Hallo, ich benötige für eine Schaltung eine Potentialtrennung der Versorgungsspannung. Diese möchte ich über 2 Trafos erreichen. Der eine wandelt zu 230V auf und der andere wieder ab. So nun zu meinem Problem, könnte die angegbene Schaltung so funktionieren oder muss ich die Doppelwicklungen anders anschließen und zwar die Pin 7-9 zusammenklemmen und als gemeinsamen Plus verwenden. Die ANsteuerung der MOSFETS erfolgt gegenphasig. Hierbei könnte ich auch noch eine Idee für einen einfachen Inverter gebrauchen. Ich hätte da an einen P- N-Kanal Mosfet gedacht eben ein CMOS Inverter. Welche MOSFETS könnte man dafür verwenden. Und die beiden Transistoren drehen im Fehlerfall den MOSFETS die Steuerspannung ab. Diese sind so ausgelegt das eine Begrenzung bei einem Strom von 100mA erfolgt. Vielen Dank für die Unterstützung! mfg Andreas
Das wird nicht funktionieren. Und weshalb willst du 2 Trafos?
Naja eine Trafowicklung für die eine Halbwelle und eine für die andere Halbwelle
das ist selbstschwingend, ich meine sowas schonmal gesehen zu haben, aber du musst mal genau schreiben was du machen willst, eine potentialtrennung geht sicherlich einfacher als das, du willst ja gleichzeitig noch die spannung wandeln nehme ich an. und deine Trafos liegen an 12V7 was soll das sein, doch die 230V, wenn du aber nur eine potentialtrennung willst, brauchst du ja auch nicht 2 Trafos, dann klemm alles auf einen, zuviele Fragen offen und zu viele ungenau angaben im eagle file.
Hallo, also der Grundgedanke war folgender Ich habe am Eingang 13-14V Gleichspannung und benötige nochmal die Spannung in selber höhe aber eben Potentialfrei. Da ich keine Trafos kenne die 12V Primär und Sekundär haben, gehe ich den Umweg, das ich mit dem einen Trafo auf 230V hochtransformiere und mit dem anderen wieder auf meine 12V runter. Nun zu der Angabe 12V7 das sind 12,7V über dem Widerstand R3, R4 gehen mir im normalen Betriebsfall 0,4V verloren (66mA*6,1Ohm=0,4V) und dies wollte ich über die etwas höhere Spannung kompensieren. Also zu dem Trafo nochmal 2*12Vsek/1,5W mfg andreas
Andreas K. schrieb: > also der Grundgedanke war folgender Ich habe am Eingang 13-14V > Gleichspannung und benötige nochmal die Spannung in selber höhe aber > eben Potentialfrei. Reichelt : SIM2-1212S SIL7
Hallo Andreas, das ist leider so gaaaanz schlecht gemacht. Bei Deinen Fragen solltest Du bitte Deine Randbedingungen schreiben...wie z.B.: Ich will keinen Trafo wickeln (lassen). Ich will auf 230V hochtransformieren....etc. Es ict eine ganz schlechte Idee, mit einem normalen Netztrafo hochzutransformieren. Mit einem Idealen Trafo funktioniert das, aber Trafos sind optimiert und funktionieren nicht in beide Richtungen gleich gut. Dann erzeugt Dein rechteckgenerator keine symmetrische Ausgangsspannung (high und low gleichlange), das gefaellt dem Trafo ueberhaupt nicht. Aehnliche Schaltungen - funktionsfaehig - gibt es zuhauf im Netz. Ich wuerde aber lieber eine hoehere Frequenz nehmen....im Bereich von einigen Kilohertz. Und einen Trafo selber wickeln. Scheinbar brauchst Du keine hohe Leistung. wenn 100mA das Limit ist, kann Dein Teil vielleicht 1W uebertragen. Ein kleiner Schalenkern mit 30 Wicklungen Primaer und 35 Wicklungen Sekundaerwicklung ist schnell gewickelt. Willst Du denn unbedingt was basteln? Gibt es naemlich als 12V DC-DC_Wandler fertig zu kaufen und superwinzig! (siehe Haralds Nachricht) Gruss Michael
okay .... danke an diese Lösung hatte ich nicht gedacht :-) Vielen Dank!
