Hey, Ich brauche Hilfe bei folgendem Integral (Anhang), komme da seit Stunden nicht auf die Lösung. Hab leider keine Lösung aber mein TR kann Integrale lösen aber ich bekomme nie das raus was der TR rausgibt. Hoffe mir kann da einer weiterhelfen. Mfg Mel
Verschoben durch User
ein drittel vors integral schreiben, dafür den zähler mal 3 nehmen dann hast du genau f'*f^(-1/4) im integral stehen, dass kannst du einfach integrieren dann
Probier mal http://www.wolframalpha.com/ Das kann auch symbolisch Integrale lösen. Die Funktion heißt Integrate[..] soweit ich mich erinnere.
Der Integralsolver von Wolfram versagt hier ausnahmsweise. Dafür war der Tipp von Marcus mit f'/f Gold wert. Ohne diesen Tipp schafft man das nicht. Integral = 1/(0.75*3^(1/4)) * (2*x^2-x^3)^(3/4) ----------------------------------------------- Kontrolle mit dif http://www.wolframalpha.com/input/?i=dif+1%2F%280.75*3^%281%2F4%29%29*%282*x^2-x^3%29^%280.75%29
Maxima spuckt mir folgendes aus:
1 | (%i2) (4*x-3*x^2)/((6*x^2-3*x^3)^(1/4)); |
2 | 2 |
3 | 4 x - 3 x |
4 | (%o2) ---------------- |
5 | 2 3 1/4 |
6 | (6 x - 3 x ) |
7 | (%i3) integrate(%o2,x); |
8 | 2 3 3/4 |
9 | 4 (6 x - 3 x ) |
10 | (%o3) ------------------ |
11 | 9 |
12 | (%i4) factor(%); |
13 | 3/4 3/4 3/2 |
14 | 4 3 (2 - x) abs(x) |
15 | (%o4) --------------------------- |
16 | 9 |
Helmut S. schrieb: > Der Integralsolver von Wolfram versagt hier ausnahmsweise. Also bei mir scheint WolframAlpha problemlos zu funktionieren: http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate%28%284x-3x%C2%B2%29%2F%28%286x%C2%B2-3x%C2%B3%29^%281%2F4%29%29%29
@noway... Hast Recht, ich hatte fälschlicherweise "int" statt "integral" verwendet.
oha da wär ich glaub ich nie drauf gekommen:). Ich danke euch recht herzlich für eure Bemühungen und geposteten Links,die sind sehr hilfreich.also vielen Dank. LG Mel
Wie wäre es, erstmal das lesen und denken lernen, und danach das integrieren? Dann hättest du nämlich auch nicht im falschen Unterforum gepostet.
Wie wärs ma mit Klappe halten und Finger von der Tastatur nehmen wenn man nur sinnlose Kommentare posten kann? Und wenn du schon Groß- und Kleinschreibung beachtest dann machs richtig....so viel zum Thema "erstma lesen und denken lernen"
