mir schon einiges an Artikeln hier durchgelesen, respektive mir an der MAG100A Artikelsammlung von TI die Zähne ausgebissen, bin aber mangels Grundlagen sehr schnell an die Grenzen gekommen. Daher die Frage, ob der folgende Ansatz stimmt: Wenn ich vom Trafo jeweils die Primär und die Sekundärinduktivität messe (LCR Meßgerät, 1 KHz), kann ich dann nach der folgenden Formel das Wicklungsverhältnis 1:n bestimmen? Wicklungsverhältnis 1:n, n = sqrt(L1/L2) Vielen Dank, Adrian
Stimmt, die Induktivität ist grundsätzlich proportional dem Quadrat der Windungszahl. Allerdings würde ich das Messergebnis, insbesondere der Primärseite etwas mit Vorsicht geniessen, da die Eigenkapazität der Sekundärwicklung bei der Messung der Primärseite mit "rübertransformiert" wird und u.U. das Ergebnis verfälschen könnte. Ich würde lieber eine bekannte Wechselspannung (einige 10V) an die Sekundärseite legen und die Spannung auf der Primärseite messen. Das Übersetzungsverhältnis von Zündspulen liegt so in der Größenordnung 1:50 bis 1:100. mfG ingo
adrian schrieb: > kann ich dann nach der folgenden Formel das > Wicklungsverhältnis 1:n bestimmen? wenn du mal erklären würdest wie du diese Gleichung hergeleitet hast (oder welche Quelle du benutzt hast) könnte ich dir sagen ob du alles richtig gemacht hast... Das einfachste wäre auf die Primärwicklung eine Wechselspannung von 1 V zu geben und zu messen was auf der Sekundärwicklung raus kommt... Bei einem Zündtrafo spielen aber noch mehr Faktoren eine Rolle als nur das Windungsverhältnis...
Ingo, vielen Dank für die Erklärung, der Effekt war mir nicht bewusst. Ich bin mit dem Ansatz auf eher krumme Werte gekommen (z.b. 1:66, 1:103), da die Spulenhersteller aber gerne 10-20% Produktionsvarianz haben, hatte mich das erstmal nicht gewundert. Simon, ich hatte das die Angabe Induktivität entspricht der Quadrat der Wicklungszahl einfach umgedreht. Dann schau ich mir das mal mit einer Wechselstromquelle an, danke für Euren Input! Grüsse, Adrian
Und so simpel wird das mit einer AC-Quelle gemessen, denn diese Belco Brücke mißt auch Trafos (von 1:1 bis Übersetzungsverhältnis 1:999) ebay Nr.180540156010
Die habe ich auch in der Sammlung, bin aber nicht mit klargekommen. Tippe auf einen Defekt der Brücke, da man mit dem SENS Regler bei der Kalibrierung entweder keinen oder Maximalausschlag einstellt, dazwischen liegen gefühlte 1/10 mm am Regler. Danke, Adrian
p.s. meine Frage zur Belco vom Januar, falls jemand Erfahrung mit der Belco Brücke hat, freue mich über eine Antwort :-) Beitrag "Belco BR-8 Bedienungsfehler oder Defekt?"
