Ich habe hier einige betagtere Geräte abzugben. Falls jemand Interesse hat bitte ich um ein Angebot. - Wandel u. Goltermann WS-10 Netzspannungstabilisator (Bild 012) - Spartrafo JGS 1 kVA pri. + sek. 110-240V (Bild 014) - Löwe Trafo VTR 7, 400 VA, pri.sek 110 - 240 V separat einstellbar (Bild 016) - Gould Constant Voltage Transformer TCVN250M Input 190-260 V, Output 220 Vrms +/- 3%, 250 W, PF 1,0 (Bild 017) - Lötdampfabsorber Distelkamp Electronic, 12 V, ohne Netzetil (Bild 018) - CTR Tradiper TE-15 (Bild 019) - Funktion Generator FG-121 (Bild 021) - Pulse Generator HP 214 A (Bild 023) Von dummen Bemerkungen wie "Schrott, wirfs weg" bitte ich Abstand zu halten. Wer kein Interesse hat braucht sich nicht zu äußern. Herkunft ist belegt.
Und an wen darf ich mein Interesse bekunden? Weihnachstsmann, Osterhase und übliche Verdächtige fühlen sich nicht zuständig?!
Wer an was interesse hat und dieses hier bekundet wird von mir natürlich angeschrieben.
Was stellst du dir denn für den Funktionsgenerator so als Preis vor?
Funktioniert das Dipmeter? Unverbastelter Originalzustand? Preis?
Preisvorstellung für den HP-Pulsgenerator?
> Wer an was interesse hat und dieses hier bekundet wird von mir natürlich > angeschrieben. Möchte da etwa jemand unbekannt bleiben? Wer schon was verkaufen will, sollte wenigstens seine Kontaktdaten zur Verfügung stellen... (meine Meinung)
Hallo, ich wäre evtl. an dem "Löwe Trafo VTR 7" interessiert. Ist er gal. getrennt? Lässt sich die Spannung stufenlos einstellen? Maile mir mal Deine Preisvorstellung dafür.
Martin Sch. schrieb: > Was stellst du dir denn für den Funktionsgenerator so als Preis vor? Wie wärs mit 50€? Ich hab das Teil gerade eben nochmal getestet und er funktioniert einwandfrei.
Möppel schrieb: > Funktioniert das Dipmeter? Unverbastelter Originalzustand? Preis? Wenn du mir erklärst wie das Teil funktioniert werde ich es mal testen. Ob es unverbastelt ist kann ich nicht garantieren, denke aber schon. Äußerlich sieht es für mich nach original aus, reingeschaut habe ich noch nicht.
Holger Menges schrieb: > Hallo, > > ich wäre evtl. an dem "Löwe Trafo VTR 7" interessiert. > > Ist er gal. getrennt? > > Lässt sich die Spannung stufenlos einstellen? > > Maile mir mal Deine Preisvorstellung dafür. Er ist nicht gal. getrennt. Die Spannung lässt sich nicht stufenlos einstellen, sondern in folgenden Stufen: 110-130-150-220-240 V. Jeweils im Eingang und im Ausgang unabhängig voneinander. Immer noch Interesse?
Heino H. schrieb: > Möchte da etwa jemand unbekannt bleiben? Wer schon was verkaufen will, > > sollte wenigstens seine Kontaktdaten zur Verfügung stellen... (meine > > Meinung) Wie ich schon im Ursprungspost geschreiben habe, habe ich die Diskussionen satt die immer entstehen. Deswegen möchte ich in der Tat erstmal unbekannt bleiben. Wer echt Interesse hat kanns ja sagen und ich werd ihm schreiben, ich sehe da eigentlich kein Problem. Btw: hat jemand Erfahrung damit wie man solche Geschäfte sicher abwickeln kann wenn man den Verkäufer oder Kunden nicht kennt? Auf Ebay Auktionen zu verlinken ist ja glaub ich hier nicht erwünscht, das würde aber Rechtssicherheit für beide Seiten geben.
Barzahlung bei Abholung ggf. mit Testvorführung wird wohl das Sicherste sein;)
Das ist natürlcih immer möglich. Wer nach Nürnberg kommen will kann das auch gern tun und auch noch ein bisschen in meinem Reichhaltigen Fundus an Leistungshalbleitern, Trafos, Elkos, Anzeigeinstrumenten, Schützen, Umrichtern und sonstiger Gerätschaften stöbern :-)
> Das ist natürlcih immer möglich...
