Hallo, ich hatte einen Totalabsturz bei einem 15 Jahre alten Rechner, alles war weg. Hatte zufällig noch Programmfragmente und die Programmiersoftware. Compilieren funktioniert, beim Linken habe ich folgende Fehlermeldung, siehe unten. Wer kann mir weiterhelfen. Vielen Dank MSC/C++ V7.0 Geben Sie Ihren Text in das Feld unten ein. NMAKE /I /f c:\windows\temp\PWB01640.mak all Microsoft Program Maintenance Utility version 1.20 echo > Nul @.\DOS_51.lrf link @.\DOS_51.lrf Microsoft(R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992 Object Modules [.obj]: .\DOS_51.obj Run Files [DOS_51.exe]:.\DOS_51.exe List File [nul.map]: NUL Liberies [.lib]: + Liberies [.lib]: + Liberies [.lib]: Definitions File [nul.def]: /NOI/BATCH/ONERROR:NOEXE EXE FAR /PACKC;C:\C/==\LIB\SLIBCE.lib(\mrt7\common\mantold.asm):error L1010:_Text:segment size exceeds 64k C:\c700\LIB\SLIBCE.lib(\mrt7\common\mantold.asm): warning L4020:_Text: code-segment size exceeds 64k-36 Link: fatal error L1071: segment _Text exceeds 64k-16
Du verwendest bei Compilieren und evtl. Linken ein Speichermodell, das nur sogenannte "Near"-Zeiger verwendet. Damit wird dann das Programmsegment ("_text") auf 64k begrenzt. Zumindest bei Borland-Compilern gab es WIMRE "große" Speichermodelle, z.B. LARGE und HUGE. Leider kann ich Dir nicht sagen, wie man das bei MS-Compilern einstellt. Ich sehe gerade, Du verwendest eine SLIBCE.lib. Das "S" wird evtl. für "short" stehen (also 64k-Segmente). Du müsstest nun vermutlich dafür sorgen, dass Compiler und Linker ein großes Speichermodell verwenden. Hoffe das hilft ein wenig weiter.
High Performer schrieb: > Das "S" wird evtl. für "short" stehen Eheer "small" :) AFAIK war die entdsprechende Option bei dem Compiler /Ax, wobei x für das Speichermodell stand. T Tiny S Small (default) C Compact model M Medium model L Large model H Huge model Also /AT, /AS, /AC, /AM, /AL, und /AH
>Eheer "small" :)
Ja, hast ja Recht, hatte es einfach nur hingeklatscht, um dem TS einen
Hinweis zu geben, wo das Problem liegen könnte.
