Hallo Zusammen, kann mir jemand erläutern wofür der Biaspin bei diesem Verstärker (LNA)dient? http://www.avagotech.com/docs/AV02-0789EN Ist das nur ein DC-Offset welcher auf den Ausgang draufmoduliert wird, um gleich danach vom Koppelkondensator geblockt zu werden, oder bewirkt der Pin im Verstärker selbst irgendwas sinnvolles? Ist das vielleicht der Kollektor vom Transistor? Danke Gruß und schönes WE Spice
Verschoben durch Moderator
Spice schrieb: > oder bewirkt > der Pin im Verstärker selbst irgendwas sinnvolles? Der IC braucht ja eine Betriebsspannung und die Höhe des Stroms beeinflusst die Verstärkungsparameter.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, weisst du zufällig auch wie ich die Verstärkung mit dem Strom verknüpfe? Steht das im Datenblatt und ich seh es nicht? Danke nochmal
Ich glaub ich sehs nun... Id vs. Gain... Danke nochmal vielmals für den Tipp...
Spice schrieb: > Steht das im Datenblatt und ich seh es nicht? Nicht sehr ausführlich. 20 bis 25 mA scheint der angestrebte Wert zu sein, was auf 75 Ohm bei 5V Betriebsspannung schließen lässt.
