Hi ! Ich habe ein Pollin AVR NET IO Board und den Fehler gemacht, bei Pollin nen USB/RS232 Adapter zu bestellen. Erst wollte der Treiber nicht unter Win7, unter XP auch nich und dann ging gar nix mehr. Jetzt sagt mir Win7 "Gerät wird nicht erkannt" und alle XP Rechner melden gar nichts mehr. Pollin Qualität vom feinsten :D Was ich mich jetzt nach ein wenig Recherche frage: Gibts grundsätzlich keine vernünftigen USB/RS232 Adapter? Oder gilt das nur für ISP ? Versteht mich nicht falsch: Das NET IO Board hat ja ne rs232 Schnittstelle und auch nen ISP Anschluss. Ich würde gerne den rs232 Port für Telnet/Putty benutzen und den ISP Port halt dafür wofür er gedacht ist :D Was für Adapter empfielt ihr für diese beiden Zwecke? Selbstbau kommt nicht in Frage, da meine Platinen schon Selbstbau sind und ich wenigstens eine Fehlerquelle ausschließen will ;) Ich möchte zu Beginn erst mal Ethersex auf dem Pollin flashen und später das Ganze evt. noch mit der Addon Karte und SD Speicher ausstatten. Bin noch recht neu auf dem Gebiet. Ich nutze übrigens Win7 und WinXP. Ich besitze auch einen Laptop allerdings mit altem PCMCIA Port (wobei ich meine dafür ist er was zu klein...). Bin für alle Vorschläge zu haben. LG Tim
Hi ich empfehle Dir eine COM Einsteckkarte da ich nur miese Erfahrungen mit den Wandlern hatte. Aber eventuell kennt ja jemand ein 100% funktionierenden Adapter, da die PCI Karte ja für ein Laptop nicht in Frage kommt.
Hey, danke für die flotte Antwort. Bei PCI habe ich nur das Problem, dass ich aktuell keinen PCI Port mehr frei habe. Aber das wäre glaube ich ne günstige Option. Mein Laptop hat übrigens nen PCMCIA Port "Typ II".
Ja, die lieben USB-RS232-Adapter... Die besten Erfahrungen habe ich mit Konvertern mit FTDI-Chip gemacht. Ebay 330461150811 zum Beispiel. Beim Programmer würde ich zum AVRISP mkII greifen.
Hi, in vielen der Adapter steckt ein Profilic-Chip. Funktionierende Treiber (auch für Win7, selbst getestet) dafür gibt's direkt beim Hersteller: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
@ Gorgoroth: Beides mal vorgemerkt wobei ich mir beim rs232 Wander nich sicher bin. Ich habe gelesen, dass es bei manchen Rechner einwandfrei geht und bei anderen wiederrum nicht. Trifft das auf den nicht zu ? @ Chris R.: Meinst du jetzt meinen Pollin Adapter? Ich kann leidern icht erkennen was für ein Chip verbaut ist (trotz transparenter Hülle). Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass Teil ist defekt. Normalerweise meldet sich XP ja beim Einstecken aber da kommt gar nichts mehr. Am Anfang kam da noch was.
Ich habe übrigens gerade einen Rechner gefunden mit RS232 Schnittstelle onboard. Pony Prog hat mein Net IO board überhaupt gar nicht erkannt und Putty sowieso die beigelegte Software haben 1a funktioniert. Habe auch nen Firmwareupgrade drübergezogen. Ging sogar richtig flott. Weiß jemand wieso Ponyprog nich läuft? Viel Einstellen kann ich bei dem seriellen Interface ja nicht.
Bit-Banging Programmierer (Ponyprog) funktionieren nicht (gescheit) mit den USB Wandlern.
Nein er hängt/hing ja gerade an einem "echten" onboard RS232. Was ist eigentlich mit sowas? http://cgi.ebay.de/AVR-Atmel-ISP-seriell-Programmer-Kabel-COM-Port-/270608021311?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te
Tim schrieb: > Was ist eigentlich mit sowas? > http://cgi.ebay.de/AVR-Atmel-ISP-seriell-Programmer-Kabel-COM-Port-/270608021311?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te Schrott. Programmierer mit eigener Logik (z.B. über USB) sind besser. AVR ISP mkII gibts schon ab 20€ für Studenten bei eproo.de. Tim schrieb: > Nein er hängt/hing ja gerade an einem "echten" onboard RS232. Das geht aus deinem Eingangspost nicht eindeutig hervor, wofür du ihn brauchst.
