Forum: Compiler & IDEs Codestück für Mega8 verkleinern (Flash reicht nicht).
von Sam .. (sam1994)
Hi
Ich hab durch zufall herausgefunden, dass folgendes Codestück 3KB des
Megas verbraucht, und darum reicht mir der Speicherplatz nicht.
switch(key)
            case 2:
                if(digit == 0)
                    digit = 8;
                while(!((uint8_t)(1<<--digit) & mask))
                    if(digit < 1)
                        digit = 8;
                _delay_ms(100);
                seconds10 = 0;
                break;
            case 4:
            case 6:
                pre = key - 5;
                switch(mode)
                    case MODE_HOUR_MIN:
                         Add(&currentGame[digit / 4].time, valency[digit % 4] * pre, MAX_TIME);
                         break;
                    case MODE_SEC:
                         break;
23
                    case MODE_GUILLOTINE1:
24
                    case MODE_GUILLOTINE2:
25
                    case MODE_GUILLOTINE3:
26
                    case MODE_GUILLOTINE4:
27
                    case MODE_GUILLOTINE5:
28
                    case MODE_GUILLOTINE6:
29
                    case MODE_GUILLOTINE7:
30
                        for(uint8_t i = 0; i < 2; i++)
31
                            Add(&currentGame[i].guillotine[mode - MODE_GUILLOTINE1], valency[digit % 4] * pre, MAX_GUILLOTINE);
32
                        break;
33
                    case MODE_BONUS:
34
35
                            Add(&currentGame[i].bonus, valency[digit % 4] * pre, MAX_BONUS);
36
                    case MODE_GUILLOTINE_COUNT:
37
38
                            Add(&currentGame[current].options, (1 << 5), 224);
39
                        break;
40
                    case MODE_MOVES_COUNT1:
41
                    case MODE_MOVES_COUNT2:
42
                    case MODE_MOVES_COUNT3:
43
                    case MODE_MOVES_COUNT4:
44
                    case MODE_MOVES_COUNT5:
45
                    case MODE_MOVES_COUNT6:
46
                    case MODE_MOVES_COUNT7:
47
48
                            Add(&currentGame[current].moves[mode - MODE_MOVES_COUNT1], valency10[digit % 4] * pre, 7);
49
                        break;
50
                    case MODE_MOVES:
51
                        Add(&moves, valency10[digit % 4] * pre, MAX_MOVES);
52
                        break;
53
                    _delay_ms(50);
54
55
                break;
56
            case 5:
57
                WaitForKeyUp();
58
                return FINISHED;
59
                break;
60
            case 8:
61
            if(digit > 6)
62
                digit = 255;
63
                while(!((uint8_t)(1<<++digit) & mask))
64
                    if(digit > 6)
65
                        digit = 255;
66
                _delay_ms(100);
67
                seconds10 = 0;
68
                break;
69
            case 9:
70
                return ABORT;
71
                break;
72
Weiß jemand wie ich das verkleinern kann. Compiler Optimiert schon auf
Größe.
Das komische: Wenn ich die case 4 und 6 auseinandernehme und das ganze
ohne die Addfunktion schreibe, komm ich auf ein viertel der Größe,
allerdings steht dann alles doppelt da und ich würde es lieber mit so
und damit übersichtlicher machen.
: Verschoben durch Moderator
von Floh (Gast)
Add funktion zeigen!
Ich hoffe du hast nirgends floats verwendet?
Nein hab ich nicht.
void Add(uint32_t* source, int32_t add, uint32_t max)
    int64_t tmp = (int64_t)*source + add;
    if(tmp > 0 && tmp <= max)
        *source = tmp;
Sry, hab ich vergessen.
von Peter (Gast)
int64_t wird wohl das Problem sein, das ist auf einem 8bitter nicht mehr
so sinnvoll.
Danke, Peter. Du hattest Recht das hat 2KB gekostet.
Kann man den Code vielleicht noch mehr optimieren, bzw. ist es so
sinnvoll das mit switch zu machen, oder gibt es da bessere
Möglichkeiten?
von Peter (Gast)
> Möglichkeiten?
so schlimm ist der code nicht. Aber am meisten kann man sparen wenn man
die genau funktion eines Programmes kennt. Leider kann man anhand der
paar zeilen nicht wirklihc erkennen was das ding genau macht.
Die Funktion regelt die Eingabe einer Schachuhr. Die Funktion KeyRo
bekommt da als Argumente ein Modus, der angibt was eingestellt wird, und
das wird in der switch abgefragt. Die Maske bestimmt dabei nur welche
Digits der 8stelligen 7Segment Anzeige benutzt werden.
GetKey gibt eine Taste entprellt zurück sobald sie gedrückt ist.
