Ich bin aufgrund einiger Projekt-Ideen seit einiger Zeit auf der Suche nach Sensoren, die da wären: - Gyroscope (für Neigungsmessung), am besten 2 Achsen - Luftdruck-Sensor (für Luftdrücke von 0m - ca 16km über Meeresspiegel) - zweitrangig Accelerometers (für Beschleunigung), am besten 3 Achsen Für alle gilt, je günstiger desto besser und am besten Digital, wobei ich noch einige R2R-OPs und ADCs habe. Die einzige Seite, wo ich sowas in der Art gesehen habe, war bei www.sparkfun.com , wo der günstigste Gyro 30$ kostet und dementsprechend aus den USA kommt. Mir würde ein etwas ungenauerer reichen, da ich darauf nicht so viel Wert legen muss. Der Druck-Sensor, der ansich das alles kann, was ich brauche, ist der SCP1000 (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8161), doch um ihn einmal in die Luft zu geben und dann nie wieder zu sehen, sind mir 35$ zuviel. Naja also wäre über jeden Tipp dankbar und falls jemand sowas rumliegen hat, dem würde ich es, wenn es denn von den Werten passt (inkl. Preis), auch abkaufen. MFG rbs_phoenix PS: Ich habe da gesehen, dass es einen 3-Achsen Gyro gibt. Wie kann man sich denn an 3 Achsen neigen? Nach vorne, nach links, und dann? Oder ist die dritte Achse dann so eine Art Kompass, der merkt, wenn man den Sensor dreht?
> PS: Ich habe da gesehen, dass es einen 3-Achsen Gyro gibt. Wie kann man > sich denn an 3 Achsen neigen? Nach vorne, nach links, und dann? Oder ist > die dritte Achse dann so eine Art Kompass, der merkt, wenn man den > Sensor dreht? http://www.youtube.com/watch?v=kPDyE9eA3wY&feature=player_embedded Geuß Chris
http://aevum-mechatronik.de/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=100 http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2987_Gyro.html (und andere Produkte) http://www.sander-electronic.de/be00040.html (und anderere Produkte)
Hallo! Der SCP-1000 ist bereits abgekündigt, überleg Dir ob du den wirklich verwenden willst. Hast du schon bei Farnell oder RS-Components geschaut? Die Sensoren von Sparkfun sind doch recht gut, da sie auch auf Breakout Boards verfügbar sind und Manuell wirklich nur sehr schwer zu löten sind (SCP-1000, an dem bin ich schonmal ein Zeitl gesessen) lg, Chris PS Ajo, ich glaub von Sparkfun gibt es auch Europäische Distributoren, schau mal bei denen nach.
Jepp, www.watterott.com z.B.
MaWin schrieb: > http://aevum-mechatronik.de/shop/USER_ARTIKEL_HAND... > > http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2987_Gyro.html (und andere > Produkte) > > http://www.sander-electronic.de/be00040.html (und anderere Produkte) Genau sowas meinte ich doch. Gyro für 9,13€ und Beschleunigungssensor für 3,15€. Christian M. schrieb: > Hast du schon bei Farnell oder RS-Components geschaut? Ja, allerdings hab ich da nichts passendes günstiger gefunden. Christian M. schrieb: > Die Sensoren von Sparkfun sind doch recht gut, da sie auch auf Breakout > Boards verfügbar sind und Manuell wirklich nur sehr schwer zu löten sind > (SCP-1000, an dem bin ich schonmal ein Zeitl gesessen) Ja, die wären mir auch am liebsten, nur sind die mir dafür einfach zu teuer, dass ich die nicht so genau brauche. Ich glaube, ich teste mal den Beschleunigungs-Sensor und mach dafür ne kleine "Platine", wo ich den Sensor drauf kleben kann und löte vorher ein bisschen Lackdraht dran um danach auf einen DIP oder so zu gehen. Was auch nicht schlecht wäre, wobei das noch seltener ist, ist ein Hersteller, wo man free Samples bestellen kann, wie z.b. Microchip und Maxim. Denn wenn Microchip µCs "verschenkt", die teilweise 8-9 € kosten, kann es ja sein, dass anderer Hersteller, die Sensoren produzieren, auch machen. Aber danke schonmal für die Antworten. mfg rbs_phoenix
Analog devices versendet kostenlose Samples (auch von Sensoren die 50€ / Stk kosten ;-) )
> Analog devices versendet kostenlose Samples (auch von Sensoren die 50€ / > Stk kosten ;-) ) Die Sample-Mafia wieder ... ;-)
Ich wasche meine Hände in Unschuld... (Ich brauch die Dinger wirklich für meinen Job) lg, Chris
Ich habe bei Analog-Devices meine ich schonmal geguckt, doch angekommen ist nichts. Werde da aber nochmal gucken. Wieso müssen die auch alle in diesen doofen Bauformen sein. Wenns in diese kleinen Dinger passt, die man ohne weiteres einatmen kann, dann geht das doch auch in nem DIP^^ oder zumindest in einem SOIC. KarlKlammer schrieb: > Die Sample-Mafia wieder ... > > ;-) Sample-Mafia^^ Das verbitte ich mir. Ich werde schon noch was bauen mit den µCs, ADCs, DACs, OPs, RAMs, EEPROMs, Multiplexer, Digi-Potis und RF-ICs, als Prototyp wie angegeben, dann in Kleinproduktion gehen und damit reich werden. Nur ist mir noch kein zündender Gedanke gekommen ;)
