Kennt jemand zufällig eine Bezugsquelle für 10 MHz VCOs. Es geht mir darum, den VCO mit einer genaueren Quelle (GPS/DCF77) so nachzustimmen, dass er genau 10 MHz hat.
>Es geht mir darum, den VCO mit einer genaueren Quelle (GPS/DCF77) so >nachzustimmen, dass er genau 10 MHz hat. Einmalig oder dauernd, mit einer Regelschleife? Falls einmalig, ist der VCO eventuell nicht stabil genug, um die Abstimmung auf Dauer zu halten. Da ist ein diskret augebauter Quarzoszillator mit Ziehkondensator unter Umständen die bessere Lösung. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: >>Es geht mir darum, den VCO mit einer genaueren Quelle (GPS/DCF77) so >>nachzustimmen, dass er genau 10 MHz hat. > > Einmalig oder dauernd, mit einer Regelschleife? Dauernd, mit einer Regelschleife. Ich hab vor die 10 MHz als Takt in einen Microcontroller zu speisen, und dann per Capture Compare die Drift zu messen. Daraus würde ich dann die Regelspannung für den VCO genieren. Das ganze käme dann in ein geheiztes Gehäuse um die Störungen zu minimieren.
Genau. Nur woher bekommt man so was. Ich weiß, dass es so was schon mal im "Quarzoszillator"-Gehäuse gab, finde das aber nicht mehr.
dann ist ein ziehbarer Quarzoszillator oder auch ein fertiger TCXO sinnvoller
Ein TCOX ist ja nur temperaturkompensiert. Der driftet ja trotzdem. Was ich möchte ist etwas was langzeitstabil ist, sprich es muss immer mit der wahren Zeit nachgestimmt werden.
Kleine Quarzoszillatoren mit Steuereingang gibts z.B. bei Farnell: Bestell-Nr. 1674672 http://www.farnell.com/datasheets/86764.pdf Bestell-Nr. 9712232 http://www.farnell.com/datasheets/79694.pdf Bestell-Nr. 7943556 http://www.farnell.com/datasheets/82505.pdf
Ich vermute mal wir reden hier von Quarzofenoszillatoren der Stabilitätsklasse besser 10exp-9 / Tag. Die sind aber nicht billig. Neu so ab 700 Euro bis 1800 Euro, Hier die Firmen die sowas herstellen und anbieten. Fa KVG FA Quarztechnik Müller in Daun Fa Unverdross. Fa Hewlett Packart gibts in der Bucht gebraucht oft für unter 200 Euro. Besonders die Fa Unverdross tut sich hier hervor. Aber weäre es nicht einfacher und billiger gleich ein Rubidiumnormal fertig zu kaufen? Gibts in der Bucht vom Chinesen für 80 Euro. Es steht Efratom darauf. Ralph Berres
Naja, mir wäre wichtig, dass ich den auch als Uhr verwenden kann, dann ist ein Ofen nichts, denn die driften ja langfristig auch.
>Ahh, genau so was suche ich. Danke. :) Bist Du Dir da sicher? Die aufgeführten Teile taugen nicht sehr viel, mit ihren 100ppm Driften. Wie genau brauchst Du es denn? TCXOs bringen 1-2,5ppm von Hause aus - ohne Ofen, ohne Regelung. Trimmbar sind sie dennoch. z.B.: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=631-1067-6-ND
Die OCXOs müssten eigentlich von der Fa Quintenz sein. Die können schon was, sind aber wie erwähnt nicht ganz billig ;). Dafür aber Hand-Made in Germany.
Ähm, ich will das Teil mit GPS disziplinieren. da ist mir jede statische Drift egal.
Berger Es kommt darauf an welche Stabilität du hinterher inclusive Regelung haben willst. Eine Regelung ist prinziepiell nur für die Langzeitstabilität zuständig. Die Kurzzeitstabilität muss der zu disziplinierende Oszillator selbst bereitstellen. Nur 10exp-9 beo 10MHz sind schon 100 Sek. Da muß der Oszillator wenisgtens mal um eine 10nerpotenz länger die 10exp-9 bereitstellen. Also 1000 Sek. Genau so lange muss auch die Regelzeitkonstante der Regelschleife sein. Da geht halt nur noch ein sehr hochwertiger Ofenoszillator. Alles andere ist Augenwischerei und Wunschdenken. Die renomierten Firmen machen es genauso. Ralph Berres
Naja, selbser bauen macht schlau. :) Ich hätte dann ja auch mittelfristig vor einen Ofen drum zu bauen.
Berger dann viel Spass dabei. Ich würde mich an deiner Stelle mal in die Materie einlesen. Einen Quarzofen in dieser Klasse zu bauen ist alles anders als trivial. Abgesehen von speziellen Ofenquarzen die ihren Temperaturumkehrpunkt bei ca 70° besitzen must du mit deiner auf 0,01° stabilen Temperaturregelung diesen Umkehrpunkt erst mal genau treffen. Dann kann man noch viel Pfantasie im Aufbau des Quarzoszillators selbst investieren. Es gibt im Netz ein Buch von einen herrn Neubig. Das heist quarzkochbuch. Lade dir das mal runter. Ralph Berres
Danke für den Tipp. Wenn ich es einfach haben wollte, würde ich mir ja einfach einen fertigen Oszillator gebraucht aus China für 100-200 Euro kaufen. Telekommunikationsfirmen schmeißen ja so was von Zeit zu Zeit raus.
Aeh. Ja. Zur Zeit gibt es Rubidiumoszillatoren mit 1e-12 Stabilitaet, heruntergeteilt auf 10..20MHz fuer 80 euro oder so ... in der Bucht. Nicht Einzelstuecke, sondern Palletweise.
Zu den Rb-Oszillatoren gab es einen Vortrag auf der UKW-Tagung. Ein kleiner Nachteil ist, die Lampe darin hält nicht ewig, was da angeboten wird ist wahrscheinlich schon länger in Gebrauch. Eine Bauanleitung zum Thema GPS-disciplined 10 MHz oscillator von G3RUH: http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/freqstd/frqstd.htm der benutzt einen Ofenquarzoszillator von HP.
Die Rb-Dinger mögen es absolut nicht wenn man sie nur Stundenweise einschaltet. Die sind für den Dauerbetrieb vorgesehen. Einer ist mir gestorben :-((
10 MHz +/- 1ppm Tc zum vertretbaren Preis gibt es hier: http://cgi.ebay.de/TCXO-Oszillator-10MHz-1ppm-10-C-to-60-C-/220595677878?cmd=ViewItem&pt=Bauteile&hash=item335c86eab6
Ansbach-Dragoner schrieb: > 10 MHz +/- 1ppm Tc zum vertretbaren Preis gibt es hier: > > http://cgi.ebay.de/TCXO-Oszillator-10MHz-1ppm-10-C-to-60-C-/220595677878?cmd=ViewItem&pt=Bauteile&hash=item335c86eab6 Wenn dem Christoph Berger 10exp-6 ausreicht? Ralph Berres
Hallo Christian, der ist aber nur für 3,3V. Wenns 5V sein sollen, kann ich die empfehlen http://cgi.ebay.de/10-000000-MHz-VCXO-5Volt-VC-TCXO-K1602TE-28ppm-Tuning-/160437166617?cmd=ViewItem&pt=BI_Signal_Sources&hash=item255acce219 Davon habe ich eine Handvoll gekauft, sind zwar ausgebaut mit etwas knappen Pins, aber über einen ordentlichen Bereich regelbar. Damit habe ich mehrere GPS-Frequenznormale gebaut, für mich absolut ausreichend. Old-Papa