Hier ist nochmal der korrigierte Code, da ein paar kleine Fehler in
KeyRo drin waren (ich konnte ihmnja nicht testen, da er zu groß war).
uint8_t KeyRo(uint8_t mask, uint8_t mode)
    uint8_t digit = 255;
        if(digit > 6)
            return ABORT;
    while(1)
        int8_t pre = 5;
        uint8_t key = 255;
        while(key == 255)
            key = GetKey();
        switch(key)
            case 2:
                if(digit == 0)
                    digit = 8;
                    if(digit < 1)
                        digit = 8;
                _delay_ms(100);
                seconds10 = 0;
23
                break;
24
            case 4:
25
            case 6:
26
                pre -= key;
27
                switch(mode)
28
29
                    case MODE_HOUR_MIN:
30
                         Add(&currentGame[digit / 4].time, (int32_t)valency[digit % 4] * pre, MAX_TIME);
31
                         break;
32
                    case MODE_SEC:
33
34
                         break;
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
                        break;
45
                    case MODE_BONUS:
46
47
48
49
50
51
                        break;
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
                        break;
62
                    case MODE_MOVES:
63
64
                        break;
65
66
                _delay_ms(50);
67
                break;
68
            case 5:
69
                WaitForKeyUp();
70
                return FINISHED;
71
                break;
72
            case 8:
73
            if(digit > 6)
74
                digit = 255;
75
76
                    if(digit > 6)
77
                        digit = 255;
78
                _delay_ms(100);
79
                seconds10 = 0;
80
                break;
81
            case 9:
82
                return ABORT;
83
                break;
84
85
        //Show on Display, but first set the time to show
86
        SetTime();
87
        //Now we can call Show to show the time
88
        Show(digit, mode);
89
von Peter D. (peda)
Switch ist schon recht effektiv.
Aber man kennt von Deinen Variablen nicht den Typ, daher kann man keine
Optimierungen angeben.
Versuche, möglichst kleine Typen zu nehmen (uint8_t) und möglichst wenig
globale Variablen.
Wenn Du Code postest, sollte er auch compilierbar sein, d.h. Prototypen
für alle benutzten Variablen, Funktionen und Macrodefinitionen!
Im Assemblerlisting kann man nämlich am besten sehen, wo es klemmt.
Peter
Ok, hier ist der ganze Code zum kompilieren. Die Funktion oben ist die
viertletzte.
PS: Wer zufällig einen Max7219 an einem Maga hängen hat, kann es sogar
testen. Allerdings braucht man noch eine Matrixtastur.
In dem http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung
steht folgendes:
>> Switch-Statements werden durch -mno-tablejump manchmal deutlich kürzer.
Was ist das?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Bei Mehrfach-Cases (wie in diesem Fall) kann der Schuss aber auch nach
hinten losgehen. Ich habe schon erlebt, dass hier eine if-else-if-Kette
mit Or-Verknüpfung statt der Mehrfach-Cases wesentlich kleineren Code
erzeugt. Vielleicht sollte Samuel den "Unter-Switch" für die Fälle 4 und
6 mal als if-else-if-Kette umformulieren.
Gruß,
Frank
von Peter D. (peda)
Paßt doch bequem rein:
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    6290 bytes (76.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        138 bytes (13.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Hier mal ein paar Optimierungsschalter:
-fno-inline-small-functions
-fno-split-wide-types
-fno-move-loop-invariants
-Wl,--relax
--combine -fwhole-program
Allerdings solltest Du Dich mal um die Warnungen kümmern, z.B.:
CHESS.C:62: warning: excess elements in array initializer
CHESS.C:62: warning: (near initialization for 'Games')
Entweder Du läßt die [] leer oder Du schreibst die richtige Anzahl rein.
Peter
von Peter D. (peda)
> erzeugt.
Ich habe immer nur das Gegenteil erlebt.
Beim Switch versucht er nämlich, ähnlichen Code von Cases zusammen zu
fassen.
Man sieht eigentlich immer, daß er in andere Cases hineinspringt, obwohl
das nicht so im Code steht.
Bei if/else läuft aber alles nacheinander ab und daher kann er nicht
mehr ähnlichen Code mehrfach nutzen.
Peter
Danke für die Optimierungargumente. Kannst du mir vielleicht noch sagen
wie ich die im MAkefile einbinde (hab noch nie ein Makefile selber
geschrieben)?
OK ich hab das jetzt geschafft. Aber wenn ich die letzte Zeile als
Compiler Flag einsetze kommt ein Linker Error, dass er meine 2
Funktionen in main nicht findet.
von Andreas F. (aferber)
Diese Flags darfst du nur verwenden, wenn dein Projekt entweder nur aus
einer einzigen Sourcedatei besteht, oder wenn alle Sourcen mit einem
einzigen Compileraufruf in einem Rutsch kompiliert und gelinkt werden.
Letzteres wird wohl in deinem Makefiles nicht gemacht (ist auch eher
selten der Fall), deshalb kannst du die Flags so nicht verwenden.
Andreas
von Peter D. (peda)
Dann laß sie weg, paßt trotzdem:
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:    6698 bytes (81.8% Full)
Peter
