Hallo, hab anscheinend meinen Atmega8 verfused. Wollte ihn wieder auf den internen Oszillator umstellen und hab deshalb wie im Datenblatt beschrieben CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL2=0 und CKSEL3=1 gesetzt und jetzt ist er tot. Was hab ich falsch gemacht und was kann ich tun damit er wieder funktionert? Da ich mir jetzt nicht sicher bin was ich überhaupt nun eingestellt habe weiss ich auch nicht mit welchem Takt ich ihn füttern könnte. Hat jemand eine Idee? LG ATtiny
Nochetwas: Wie sind denn die Fuses optimal eingestellt bzw. wie ist der Auslieferungszustand?
Hi Schau doch mal auf der linken Seite, wo du auch die Forenthemen siehst, gibts irgewndwo den Punkt Home Darunter findest du AVR und Tutorials oder du gibst es direkt ein : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses Datenblatt sagt auch dazu ein paar Worte. Gruß oldmax
Hallo, falls Du die Fuses mit PonyProg geschriben hast, ist CKSEL0,1,2 programmiert und CKSEL3 nicht. Jochen
Hi Ich hatte zum Glück dran gedacht, einen Screenshot von den Standardfuses auszudrucken bevor ich den verstellt hab. Hab den Zettel mal rausgekramt: - CKSEL3 = 0 - CKSEL2 = 0 - CKSEL1 = 0 - CKSEL0 = 1 Du hast es im Prinzip ja schon richtig, nur eben Rückwärts... Ich schätze mal, dass der Atmega noch am Quarz hängt und trotzdem nichts macht -> er erwartet einen Taktgeber an XTAL1 Den kannst du leicht selbst erzeugen: - 2. Atmega nehmen und in der Endlosschleife einen Pin aus- und anschalten (ohne Pausen) - über die serielle Schnittstelle ewig viele "U"s ausgeben. (z.B. eine "U"-Datei mit HyperTerm) Dann die Taktquelle (bei der RS232 unbedingt MAX232 dazwischen schalten!) einfach an XTAL1 hängen und freuen. So hab ich vor ein paar Tagen meinen Atmega32 wiederbelebt, geht erstaunlich einfach/gut! MfG -schumi- PS: Ist übrigens mein erster Beitrag hier :-) [EDIT]Hui, ich war in der Hoffnung dass ich der 1. bin der antwortet^^ @Jochen: Bist du dir das sicher? Das sind ja schließlich die aktuellen Einstellungen (und es funktioniert nicht) Achja, und: in PonyProg ist 0 ein Haken und eine 1 KEIN Haken, wollte ich nur mal drauf hinweisen
@Simon: Bei PonyProg bin ich mir sicher. Dort ist alles was Fuses betrifft negiert. Haken gesetzt = nicht programmiert, Haken nicht gesetzt = programmiert. Deine gepostete Einstellung ist der int. Oszillator = Grundeinstellung Auslieferung. Jochen
Wobei das bei Ponyprog ja dabeisteht (unter den Fuses):
"Checked items means programmed (bit=0)" und "UnChecked items means
unprogrammed (bit=1)"
Auslieferung.<<
Das wollte er doch?? Gleich der 2. Satz
Grüße
Simon
So, ich hab mal einen ATtiny45 genommen und diesen in BASCOM so programmiert, dass PB3 ständig ein und aus geschaltet wird. PB3 hab ich dann an XTAL1 vom ATmega8 gehängt. Leider kann ich aber immer noch nicht auf den ATmega8 zugreifen. Wo man in PonyProg eine ISP-Frequenz einstellen kann, ist mir rätselhaft. Was könnte ich noch tun? Quarzoszillatoren hab ich gerade keine passenden da, für den MAX232 mangelt's leider an 1µF Kondensatoren. Danke schonmal! LG ATtiny
Gut, dann gibts jetzt so ziemlich genau 2 Möglichkeiten die mir einfallen an denen es liegen könnte: 1. Er braucht einen Quarz 2. Der ATiny ist zu langsahm, die ISP-Frequenz darf höchstens 0.25*Taktfrequenz sein Hier http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=476536#476536&sid=36d10bc6a8c11f4cb6739653a04fbbc5 gibts Anleitung für Fuseretter. Hab vergessen: Du kannst auch einen Vorwiderstand anstatt des MAX nehmen (Ich such hier verzweifelt den Smiley mit dem Heiligenschein^^) MfG Simon
Wenn nur CKSEL3, wie im Eingangspost geschrieben, gesetzt ist erwartet der ATMEGA einen ext. RC - Oszillator. Jochen
Dann kanst du an 30 bis 250 Khz Ttakt an XTAL1 anlegen und must den ISP extrem langsam Stellen. Wenn der Chip erkannt wird kansst du die Fuses neu einstellen. Achtung: negative logik beachten programmed == 0 , unprogrammed == 1
Weil's gerade in einem anderen Thread gerade besprochen wird: Einfach den hier nachbauen... http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/#eng Englische Version ist etwa in der Mitte der Seite.
