Hallo, ich habe eine Frage zur Viren bzw. Trojaner / Spyware - verbreitung über Internetseiten: Wie schützt man sich z.B. vor Schadcode in Werbebannern oder ähnlichem? Ich meine damit jetzt nicht irgendwelche XXX oder sonstige dubiose Seiten, sondern normale Seiten, die mit entsprechendem Schadcode versehen sind. Ich nutze als Browser den Firefox mit AdBlock und NoScript. Windows wird immer auf dem akutellsten Stand gehalten, der Virenscanner ebenfalls. Als Virenschutz setze ich den kostenlosen AntiVir ein und als Firewall kommt die FritzBox und das AVM Protect zum Einsatz. Der PC wird zudem noch mit Spybot regelmäßig durchsucht und immunisiert. XP AntiSpy und ein weiteres nettes Tool http://dingens.org/win32sec.exe wurden auch installiert und ausgeführt. Downloads werden immer gescannt. Sind diese Maßnahmen ausreichend oder sollte / muss man noch mehr tun? Sollte man über eine virtuelle Maschine surfen, die sich immer wieder selbst zurücksetzt? Aber wie geht man dann bei Updates vor? Viele Grüße Georg
Nabend, vermeide Windows, trenne den Rechner vom Netz und bau alle Wechseldatenträger/USB Anschlüsse aus. Nur so wird er vor einem Virenbefall sicher :-) Ja, in einer VM lässt sich das auch ohne Werkzeug lösen. In der VM Verträglichkeit prüfen und danach das Wirtssytem aktualisieren. Entsprechende Anzahl Lizenzen und Geduld, vorausgesetzt. Mfg
Oder du besorgst dir nen Rechner nur fürs Inet, ein frisches Festplattenimage mit OS und Browser drauf. Dann kannste surfen wie du willst, ohne Antivir oder Wall. Sobald du merkst, dass der Rechner verseucht ist->formatieren und Image drauf. :-)
Viren per Werbebanner? Das sollte jeder Virenscanner mit einem Liveguard erkennen. Und neue Software muss man nicht unbedingt in einer VMware testen, es reicht auch aus, es in einer SandBox laufen zu lassen, ist ja eigentlich eine kleine vm, aber bei weitem ned so aufwendig. Sonst kann ich noch Comodo empfehlen, macht bis jetzt einen sehr sicheren Eindruck, manchmal etwas zu empfindlich, aber besser einmal zu viel als einmal zu wenig ;) Und ist auch eine Suite, also Virenscanner, Firewall, und weitere Tools.
Georg schrieb: > Sind diese Maßnahmen ausreichend oder sollte / muss man noch mehr tun? Deine Maßnahmen sind schon recht vorbildlich. VM ist zwar sehr sicher, aber auch umständlich. Ein eingeschränktes Benutzerkonto tut es auch, erhöht die Sicherheit dramatisch und schützt besser als jede Antivirensoftware. Neben Windows müssen auch Browser, Flash, Java und Adobe Reader immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, z.Zt. sind das Hauptangriffspunkte.
Nabend, gonzo schrieb: > Und neue Software muss man nicht unbedingt in einer VMware testen, es > reicht auch aus, es in einer SandBox laufen zu lassen, ist ja eigentlich > eine kleine vm, aber bei weitem ned so aufwendig. Wo sprach Georg von VMware ? MfG
Ich vermeide es, irgendwelche *.exe-Dateien in irgendwelchen Foren von irgendwelchen unbekannten Leuten herunterzuladen.
Arbeite einfach ohne admin rechte, selbst ein virus braucht in 99,9% admin Rechte.
> Oder du besorgst dir nen Rechner nur fürs Inet, ein frisches > Festplattenimage mit OS und Browser drauf. Dann kannste surfen wie du > willst, ohne Antivir oder Wall. Sobald du merkst, dass der Rechner > verseucht ist->formatieren und Image drauf. Bis man die Verseuchung bemerkt, sind Passwörter und andere Daten schon längst geklaut... > Ich vermeide es, irgendwelche *.exe-Dateien in irgendwelchen Foren von > irgendwelchen unbekannten Leuten herunterzuladen. http://dingens.org/ bzw. "Windows-Dienste abschalten"! ok, was die *.exe genau macht, keine Ahnung? Der Source-Code wird da zwar auch angeboten, bin aber zu faul den zu lesen. Das ganze kann man auch per "Hand" erledigen. Den Link muss ich mal suchen. > Arbeite einfach ohne admin rechte, selbst ein virus braucht in 99,9% > admin Rechte. kann ich nur unterschreiben > Neben Windows müssen auch Browser, Flash, Java und > Adobe Reader immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, z.Zt. sind > das Hauptangriffspunkte. Bei PDF's sollte man sehr vorsichtig sein und Adobe-Alternativen einsetzen, die nur den Text anzeigen. Korregiert mich bitte, wenn dort auch Sicherheitsbedenken bestehen. hierher rührt wohl die Angst von Georg: http://www.bild.de/BILD/digital/internet/2010/08/12/browser-zeus-trojaner-england/geld-3000-bankkonten.html > Fies: Wenn der PC nicht mit den neuesten Windows-Updates ausgestattet > ist, genügt schon das Anzeigen der Werbebanner im Browser für eine > Infektion. Durch eine gefährliche Windows-Schwachstelle nistet sich der > Trojaner unbemerkt im System ein (Drive-by-Download).
> Fies: Wenn der PC nicht mit den neuesten Windows-Updates ausgestattet > ist, genügt schon das Anzeigen der Werbebanner im Browser für eine > Infektion. Durch eine gefährliche Windows-Schwachstelle nistet sich der > Trojaner unbemerkt im System ein (Drive-by-Download). Ist zum Glueck nicht korrekt. Ein Router anstelle eines Modems und eine Software firewall zusammen mit Aufmerksamkeit und ein paar Hilfsmitteln sind genuegend.
Ziff schrieb: > Software firewall zusammen mit Aufmerksamkeit Ein FW ist nur so gut wie seine aktuelle Konfiguration. Ob Otto-Normalverbraucher da ALLES beherrscht ? Solange es erfinderische Programmierer gibt, ist nichts unmöglich.
