Hallo, ich würde gerne mit Visual Studio 2010 C++ Zeichen einlesen, die ich mit meinem µC per UART an den PC sende. Habe gehört das geht mit CreateFile, ReadFile und WriteFile, habe allerdings nirgends Tutorials gefunden. Da ich in C++ noch relativ neu bin, möchte ich keinen allzu komplizierten Code, und mein Problem auf einfachste Art lösen. Kann mir Jemand genau erklären wie das funktioniert und welche Header, Libs, DLLs ich einbinden muss? Grüßle AC130
Tut mir leid, auf dieser Seite kann ich nichts entdecken was mir bei meinem Problem helfen könnte. Visual Studio 2010 oder C++ ist nicht mal erwähnt.
Genauer lesen. Da ist auch das hier verlinkt: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfiles/html/msdn_serial.asp
Dann solltest Du lernen, das selbst herauszufinden. Wenn Du den Namen einer Win32-API-Funktion findest, dann kannst Du in der Dokumentation nachlesen, was die Funktion tut. Und -- rein zufälligerweise, weil die Jungs bei MS gerade Bock dazu hatten -- da steht auch, welche Headerdateien und Libraries erforderlich sind.
AC130 schrieb: > Und es steht nirgends welche header ich benötige. Windows.h ? Mit VS2010 umgehen wollen und dann nichtmal mit dessen Hilfe bzw. MSDN klarkommen. Was ist so schwer daran mal ein, zwei der verwendeten Funktionsname beim VS2010 in der Hilfe nachzuschauen oder auf der von Rufus verlinkten Seite in das Suchfeld zu kopieren?
Ach, ich mach das ganze doch lieber mit Visual Basic, da ist es nicht mal halb so umständlich. Aber trotzdem danke für eure Hilfe!