Ich würde lieber 10 Cent mehr investieren und mir einen PIC kaufen. Dem fehlen solche Kinderkrankheiten ...
Ich habe mir vor Jahren schon, das hier http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver nachgebaut. Der war auch schon bestimmt 10mal im Einsatz.
So, ich habe dann doch noch einen 8MHz Quarzoszillator gefunden, doch leider hat auch der nichts geholfen. So wie meine Fuses jetzt eingestellt sind erwartet der ATmega doch einen External RC Oszillator oder?
liest du auch die Artikel zwischendurch? Beitrag "Re: Atmega8 verfused" darauf aufstzend Beitrag "Re: Atmega8 verfused"
> Ne555
Das geht auch nur musst du auf den Ausgangspegel achten 5V USS
und as tastverhältnis sollte so um die 20-80% liegen als keine
Nadelimpulse oder Dreieck
ich hbe sogar schon mal die 32 Khz der ladungspumpe eines max232
verwendet ;-)
als programmieradapter den STK 200 und als programm ein tool in dem mann
die geschwindigkeit anpassen konnte, ich suchs mal raus und schick es
dir
das kann auf seriell und PP port das 29 er ist noch flexibler als version 30 dafür erkennt der schon die chiptypen Http://www.deviltronic.de/zips/atmelprog.zip
Habe die Tage auch mal leichtsinnig meinen AT-MEGA 168 verfused. Und zwar waren in einem Bascom File die Fusebits für einen atmega 256 angegeben mit externem Quarz. Ich änderte nur die .def Datei, und schon wars passierd, der AT-MEGA168 war auf externen Quarz umgestellt. Ich wollte aber weiterhin den internen RC Oszillator benutzen, so haben ich aus einer Schrott Platine irgend einen 4 MHZ Quarz ausgelötet und mit festem Druck an die beiden XTAL Pins gehalten. Dann konnte ich die Fusebits wieder lesen und ändern.....schwitz.
Na endlich! Mit atmelprog hab ich wieder Zugriff mit ponyprog noch nicht. Der ATtiny45 liefert dem ATmega nun ein 125KHz Taktsignal. Immerhin ein kleiner Erfolg, nur verstehe ich nicht wie ich bei atmelprog die Fusebits einstellen muss. Kann mir das jemand erklären? Vielen Dank!
Oder doch nicht? Wie ist das bei atmelprog, wird das Fuse-Fenster auch angezeigt obwohl keine Verbindung besteht? Denn über den "Check" Button wird der Controller nicht erkannt.
oops ist halt nen sehr altes programm hier ein zitat aus dem Helpfile die bits werden mit hilfe spezieller zweibyte befehle gesetzt und gelöscht umgekehrte logik beachten! Fuse Bits Two bytes of command/data can be typed in to set or clear fuse and lock bits. Only commands for serial downloading are allowed. An exampe for setting/clearing the FSRT bit of the AT90S2323: Program FSRT: Byte1: AC Byte2: BE (program FSRT=clear bit) Check FSRT bit: Byte1: 58 Byte2: 00 (read lock and fuse bits) in: 00DE (bit FSRT is cleared). Unprogram FSRT: Byte1: AC Byte2: BF (unprogram FSRT=set bit) Check FSRT bit: Byte1: 58 Byte2: 00 (read lock and fuse bits) in: 00DF (bit FSRT is set). You can find all commands for serial downloading in the AVR datasheet. byte 1 == AC schreibt byte 1 == 58 liest das byte2 sagt welches bit behandelt werden soll du musst als ins datenblat des verbruzelten chips schauen good luck
sorry ich kann gerade nicht paralle spielen, kein programmer drann und bin auf XP Rechner Für gewöhnlich benutze ich schon lange my_smart_AVR der hat seit neuestem eineeinstellung zu rettug verfuster AVR
Hm so langsam glaub ich an dem Teil ist nichts mehr zu retten... Anscheinend immer noch kein Zugriff, da die Fusebits sich nicht schreiben lassen. Was könnte ich noch tun?
