Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NAND Gatter funktioniert nicht
von Theo H. (theovention)
Vorweg schonmal:
Einen Beitrag mit identischem Titel gab es schon einmal. In diesem
Beitrag ging es allerdings um einen SN74LS01. Ich weiß nicht, wie weit
die Lösung dieses Beitrags auch auf den SN7400 zutrifft.
Ich habe ein Problem mit einem SN7400 NAND-Gatter. Wenn ich VCC und zwei
Eingänge anschließe, dann sollte ja aus dem zugehörigen Anschluss kein
Strom herauskommen. Das tut er aber.
Es kommt dabei also folgende Wahrheitstabelle heraus:
A B Y
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 1
Sobald ich VCC angeschlossen habe ist Y immer 1.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
von Hallo011 (Gast)
Alle offene Eingänge auf GND legen.
Vielleicht mal einen Kondensator zwischen Plus
und Minus vom IC legen.
Nicht unbedingt nötig, denn ein nicht angeschlossener Pin ist bei TTL
(SN7400) automatisch ein High-Pegel.
Ein Link zum erwähnten Beitrag wäre da nicht schlecht gewesen...  :-/
Aber GND schliesst du schon auch an?
Mach doch mal ein Foto von deinem Versuchsaufbau.
Nein. Ich wusste nicht, wo ich das anschließen soll, deswegen habe ich
es gelassen. Ich bin noch nicht so erfahren in elektronischen Dingen,
deshalb wusste ich es micht.
von Karl H. (kbuchegg)
GND kommt an - deiner Stromquelle
GND - Masse - Minus
sind alles nur verschiedene Bezeichnungen für immer dasselbe: Das
Bezugspotential, im Regelfall das Minus der Stromquelle.
von Hallo011 (Gast)
GND ist dein Minus. Mußt du auch anschließen.
Und die Eingänge die du benutzt, nicht offen lassen.
Also über einen Widerstand an GND legen. Sag mal 10K oder höher.
von Hc Z. (mizch)
Er nannte den SN7400, also Standard-TTL.  Da ist es völlig in Ordnung,
Eingänge offen zu lassen.
Wie schon gesagt, ist das bei TTL nicht notwendig. Ein Gatter eines 7400
stört sich nicht daran, wenn andere Gatter offene Eingänge haben (die
bei TTL als High gewertet werden).
Zum Basteln auf dem Steckbrett ist es bei TTL ok, wenn man nur das eine
Gatter beschaltet, welches man benutzt.
von MaWin (Gast)
> Da ist es völlig in Ordnung, Eingänge offen zu lassen.
Allerdings nicht, wenn er eine 0 am Eingang haben will.
Und da er schon GND nicht angeschlossen hat,
ist er vielleicht der Meinung, daß ein Eingang, der
ebenfalls einfach nicht angeschlossen ist, 0 sei.
Ist er aber nicht, er muss an Masse=GND gelegt werden.
Ist er offen, gilt er als (schlechte) 1.
Wenn ich die Erdung an das Minus mit einer einfachen Drahtbrücke
anschließe, kommt immer 0 dabei heraus, wenn ich stattdessen einen
Widerstand nehme, dann ist wieder alles so wie bisher.
Kann es vielleicht sein, das die Spannung zu stark oder zu schwach ist?
Ich habe eine einfache 9V-Blockbatterie benutzt, daran einen Widerstand
angeschlossen und an diesen VCC und alle Eingänge.
Theo H. schrieb:
> Wenn ich die Erdung
Das heisst Ground oder Masse.
Sag bitte nicht Erdung (auch wenn das die scheinbare Übersetzung von
Ground ist). Eine Erdung ist etwas anderes.
Autsch.
Gratuliere: Du hast deinen IC höchst wahrscheinlich von seinen Leiden
erlöst.
TTL will 5V! Und die sollten auch noch ziemlich gut stimmen. Das einzige
was dich jetzt noch retten könnte ist, wenn die Batterie schon so
ausgelutscht war, dass die Spannung sofort zusammengebrochen ist.
Vergiss diese Batterie/Notlösung/Zehner Diode/Spannungsteiler/sonstige
Behelfe.
Damit hab ich mir in meinen Anfangszeiten auch den einen oder anderen
74... gegrillt, bis ich es dann endlich geglaubt habe:
Steckernetzteil mit 8V oder 9V Gleichspannung, dahinter ein 7805 (+2
Stück 100nF) und du hast Ruhe.
Mach mal ein Photo von deinem Aufbau
von MaWin (Gast)
Troll ?
Vielleicht vorher mal in das Datenblatt (=die offizielle Beschreibung)
zu dem Chip gucken, den du gerade kaputtmachen willst ?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
Und dir Gedanken darüber machen, was ASOLUTE MAXIMUM RATINGS bedeutet ?
Kauf dir halt einen neuen Chip.
MaWin schrieb:
> Troll ?
Schon sehr trollig, bisher...
Was bedeutet ASOLUTE?  ;-)
> 74... gegrillt
Ach, DU warst das... ;-)
Und wenn das nicht kommt: Troll!
von Jakob B. (teddynator)
Leute lest den Text mal fertig.
Er hat vor VCC einen Widerstand. Wenn dieser groß genug ist muss das IC
nicht zwnagsweise kaputt gehen (Auch wenn ich absolut nicht der Meinung
bin dass das eine angebrachte lösung ist um ein TTL IC zu versorgen.)
Also lieber 7805 und zwei 100n.