Hört sich doch schonmal gut an, wenn ich Interessent wäre, würde ich per
Überweisung Vorkasse leisten. Halte ich persönlich für sicher, denn wenn
mich dann der Verkäufer betrügen wollte - was in 20J einmal vorgekommen
ist, dann lässt sich über die Bankverbindung relativ schnell den echten
Empfänger auswendig machen und rechtliche Schritte einleiten...
J. L. schrieb: > Preisvorstellung für den HP-Pulsgenerator? Wenn er funktioniert würde ich sagen 300€. Ich kann es nur leider nicht testen weil ich kein vernünftiges Oszi zu Hause habe und der Normalmodus bei meinem dämlichen Welec Oszi nicht funktioniert. Da muss ich wohl noch nach ner Lösung suchen.
Hab gerade festgestellt dass man den Pulsgenerator ja auch auf rep. Trigger stellen kann. Damit kann ich ihn testen und soweit ich das an meinem vorhandenen 37 Ohm Lastwiderstand sehen kann funktioniert der Generator. Das ist wirklich erstaunlich dass der Pulse bis zu 50ns macht, die dann natürlich starke Überschwinger haben, aber wirklich steile Flanken, und das bei wirklich großen Leistungen.
Chris schrieb: > Wenn du mir erklärst wie das Teil funktioniert werde ich es mal testen. Als Meßobjekt irgend ein Paralellschwingkreis (L & C mit bekannter Resonanzfrequenz, damit der Test schneller geht). 9 Volt Block ins Dipmeter, Spule für den passenden Frequenzbereich anstecken, einschalten und mit Poti "Sensitivity" auf "SET" stellen. Dann die Spule vom Dipmeter an den Parallelschwingkreis koppeln (ein, zwei cm Entfernung) und den Tuning-Knopf durchstimmen. Hast du die Resonanzfrequenz vom Schwingkreis gefunden, wird dem Oszillator Energie entzogen und das Meßgerät geht in Richtung "0". Starke Kopplung = breiter Dip, lose Kopplung = schmaler Dip. In dem Teil müßten Germaniumtransistoren sein.
Löwe Trafo VTR 7 >Er ist nicht gal. getrennt. >Die Spannung lässt sich nicht stufenlos einstellen >Immer noch Interesse? Kommt drauf an, wie viel du dafür willst. Wenn er noch funktioniert würde ich ihn für 20,- EUR incl. Versand nehmen.
Chris schrieb: > Wenn er funktioniert würde ich sagen 300€. WTF? Nen stolzer Preis für ein 40-50 Jahre altes Gerät...
Genau solche Kommentare hab ich gemeint :-) Nur so als Tipp: schau mal bei Google was die Kiste gebraucht beim Händler kostet. Da bist du mal gleich in der Nähe des 4-stelligen Bereichs.
Hallo Chris, schreib mir mal eine mail an: mc-besteller (at) web . de habe interrese an div. Geraeten vlg Charly
Möppel schrieb: > Als Meßobjekt irgend ein Paralellschwingkreis (L & C mit bekannter > > Resonanzfrequenz, damit der Test schneller geht). 9 Volt Block ins > > Dipmeter, Spule für den passenden Frequenzbereich anstecken, einschalten > > und mit Poti "Sensitivity" auf "SET" stellen. Dann die Spule vom > > Dipmeter an den Parallelschwingkreis koppeln (ein, zwei cm Entfernung) > > und den Tuning-Knopf durchstimmen. Hast du die Resonanzfrequenz vom > > Schwingkreis gefunden, wird dem Oszillator Energie entzogen und das > > Meßgerät geht in Richtung "0". Starke Kopplung = breiter Dip, lose > > Kopplung = schmaler Dip. In dem Teil müßten Germaniumtransistoren sein. Verstehe ich das richtig: ich schalte eine Spule und nen Kondensator parallel und halte ihn dann einfach an den grauen Stecker? Ohne elektrische Verbindung? Ohne Antennen? Was messe ich denn dann überhaupt? Die Resonanzfrequenz? In welcher Einheit? Auf den grauen Steckern stehen Zahlen mit der Einheit "MC" und auf der Skala kann man dann M-Werte in c/s ablesen. Was ist das? Und was messe ich dann im Endeffekt damit?
So, mittlerweile habe ich 250 Euro für alles zusammen geboten bekommen, wer bietet mehr? :-)
Na wenn du mehr zahlen willst oder jemand weißt der mehr zahlt dann bin ich ganz Ohr...
