Hallo Forum, eine Frage im Vorraus, da ich es mangels Bauteilen gerade nicht testen kann: Wäre eine im Anhang angegebene Schaltung sinvoll bzw. funktionsfähig um eine genaue und insbesondere temperaturstabile Versorgung für eine Messschaltung zu realisieren? Überlegung war den Regelkreis eines analogen Spannungsreglers direkt in den TL431 zu übernehmen um termische Stabilität zu erreichen. Danke Gruß Jochen
Überlegung: Wenn Spannung am Sensor-Eingang des TL zu klein: TL schließt, um Spannung ansteigen zu lassen - Strom wird kleiner - PNP wird gesperrt. Die Polung im Regelkreis ist also falsch. Es ist ein Flip-Flop entstanden anstelle eines Reglers.
Peter R. schrieb: > So könnte es eventuell gehen: (Anhang) so geht es auch... aber ich empfehle, das ganze mit ltSpice (linear.com) zu simulieren und zu testen...
