Hallo allerseits, Ich bin gerade dabei mir eine PropellerClock zu bauen (Bilder gibts am Abend). Ich würde zur Stromversorgung des Rotors gerne einen Rotationstrafo verwenden. Könnt ihr mir bei der Berechnung der Spulen helfen? Grundlegende Fragen: - Ist es ratsam, direkt mit transformierten 24/12VAC aus der Steckdose auf die Primärspule zu gehen, zwecks genauer Sinus? - Lieber mit einem Rechteck/Trapez auf die Primärspule? Wenn ja, welche Frequenz? - Muss die Rotation der Sekundärspule mit eingerechnet werden? Hier genauere Daten: - Ich muss rund 3 Watt Leistung übertragen können - Die Spulen dürfen einen Durchmesser von 11cm haben (also mehr, aber nicht weniger) - Sie dürfen beliebig hoch sein - Der Luftspalt kann durch den Höhenverstellbaren Rotor auf ein minimum (<1mm) reduziert werden. Es währe schön, wenn ihr mir helfen könnten (Windungszahl, Primärspannung, Drahtquerstnitt etc.) Vielen Dank Greez Jey
Suche mal nach Royer-Konverter. Da gibt es einen schönen Artikel dazu mit Berechnung und Erklärung, wie das Ding funktioniert. Mit den 12/24V 50Hz wirst Du nicht weit kommen. mfg, Stefan.
@ Jey Bee (jeybee) >- Ist es ratsam, direkt mit transformierten 24/12VAC aus der >Steckdose auf die Primärspule zu gehen, zwecks genauer Sinus? Nö, mit 50 Hz und ohne Eisenkern wirst du keine Freude haben. >- Lieber mit einem Rechteck/Trapez auf die Primärspule? Nein. Erstens weil dann der Wirkungsgrad leidet und zweitens du dann eine EMV Dreckschleuder hast. >- Muss die Rotation der Sekundärspule mit eingerechnet werden? Nein. >- Ich muss rund 3 Watt Leistung übertragen können Das ist leicht. >- Die Spulen dürfen einen Durchmesser von 11cm haben (also mehr, aber >nicht weniger) Das reicht locker. >- Sie dürfen beliebig hoch sein Wirklich? ;-) >- Der Luftspalt kann durch den Höhenverstellbaren Rotor auf ein minimum >(<1mm) reduziert werden. Ist kein Thema. Alles nahezu idiotensicher findet man im Artikel Royer Converter. Viel Spass beim Nachbauen. MFG Falk
sehe ich das richtig, dass bei einen Royer-Converter nicht die möglichkeit besteht, später durch die veränderung der Frequenz der Primärspule Daten zu übertragen?
Falk Brunner schrieb: >>- Muss die Rotation der Sekundärspule mit eingerechnet werden? > > Nein. Naja, wenn die Drehzahl in den Bereich der Schwingfrequenz kommt, könnte es eine Rolle spielen. :-))
@Jey Bee (jeybee) >sehe ich das richtig, dass bei einen Royer-Converter nicht die >möglichkeit besteht, später durch die veränderung der Frequenz der >Primärspule Daten zu übertragen? Frequenz wird schwierig, aber eine Amplitudenmodultion ist recht leicht machbar.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für euere Unterstützung! Greez Jey
@ Jey Bee (jeybee) >Die Schaltung funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für euere >Unterstützung! Schön zu hören. Und wie sieht deine Schaltung real aus? Kannst du Bilder posten, unter Beachtung der Bildformate? Welche Dimensionierung hast du gewählt? Wieviel Dampf kommt am Propeller an? MfG Falk
Ich werde schauen, dass ich nächste Woche alles gewünschte posten kann. Ich bin atm gerade im "Urlaub". lg Jey
