Hallo. Ich arbeite mit Microsoft Visual C# 2010 und bin ganz neu in der Programmierg. Ich möchte eine einfache Eingabe von 2 Zahlen ermöglichen die dann addiert werden. Das Ergebnis wird in einem separaten Fenster angezeigt. Ich habe dazu zwei Edit Felder für die Eingabe erstellt. Wie verhindere ich nun, dass Buchstaben eingegeben werden können (bzw. wenn nichts rein geschrieben wird)? Ich habe noch eine Button eingefügt. Bei dessen Betätigung wird die Addition ausgeführt. Wird diese betätigt, ohne das etwas eingegbene wurde oder Buchstaben eingegeben wurde, hält das Programm an. Kann mir jemand weiter helfen. Danke
dafür könnte man das onChange event verwenden, wenn dort ein Buchstabe drin steht musst du ihn einfach wieder loeschen. Das OnKey event ist nicht sinnvoll weil sonst könnte jemand dort text per maus einfügen.
Peter schrieb: > dafür könnte man das onChange event verwenden, wenn dort ein Buchstabe > drin steht musst du ihn einfach wieder loeschen. Das OnKey event ist > nicht sinnvoll weil sonst könnte jemand dort text per maus einfügen. Entweder so, oder statt der TextBox ein NumericUpDown verwenden... Zusätzlich kann man auch noch http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.control.validating.aspx einsetzen.
Wenn ich eine Zahl eingeben möchte, kann ich nicht die ReadOnly Eigenschaft auf True setzen. Wie sieht die Syntax für ein onChange aus?
Stefan_KM schrieb: > Wie sieht die Syntax für ein onChange aus? keine ahnung wie es im VS geht, aber normaler weise sieht man die events und macht dann dort ein doppelklick drauf und schon wird die methode angelegt.
Müßte das Event dann bei den Eigenschaften der TextBox zu finden sein?
Bei den Eigenschaften gibt es rechts oben so einen Blitz bei dem die Events angegeben sind.
Ok, bei VS C# gibt es anscheinend das Event onChange nicht. Mist.
ok es heist scheinbar nicht OnChange - aber es ist nicht allzuschwer zu erraten wie es richtig heist. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.textbox_events.aspx
Was du dir für zukünftige Anfragen merken kannst: Du brauchst keine Infos zu C# sondern Windows Forms. Das ist ein Unterschied der wichtig ist wenn sich aus der Frage nicht so leicht ersehen lässt um welches Framework es denn nun geht.
Hallo, du kannst auch die TryParse Methode des Datentyps verwenden fz
Ich danke euch sehr für diese Tipps. Leider weiß ich trotzdem nicht wie meine Code aussehen muss. Wenn ich beispielsweise bei der Eingabe in meine TextBox1 beim Tastendruck eines Buchstaben die Eingabe anfagneg will, wie muss die Syntax aussehen. Ich weiß das ich bei Doppelklich auf das Event meines Elements (TextBox1) doppelt klicke, dass dann eine Funktion angelegt wird. Dort kann ich die Eingabe eines Buchstaben abfangen. Aber wie, ich weiß nicht was ich abfragen soll?
Mach es doch einfach so: Du nimmst das OnChangeEvent der textbox:
1 | int old1 = 0; //alten Wert speichern |
2 | void textbox1_OnChange(object sender, Eventargs e) |
3 | { |
4 | try |
5 | { |
6 | old1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); |
7 | } |
8 | catch(Exception{ textBox1.Text = old1.ToString(); } |
9 | } |
10 | //Ungetestet |
Du konvertierst den Text in eine Zahl. Wenn das nicht geht wird eine Ausnahme ausgelöst und abgefangen, in der die alte Zahl in die TextBox geschrieben wird. EDIT: Oder nimm die MaskedTextBox
Sry, es ist das TextChanged Event. Das ist das wenn du auf die TBox doppelt klickst.
Alles was bisher genannt wurde wär mir zu umständlich. Mit dem KeyUp oder KeyDown Event kann man prüfen welcher Key eingegeben wurde und auch verhindern das er in die Box geschrieben wird. Da vom Key-Wert 0-9 hintereinander liegen geht sogar eine if(Key >= 0 && Key <= 9) Konstruktion
Martin schrieb: > Alles was bisher genannt wurde wär mir zu umständlich. Mit dem KeyUp > oder KeyDown Event kann man prüfen welcher Key eingegeben wurde und auch > verhindern das er in die Box geschrieben wird. nein kann man nicht, weil man auch text einfügen kann. z.b. mit der rechte maustaste. Dabei kommt kein KeyDown event!
Was ist das eigentlich für eine Diskussion? Am wenigsten Aufwand macht in jedem Fall die MaskedTextBox. Als Maske 0000, wenn man bis zu 4 zeichen eingeben darf. Nachteil ist, dass man dann solche Unterstriche in der TextBox hat.
Sorry aber... früher haben wir noch programmiert... heute hat man das Problem das richtige Drop down oder Pop Up Menü zu finden und sich dort mit dem richtigen Eintrag einen Methodenrumpf generiern zu lassen der dann noch nicht mal von alleine das tut was man will :-) Kopfschüttel... Trotzdem noch viel Spass :-)
Udo Schmitt schrieb: > Sorry aber... Du wirst noch dankbar sein, sobald du einen komplexen Algorithmus programmierst (dann muss man sich nur um das eine Sorgen).
Autor: Samuel K. (sam1994) ^^^^ Wenn das dein Baujahr ist, hast du in dieser Diskussion gnadenlos verspielt.
Was hat das denn mit meinem Alter zu tun? Darf man ein eigenes Schachengine erst ab 40 programmieren? Das Alter hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Glaubst du das Alter bestimmt die Wertigkeit von Beiträgen? Womit willst du das Begründen? Mit der Erfahrung? Dieser Thread war eine reine Wissenfrage! Wenn ihr das Rad 2mal erfinden wollt, bitte schön. Aber wenn ihr dann noch eine Frage habt, leg ich euch eine Tabelle mit Assembler Befehlen hin, mit der ihr dann mal eure ZahlenTextBox schreiben könnt (geht dann leider nicht mehr in c#). Ich glaube vc# hat seine umfangreiche ToolBox nicht zum anschauen.
//bei button-click try { int text = int.parse(textbox1.text); } catch { messagebox.show("Bitte nur Zahlen eingeben!"); textbox1.clear(); }
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? ;-) Arc Net schrieb: > Entweder so, oder statt der TextBox ein NumericUpDown verwenden... Da hst du doch schon die Lösung gehabt... Die TextBox ist nicht unbedingt für die Eingabe von Zahlen gedacht. Von daher beherzige doch bitte obigen Ratschlag und verwende ein Numeric-Control. Dann brauchst du dich auch nicht weiter um Code zur validierung kümmern...
Wer hat das denn aus dem Grab geholt? Jonas Biensack schrieb: > textbox.text = int.TryParse(textbox1.text); TryParse ist zwar an sich eine bessere Idee als try/catch mit Parse, aber so funktioniert es sicher nicht. public static bool TryParse(string s, out int result) Außerdem wollte der TO (vor ein paar Jahren ...) die Eingabe von Zahlen blockieren, nicht eine Messagebox anzeigen. Bitte benutzt für so etwas ein passendes Control, ob nun von MS oder sonst jemandem; solche Anforderungen hatten schon ein paar (Fantastillionen) Leute vor euch. Es ist zwar keine Quantenmechanik, aber auch nicht ganz so trivial, wie es hier dargestellt wird. U.a. muss Copy & Paste korrekt behandelt werden. Möge der Thread nun in Frieden ruhen.