Chris schrieb: > Verstehe ich das richtig: ich schalte eine Spule und nen Kondensator > parallel und halte ihn dann einfach an den grauen Stecker? Ohne > elektrische Verbindung? Ohne Antennen? Was messe ich denn dann > überhaupt? Die Resonanzfrequenz? In welcher Einheit? Auf den grauen > Steckern stehen Zahlen mit der Einheit "MC" und auf der Skala kann man > dann M-Werte in c/s ablesen. Was ist das? > > Und was messe ich dann im Endeffekt damit? Das Dipmeter ist ein Oszillator (ein kleiner "Sender") und der "graue Stecker" ist die Spule des Oszillators. Das Meßobjekt (Schwingkreis) nimmt die Energie des Oszillators auf, wenn der Oszillator auf dessen Resonanzfrequenz abgestimmt ist, die du auf der Skala ablesen kannst. "MC" = Mega Cycle = Mega Hertz. Mit einem Dipmeter kannst du grob die Resonanzfrequenz von Schwingkreisen, Leitungen, Antennen usw. bestimmen. Aus heutiger Sicht eigentlich Spielerei. http://de.wikipedia.org/wiki/Dipmeter
Bei so einer komischen Verkaufsveranstaltung würde ich meinen Namen auch nicht nennen!
Was daran findest du komisch? Und warum melden sich dann Leute nicht an die solche Kommentare angeben? Ich bin mit Leuten in Kontakt getreten die Interesse haben und bisher hat sich von denen noch keiner beschwert.
Tradiper, Lötdampfabsauger und der Löwe Trafo sind weg. Für den Rest könnt ihr noch Angebote abgeben :-)
Chris schrieb: > Tradiper...sind weg. Ist das die Art wie du Geschäfte machst? Ich hatte zuerst gefragt und auf den Preis gewartet und dann verkaufst du hintenrum an einen anderen!? Ich hätte dir 100 € gegeben.
Ach jetzt auf einmal ists möglich ein Angebot zu machen? Der andere Käufer hat nicht wissen wollen ob das Teil noch funktioniert oder nicht. Ich glaube zwar schon, kann es aber nicht testen, von daher ging das Teil an denjenigen der mir ein Angebot gemacht hat, sorry.
Ich bin Sammler. Ich hätte sogar 150€ bezahlt. Ist dir eigentlich klar, was du da verkauft hast? Nun kannst du dich ärgern, weil du bestimmt nicht mehr als 30€ bekommen hast.
Für den HP würd ich Pulsgenerator wurd ich dir nen 50er geben wollen, ich habe keinen Einsatzzweck dafür, ich sammle das Zeug wie mein Vorposter einfach nur... Ich mag einfach den Aufbau / das Design alter Technik einfach. Die 300 die du da veranschlagt hast sind es mir definitiv nicht wert. Wenns dir recht ist schreib mir ne Mail/PM...
@ Möppel: Wenn ich nicht wüsste dass du es eh nicht gezahlt hättest und wenn ich jetzt sagen würde dass ich das Teil noch hab nur sowas käme wie "jetzt will ichs auch nicht mehr", dann würde ich mich vielleicht schlecht fühlen weil ichs halb verschenkt habe. Ich glaube aber dass es so ist. Falls ich mich täuschen sollte dann hab ich halt einfach Pech gehabt. Wie gesagt: ich hab nach Geboten gefragt und niemand hat eines abgegeben außer dem jetzigen Käufer. Jeder der ein Gebot abgibt kriegt auch eine Mail, auch wenn wir nicht zusammen kommen sollten.
Genau: Pech gehabt! Nicht das Gerät an sich ist wertvoll, sondern etwas in dem Gerät (wenn original). Aber da lasse ich dich jetzt dumm sterben.
J. L. schrieb: > Die 300 die du da veranschlagt hast sind es mir definitiv nicht wert. Mag sein das es Dir nicht mehr wert ist. Jedoch sind diese HP HV-Pulsgeneratoren im web gesucht (nicht im uc.net) -- und dort sind realistische Preise 200 bis 600 Euro.
