Hallo zusammen, ich möchte gern aus einer Batterie kurzzeitig 80mA für 10ms liefern. Die Batterie darf aber nur mit maximal 3mA belastet werden. Ich habe auch keinen Platz für einen großen Kondensator. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Michael schrieb: > Die Batterie darf aber nur mit maximal 3mA belastet werden Was ist denn das für eine Batterie?
Wahrscheinlich Lithiumknopfzelle. Geht wahrscheinlich mit einem Goldcap oder Superkondensator. 80mA*10ms = 800µAs Spannungsabfall 0,1V -> 8000 uF. Das geht. Auch recht klein. MfG Falk
Michael schrieb: > ich möchte gern aus einer Batterie kurzzeitig 80mA für 10ms liefern. > Die Batterie darf aber nur mit maximal 3mA belastet werden. Ich habe> > auch keinen Platz für einen großen Kondensator. Was gibt es da für > Möglichkeiten? So einen "Freie Energie"-Kit? Dann kannst dir auch gleich die Batterie sparen. :) Ne... ernsthaft. Da brauchst du schon einen Puffer. Bzw. es kommt darauf an was du genau an "Arbeit" brauchst. 80mA bei 0,1v währen auch elektronisch mit deiner Batterie machbar, aber blödsinnig. Aber ich denke du brauchst einfach kurzzeitig nur den Strom bei gleicher Spannung. Also du wirst sicher nichts kleineres/besseres oder einfacheres wie einen C finden. Und bei einer so niedrigen Spannung (gehe von 1-4V aus) sind die auch garnicht groß. Und anhand deiner Daten (Spannung, Strom, Zeit) kannst auch grob ausrechnen wie groß der sein sollte. Das Problem ist halt die Entladekurve. Das muss genau abgestimmt sein.
Ja ist eine Lithium Knopfzelle CR2450 3V. Goldcap und ähnliches ist leider auch zu hoch.
Was soll mit den 80mA in den 10ms gemacht werden?
Goldcap ist wahrscheinlich auch zu hochohmig. Da hilft wohl am besten ein MLCC, die sind winzig und mittlerweile auch 'hochkapazitiv' bei niedrigem ESR. Beispiel: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0106791
