Servus Leute ich will die Fahrzeugbatterie mit einem Ladegerät(mit 50A) aufladen. Ich möchte zwischen dem Ladegerät und der Fahrzeugbatterie ein Sicherungsautomat einbauen z.B. für den Fall eines Kurzschlusses. Da wollte ich fragen ob es solche Sicherungsautomaten gibt???
Ja. Z.B. bei Conrad (zumindest in meinem alten Katalog, kauf da seit Jahren nicht mehr). Sind sogar speziell für so niedrige Spannung und kleiner als die 230V Typen.
Peter schrieb: > Servus Leute > > ich will die Fahrzeugbatterie mit einem Ladegerät(mit 50A) aufladen. Ich > möchte zwischen dem Ladegerät und der Fahrzeugbatterie ein > Sicherungsautomat einbauen z.B. für den Fall eines Kurzschlusses. Da > wollte ich fragen ob es solche Sicherungsautomaten gibt??? Klar gibt es diese. Falls Du ein/zwei haben möchtest, schreib mir einfach eine PN, die Dinger habe ich hier für 12 bzw. 24V Akkulader.
Hallo Andrew Taylor hast du zufällig ein Datenblatt zu dem Teil?
Klar. Doch bevor ich überlege wie ich es Dir maile, guckst Du: www.hager.de, etc. dann hast Du es auch.
bei b Charakteristik spricht der Kurzschlussauslöser bei 3-5 fachen Nennstroms. Weisst du zufällig wann genau, oder kann man das vielleicht irgendwie steuern? Denn wenn der Nennstrom 50 A ist, ist der Kurzschlussauslöser 150 - 250 A. Ist etwas ungenau. Und kann man den Leistungsschutzschalter mit einer Gleichspannungsquelle betreiben, wenn es im Datenblatt die Betriebsspannung AC 230/400 V steht? Ich muss sagen ich kenne mich mit diesen Dingen nicht aus. Danke
B50 und B40 laufen hier seit 15 Jahren problemlos in 12 und 24V Ladern. ich denke, das beantortet Deine Frage. > Denn wenn der Nennstrom 50 A ist, ist der > Kurzschlussauslöser 150 - 250 A. Ist etwas ungenau. Nö, diese Überlegung ist für einen 50A Lader absolut belanglos.
wann tritt dann der Kurzschlussauflöser auf? Bei welchem Strom?
ich frage das deshalb weil ich noch eine Batterie zwischen dem Ladegerät und der Fahrzeugbatterie als Pufferung verwenden möchte, damit ich Strathilfe geben kann. Deswegen muss den Kurzschlüssauslöser genau definieren werden.
Also Hier muss man besondere Automaten verwenden. Ansonsten kann es brennen. Die Batterien haben bei weitem nicht solche Kurzschlussströme wie das 230V Netz, dann kann es passieren das der Automat nicht anspricht. Es gibt hierfür ganz spezielle Sicherungsautomaten also Vorsicht.
Bist du sicher, dass Batterien keine so grossen Kurzschlussströme wie das Netz erzeugen können? Das bin ich skeptisch!
ja habe früher bei Varta entwickelt, ich weiss wovon ich rede.
Ähnliche Probleme gibt es bei Schmelzsicherungen, da gibt es auch fast nix.
eddi888 schrieb: > Die Batterien haben bei weitem nicht solche Kurzschlussströme wie das > > 230V Netz, dann kann es passieren das der Automat nicht anspricht. Für einen 1,2 Ah Akku stimmt das. Aber den lädt man auch nicht mit 50A. für einen 90 Ah Akku (wäre schon sehr klein für sinnvolle 50A ladestrom) stimmt das dagegen nicht. Da greift die Kurzschlußschnellauslösung stets ,-) > Es > > gibt hierfür ganz spezielle Sicherungsautomaten also Vorsicht. Vorsicht ist immer gut, der Rest den Du schreibst ist dagegen totaler Quark.
eddi888 schrieb: > ja > habe früher bei Varta entwickelt, ich weiss wovon ich rede. Yo, und wir reden von 12V Ladegeräten. dämmert Dir da was? > Ähnliche Probleme gibt es bei Schmelzsicherungen, da gibt es auch fast > nix. wenn man mal die einige Millionen Stück in Kfz und LKW's ignoriert, womit bewiesen ist das einige Millionen Stück fast nix ist.
Andrew Taylor wann tritt dann der Kurzschlussauflöser auf? Bei welchem Strom? ich frage das deshalb weil ich noch eine Batterie zwischen dem Ladegerät und der Fahrzeugbatterie als Pufferung verwenden möchte, damit ich Strathilfe geben kann. Deswegen muss ich den Kurzschlüssauslöser genau definieren.
Peter schrieb: > Andrew Taylor > > > wann tritt dann der Kurzschlussauflöser auf? Bei welchem Strom? Das hast Du doch oben selber korrekt angeben: aus den Kurven der A/B/C automaten. > > ich frage das deshalb weil ich noch eine Batterie zwischen dem Ladegerät > und der Fahrzeugbatterie als Pufferung verwenden möchte, damit ich > Strathilfe geben kann. Deswegen muss ich den Kurzschlüssauslöser genau > definieren. Was ist bei Dir "genau"? 1% 10% xy% ? Für Dein oben angebenes Problem "ich will die Fahrzeugbatterie mit einem Ladegerät(mit 50A) aufladen.": die klare ansage: Ist das was die Standardautomaten an Toleranz haben vollkommen ausreichend. Tausende Bosch-12/24V Ladegeräten funktionieren seit Jahrzehnten nach diesem Prinzip MIT Standard B-Automaten Störungsfrei. Und wie gesagt, das habe ich übernommen und es funktioniert genauso ströungsfrei in den Selbstbauten. Was auch nicht anders zu erwarten war. > Deswegen muss ich den Kurzschlüssauslöser genau > definieren. gegenfrage: Warum? Beispiel 90Ah akku 12V: 90Ah kapazität @ 20h, Startstrom > 800A . Da ist es vollkommen Banane, ob Dein B50 bei 150 oder 250A abschaltet. Nur der Troll eddi888 meint es weiß es besser, aber der hat ja auch nie eine Sicherung im Kfz gesehen.
Du sagst es, Startstrom 800A und die Sicherung fliegt bei 150 A. D.h. der Fahrzeugbatterie wird nur der Strom von 150 A zugeführt. D.h. das Fahrzeug startet nicht. Oder verstehe ich da was falsch?
