Hallo, ich suche eine Schaltung mit der man einem Piezoaktor ansteuern kann. Es handelt sich um ein niedervolt Aktor, also so im Bereich von 100V-400V. Der Aktor soll die Position eines Spiegels einstellen und dann möglichst konstant halten, totz Temeperatur schwankungen etc. Er soll also nur Langsame Bewegungen ausführen. Kennt jemand eine solche Schaltung? Wenn möglichst natürlich mit Standart Bauelementen aber kein muss. Ausgangsspannung ist übrigens max 12V. Mfg Kurt
Ich wuerd mal mit einem Videoverstaerker beginnen. zB einem TDA6101. Der geht bis 250V. Was soll den die Bandbreite sein ?
Hi, der Videoverstärker sieht schonmal nicht schlecht aus. Warte/Hoffe noch auf (Wunder)Standart-Bauelent Alternative ;) Die Bandbreite des Verstärkers muss für die Anwendung nicht allzu hoch sein, da die Schwankungen nur Langsam von statten gehen. Denke so das die max. im unteren kHz Bereich liegen.
Hi, Simon K. schrieb: > http://www.google.de/search?q=piezo+driver ? Gut, sry ich war nicht fähig in den Googel Ergebnissen die Antwort, also ein Schaltplan von der gesuchten Schaltung zu finden (selbst wenn man circuit hinterklemmt). Im Grunde genommen suche ich erstmal eine Quick&Dirty Lösung, aber wäre auch über Infos Glücklich wie die Kaufbaren Professionellen Treiber ihre Spannung produzieren und Regeln. >Das Standardbauteil ist ein Apex 240 oder so. Mh.. dazu find ich nur son Audio verstärker. Soetwas in etwas würde ich gerne Bauen: http://www.piezomaster.com/products.htm Nur ich habe keine Ahnung wie genau. Jmd eine Idee. Mfg
Der Apex PA240 ist zu finden unter http://www.cirrus.com/en/products/apex/index.html er macht 60mA @ 350V. Ein dazupassendes Netzteil muesst man noch finden. Die angebotenen Piezomaster Verstaerker kosten 280$, ein guter Preis, speziell, da die Speisung schon dabei ist. Ich wuerd so einen nehmen, wenn er von den spezifikationen her hinkommt.