Andrew Taylor schrieb: > und dort sind realistische Preise 200 bis 600 Euro. Die werden den Leuten gerade zu aus den Händen gerissen: http://cgi.ebay.ph/HP-214A-PULSE-GENERATOR-HP-AGILENT-PULSE-GENERATOR-/110511818166 http://cgi.ebay.com/HP-214A-Pulse-Generator-/200508013570
kosmos schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> und dort sind realistische Preise 200 bis 600 Euro. > > Die werden den Leuten gerade zu aus den Händen gerissen: > > http://cgi.ebay.ph/HP-214A-PULSE-GENERATOR-HP-AGILENT-PULSE-GENERATOR-/110511818166 > > http://cgi.ebay.com/HP-214A-Pulse-Generator-/200508013570 Richtig beobachtet, um dann hier deutlich teuerer angeboten zu werden: http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html die 214B Version dann bei 1200 Euros. Es gibt halt im Markt kaum Pulsgeneratoren, die 100V Endstufen haben um 50 Ohm Ausgänge auszulasten. Und wenn man sowas benötigt, dann zahlt man halt. Diejenigen die es nicht benötigen, zahlen halt nicht. so what.
Hallo ist der Wandel goltermann ws-10 noch verfügbar??? Wenn ja zu welchen preis?? Mfg Michael
Ich habe noch einen verfügbar, halber Preis wie hier http://www.wwwsurplus.com/stock/k163.html2.html und er gehört dir. Nur ohne Garantie, weil gebraucht und von privat. Test bei mir ist natürlich möglich.
>Ich bin Sammler. Ich hätte sogar 150€ bezahlt. Ist dir eigentlich klar, >was du da verkauft hast? Ich hab hier noch einen TE-15. Liegt hier schon seit ewigkeiten rum. Er funktioniert noch wunderbar. Noch nie Batterie ausgelaufen. Immer in der Styroporkiste gelagert. Kaum benutzt. Wenn du interesse hast. meld dich
Hallo, Hast du noch einen funktionierenden Wandel goltermann ws-10? Wenn ja, bitte ich um Preis und Liefermöglichkeit nsch Österreich. Kann das gut verpackte Gerät auch per DPD abholen lassen. lg. Stefan.
Preis ist OK. wenn das Gerät funktionstüchtig ist. Ich bin aus Österreich, kann dir Vorkasse Zahlen und das gut Verpackte Gerät per DPD abholen lassen. Mein Kollege (Stefan) hat am 27.04.2011 auch angefragt, er wusste nichts von meiner Anfrage. Eine Antwort für Stefan's Anfrage ist also nicht notwendig. lg. Michael
Kreative Ausrede, um Konkurenten aus dem Rennen zu werfen..muss ich mir merken^^
>Mein Kollege (Stefan) hat am 27.04.2011 auch angefragt, er wusste nichts >von meiner Anfrage. Ich hab gerade mal mit Stefan gesprochen, er kennt dich nicht
Irgendwie hab ich jetzt den Durchblick verloren. Wer möchte nun was von wem zu welchen Bedingungen kaufen?
was macht ein Tradiper?
Grüß euch ihr ungläubigen Thomase, ich bin's Stefan. Antworte jetzt von Michael's Registrierung. Habe Keine Ahnung mit welchem Stefan du gerade gesprochen hast? Mit mir jedenfalls nicht. Ich, Stefan Neubauer bin Inhaber der Fa. Neutec (www.neutec.at) und Michael ist mein Mitarbeiter. Es tut mir leid wenn ich den Gerüchtekochern jetzt in die Suppe gespuckt habe. Da wir zu lange keine brauchbare Antwort erhalten haben, wurde ein gleichwertiges Gerät bei einem anderen Anbieter bestellt. Wünsche euch noch viel Spaß, die Zeit damit zu verblödeln, arbeitenden Läuten die Zeit zu stehlen. lg. Stefan.
Hallo, ich hätte gerne den Golterman WS-10 einen anderen Trenntrafo entweder den der noch da ist oder den günstigsten.
Hallo, ist der Wandel u. Goltermann WS-10 Netzspannungstabilisator (Bild 012) noch zu haben? L.G.
Suche mehrere Spannungswandler von 110 V auf 220 V zur Betreibung von deutschen Elektrowerkzeugen in Südamerika. Wer kann helfen??? flohbiss@hotmail.de Vielen Dank. Gunter
Hallo chris, es ist zwar lange her dass Sie die Annonce aufgegeben haben (August 2010), aber möglicherweise gibt es die W&G WS-10 noch. Wenn diese noch zum Verkauf angeboten wird, würde ich gerne ein Angebot abgeben. Mit freundlichen Gruß, Frans van der Laan
