Hallo! Hab ein Stroboskop daheim, welches mit nem Optokoppler angesteuert wird. Ein Impuls = Ein Lichtblitz. Funktioniert bis um 100 Hz wunderbar! Okay, jetzt rätsel ich rum, wie ich aus einem Chinch-Tonsignal die "wummernden" - also niedrigen Frequenzen - so ausfiltere, dass das Ding im Rythmus der Musik aufblitzt? (Vorgestellt hab ich mir so 1-10 Blitze pro Sekunde) Kennt ihr eine einfache Schaltung, die diese sehr niedrigen Rythmus-Frequenzen filtert (Tiefpaß / Bandpaß?) und dann z.B. mit nem Schmitt-Trigger daraus Impulse macht? Danke schonmal für eure Antworten! ^^ Gruß, Stefan
Stefan Riepl schrieb: > (Tiefpaß / Bandpaß?) Also mit nem Tiefpass biste natürlich nicht gut beraten :-) Aber ein Bandpass wäre wohl interessant für dich, sofern du die Höhen auch weghaben willst.
Oder verstehst du unter "ausfiltern", dass du genau die tiefen Töne haben willst? Wenn ich mir den Text jetzt nochmal durchlese, macht eigentlich nur das Sinn... Die höheren Frequenzen wären ja deutlich über den 10Hz
Okay, und zwischen welchen zwei Frequenzen liegt das Rythmus-Band von Musik ungefähr? ^^
Dann nehmen wir natürlich doch den Tiefpass! :) Ja, Tiefpass und Schmitt-Trigger ist doch schon ein guter Ansatz.
Ja, ich will die Frequenzen mit RC-Gliedern oder von mir aus auch mit ner einfachen OP-Amp-Schaltung abtrennen und dann in nem Schmitt-Trigger (Evtl. verlangsamt mit Kondensator) in Pulse verwandeln.
Woher kommt das Signal denn? Aus nem Verstärker oder direkt aus der Quelle (CD-Player, ...)? Dann solltest du es evtl noch verstärken. Mit einem Nicht-invertierendem Verstärker würdest du die Quelle nicht belasten und könntest gleichzeitig die Verstärkung vornehmen. Unipolare Spannungsversorgung reicht ja sogar, da du die negative Halbwelle garnicht benötigst.
> Okay, und zwischen welchen zwei Frequenzen liegt das Rythmus-Band von > Musik ungefähr? ^^ Das kommt darauf an, ob du auf Viertelnoten, Halbe oder Ganze triggern willst... Und dann natürlich auch, welches Tempo das aktuelle Stück hat: http://de.wikipedia.org/wiki/Tempo_%28Musik%29 Aber vermutlich willst du einfach nur die Bassdrum auskoppeln (wobei du damit bei den Schwermetallern Probleme bekommen wirst). Ich würde sagen: probier das mit dem 10Hz-Tiefpass einfachmal aus... BTW: > Rythmus Rhythmus
Hallo Stefan, da gibt es jede Menge fertige Schaltungen im Netz. Einfach eine beliebige Suchmaschine benutzen...... STFN! z.,B. "bass extractor" Gruss Michael
