Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenwort an feste Speicheradresse bereits beim Programmieren schreiben
von Jürgen F. (funksoulbrother)
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im richtigen Bereich des Forums
bin aber das werde ich ja dann sehen.
Folgendes Problem. Es soll ein fester Wert (bspw. 0x0000) an eine
bestimmte Speicheradresse geschrieben werden. Dies soll nicht erst zur
Laufzeit passieren, sondern bereits beim Programmieren des Controllers.
Damit soll später überprüft werden, ob ein Speicherbereich korrekt
beschrieben wurde. Wie kann man das anstellen? Sollte soetwas bereis im
Header definiert werden?
Bspw. so:
#define TEST              (*((uword volatile *) 0xA0005018))
TEST = 0x0000;
Denn das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es in der .c-Datei mache
dann wird es ja erst zur Laufzeit ausgeführt und das möchte ich nicht.
Hintergrund ist ein mehrteiliger Bootloader der die einzelnen Teile
darauf überprüft, ob sie korrekt übertragen wurden.
Danke für die Hilfe
Falls das noch wichtig ist: Ich verwende einen Tricore TC1797 und das
Tasking VX Toolset v3.4r1
von Lehrmann M. (ubimbo)
also in C macht man das mit dem Stichwort "absolute"
von Volker Z. (vza)
Dieses Verhalten ist nicht in C definiert. Jeder Compiler macht es
anders. Mache haben dafür ein #pragma .... . Anderen wollen es im
Assembler definiert haben.
Bitte schau in die Doku deines Compilers.
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Leider hilft mir das nicht viel weiter.
Wenn ich nach absolute suche finde ich immer nur die Funktion, welche
den absoluten Betrag einer Zahl berechnet.
Könntest du mir ein kleines Beispiel geben, wie du meinst, dass das
aussehen müsste?
Generiert der Compiler dann den Code so, dass ich an beliebigen Stellen
im Speicher meinen Wert habe und der Maschinencode dann "drumherum"
liegt?
von Volker Z. (vza)
> liegt?
Nein.
Beschreib mal was Du eigentlich erreichen willst und welche Plattform du
verwendest?
Also, die Sache ist folgende:
Meine Aufgabe ist eine Codeportierung eines Projekts von TC1775b auf
TC1797. Hierfür gibt es einen Bootloader und eine Applikation.
Der Bootloader ist in 3 Teile aufgeteilt. Ein Loader, ein 1st Level
Bootloader und ein 2nd Level Bootloader.
Der Bootloader führt einige Initialisierungen durch und lädt sich nach
und nach. Also zuerst Loader danach 1st und danach 2nd Level Bootloader.
Danach kann über CAN entweder ein neuer Loader oder eine neue
Applikation geladen werden.
Nun ist es so, dass während dieser Übertragung fehler passieren könnten.
Aus diesem Grund wird der 1st und der 2nd level Bootloader jeweils 2x
geschrieben. Beim Neustart überprüft dann der Loader, ob für den
Bootloader (1.) ein bestimmtes Wort an einem Bestimmten Speicher steht
und entscheidet dadurch, ob die vorherige Übertragung korrekt war.
Und ich möchte nun, dass an dieser bestimmten Stelle das bestimmte Wort
steht. Der Quellcode den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe wurde
noch mit Tasking EDE (2.2 oder so) erstellt und ich habe nun die
Projekte in Tasking 3.3 portiert. Nun werden aber mittlerweile keine
cstart.asm-Files sondern cstart.c Files erzeugt. Damals hat aber
anscheinend der Entwickler durch
;       place the checksum table directly after the boot word
        .align 4
_bootloader_checksum:
;       checksum second level bootloader
        .word   0x0000
        .word   0x0000
;       checksum application
        .word   0x0000
        .word   0x0000
das gewünschte erreicht
Ich möchte nun aber auf die cstart.c Files umsteigen und diese
zusätzlich so wenig wie möglich anfassen. Damit soll evtl. später eine
weitere Codeportierung leichter werden. Ich würde also gerne bspw. in
der main.h das gleiche erreichen.
Ist das möglich?
von Peter (Gast)
und warum nicht ein CRC von den bootloader mit übertragen? An einem byte
kann man ja eh nicht sinnvoll erkennen ob alles richtig ist.
von Volker Z. (vza)
Vermutlich ja. Aber ich kenne Tasking nicht.
Schau dir cstart.c an ob sowas änliches enthalten ist.
Es werden vielleicht keine Startdateien mehr in Assembler erzeugt,
verarbeiten kann die IDE sie aber sicherlich noch.
Schau in deine Doku, Stichwort: #pragma
@Peter: Da gebe ich dir recht. Das ist dann im 2nd level Bootloader der
Fall. Für den 1. wird nur überprüft, ob das Wort eben so ist, oder
nicht. Aber hier geht es nur ums Prinzip und nicht darum ob das "WAS"
ich machen will/soll sinn macht.
Ich möchte einfach nur wissen, "WIE" es geht.
@Volker: Auch dir danke für die Hilfe. Ich werde in die Compiler Infos
kucken. Mal schaun, ob ich bei #pragma was finde.
Aber es gibt also definitiv keine Möglichkeit vorher in C festzulegen,
dass an Addresse xy Wort xy dann im fertigen .hex file steht und das
dann bei der Programmierung übertragen wird - schade :-(.
Trotzdem danke für eure Hilfe
