Hallo, ich wollte mich hier erkundigen ob jemand erfolgreich mit Lirc, seriellen Infrarotempfängern und USB zu RS232 zusammen in Betrieb genommen hat bzw. mir damit weiterhelfen kann. Am Usb wird der Converter erfolgreich erkannt... lsusb Bus 003 Device 003: ID 4348:5523 WinChipHead USB->RS 232 adapter with Prolifec PL 2303 chipset und am /dev/ttyUSB0 angemeldet... dmasg [ 6814.216429] ch341 3-1:1.0: device disconnected [ 6834.680059] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 6834.845267] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6834.847179] ch341 3-1:1.0: ch341-uart converter detected [ 6834.861251] usb 3-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 Ich habe gelesen, dass man mit cat /dev/ttyUSB0 den Port auslesen kann. Jedoch gibt die Konsole da nichts aus wenn ich Tasten auf der Fernbedienung betätige - genau wie mit irw. Ich benutze Ubuntu Lycid Lynx. Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank, Benny.
http://www.lirc.org/faq.html sagt:
1 | 5. Can I use a home-brew LIRC receiver with a Serial to USB adapter? |
2 | No, this won't work. |
Ich hab mir den USB-Empfänger von CLT2008 gebaut, hat IIRC den V-USB auf einem Atmega8 laufen. Funktioniert als "igorplug" problemlos mit LIRC. Allerdings sind bei *buntu und openSuse die LIRC-Module unvollständig, ich musste noch irgendwas (libusb?) nachinstallieren und LIRC neu kompilieren. Wenn du willst, schau ich nochmal nach. Grüße, Jörn
Hallo neanderthaler, Ersteinmal vielen Dank für den Hinweis. Ich hab das projekt ersteinmal kurzum auf Eis gelegt. Aber wenn du willst kannst du ja deinen Tipp bezüglich LibUsb noch für andere bereitstellen, die ebenfalls Probleme damit haben. Vielleicht fang ich später nochmal damit an. Man weiß ja nie.... Bei der weiteren Suche bin ich noch auf folgendes Projekt gestoßen: http://www.ocinside.de/go_d.html?http://www.ocinside.de/html/modding/usb_ir_receiver/usb_ir_empfaenger_d.html Vielleicht ist das ja auch was lohnenswertes. Wo findet man die Software zum CLT Projekt? http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2008/0026/data/vortrag.html Benny
benpu schrieb: > Ich hab das projekt ersteinmal > kurzum auf Eis gelegt Schäm er sich! Ja, den igorplug-Clone von ocinside hatte ich auch gefunden, aber warum lochrastern, wenns ein tonertransfergeeignetes Layout mit mehrfacher Verwendungsmöglichkeit gibt (LCD2USB, IR-USB, DemoBoard). Was genau bei LIRC fehlte, find ich natürlich nicht mehr. Ist aber kein Problem: - die LIRC-Sourcen installieren - ./configure anstoßen - im configure.log schauen, was angemeckert wird - die entsprechenden devel-Pakete installieren - configure, make, ggf. make install und gut. Layout, Anleitungen und die (wg. der universellen Hardware leicht) angepasste Firmwares gibts bei http://chemnitzer.linux-tage.de/2008/vortraege/openhardware.html unter "Downloads". Andeas Heik ist i.ü. sehr hilfsbereit. HTH Mit Höhlengruß, Jörn
Ach, Mensch, nee, ich werd alt! Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil: ***** Bei *buntu und Suse funktioniert LIRC mit igorplug-usb out-of-the-box. ***** Die beschriebenen Probleme treten bei der Kombination lcdproc + hd44780 + LCD2USB auf, wie man unter https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lcdproc/+bug/487300 nachlesen kann. Bei Suse ähnlich. Lösung entsprechend obigem Post. So, jetzt schreib ich zur Strafe 100mal: "Ich soll keine schlafenden Höhlenbären wecken" Wieder unter seinen Stein krabbelnd und verschämt grüßend, Jörn
neanderthaler schrieb: > benpu schrieb: >> Ich hab das projekt ersteinmal >> kurzum auf Eis gelegt > > Schäm er sich! Sorry :-( Aber leider hat Mann ja auch noch was anderes zu tun, wie ne Bachelorarbeit zu schreiben, zwei andere Belege anzufertigen und angefangene Projekte zu beenden... Ich wollte nur mehr oder weniger wissen ob es mit meinen vorhandenen Utensilien funktioniert. Viel Erfolg noch!!! Der Benny PS: Kann mir jemand erklären warum LIRC die ttyUSB0-Schnittstelle nicht mag? Interessiert mich nur nebenbei...
benpu schrieb: > PS: Kann mir jemand erklären warum LIRC die ttyUSB0-Schnittstelle nicht > mag? LIRC dekodiert das IR-Signal beim einfachen seriellen Empfänger aus dem Timing einer RS-232-Kontrollleitung, die mit der IR-Hüllkurve „mitwackelt“. Das aber kann über USB nicht in Echtzeit übertragen werden - da ist das USB-Timing vor, das in 1-ms-Abständen pollt. Das ist für diese Anwendung viel zu langsam.