Wieso da steht doch [quote]Versteht mich nicht falsch: Das NET IO Board hat ja ne rs232 Schnittstelle und auch nen ISP Anschluss. Ich würde gerne den rs232 Port für Telnet/Putty benutzen und den ISP Port halt dafür wofür er gedacht ist :D [/quote] Sprich ich würde mir gerne nen guten AVR ISP Programmer gönnen und ne' RS232 Schnittstelle extra weil mein Rechner keine hat. Hoffe das ist jetzt klarer geworden. Gorgoroth hatte es aber verstanden. Ich nehme mal an PCI Karten sind am zuverlässigsten? Und ja ich denke als Programmer wird es wohl der AVR ISP mkII werden ;)
Jup, ich rate Dir zu einer separaten COM Karte. Da Du ja ein MS OS benutzt (*** Guter Mann ;-) ***) hast Du auch keine Treiber-Probleme; also in der Regel. Wie Gorgoroth schon sagte, die FTDI Geschichten sind eigentlich bezüglich des OS Supportes und der Stabilität vorzüglich. Leider weiss man nie, was die Katze im Sack hat, die man kauft. Falls Du doch auf der sicheren Seite sein willst, empfehle ich Dir so was hier: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_EVAL232R.pdf Grüße
Ich hab soeben was ganz cooles entdeckt: http://cgi.ebay.de/RS232-DB9-Serial-I-O-Port-to-PCMCIA-PC-Card-Adapter-Neu-/160465344411?pt=PCMCIA_Cards Ein PCMCIA RS232 Adapter :) Preislich bewegen die sich alle so im 5 bis 10€ Bereich. Der MK2 ISP ist übrigens bestellt ;)
Tim schrieb: > Der MK2 ISP ist übrigens bestellt ;) Das Kabel MK2 <-> Pollin NetIO ISP musst dir dann selber basteln. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP Ich hab das vor einer Woche auch gemacht ethersex läuft super und ich bastel fleissig ... und der MK2 richtig schön schnell am werke ;) btw: bestell dir nen Kühler für den Spannungswandler, der wird extrem heiss.
Ist schon einer drauf. Habs bemerkt und noch einen vom letzten Projekt in der Schublade gehabt :) Hm wollte zwar eigentlich auf nen Selbstbau Kabel verzichten aber nun gut. Muss woh wieder eines meiner 100ten IDE bzw. Floppy Kabeln drann glauben :D
Update: Hab mir jetzt noch nen PCMCIA RS232 Adapter bestellt. 32Bit aber mit beiliegender Treiber CD. Die USB Geschichten sind mir zu riskant und nen PCI Port im Desktop Rechner hab' ich auch nicht mehr frei. kann ja berichten ob das Teil läuft. Bei 12€ inkl. Versand kann man ja nicht viel falsch machen denk ich.
Hi alle zusammen, Ich hab mir von Pollin das EvaluationsBoard und nen USB-Com-Adapter gekauft. Der Adapter funktioniert einwandfrei(Labview, Terminal und andere Programme laufen super). Was ist jetzt genau das Problem mit dem Zusammenspiel von Board und Adapter? - Oder gehts einfach nur um die Installation vom Adapter. Der sieht übrigens so ähnlich aus wie der hier: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_EVAL232R.pdf
Hi ! Wenn man sich im Netz zum Thema RS232 und USB erkundigt stoßt man auf viele Berichte wie "geht nicht", "geht teilweise", "hab nur tx kein rx" etc. Nach einem ersten Fehlkauf wollte ich jetzt auf Nummer sicher gehen und hab mir nen PCMCIA Adapter bestellt. Er ist übrigens leider noch nicht da.
Chris R. schrieb: > Hi, > > in vielen der Adapter steckt ein Profilic-Chip. > > Funktionierende Treiber (auch für Win7, selbst getestet) dafür gibt's > direkt beim Hersteller: > http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 Hi, Habe auch einen Adapter mit Profilic-Chip. Der Windows 7-Treiber funktioniert allerdings gar nicht bei mir (auf Win7 x64) Die Lösung war eig. ganz einfach: Win Vista Treiber installieren und der Adapter funktioniert 1a.
Habe nun meinen PCMCIA Adapter. Lustigerweise warn auf der CD auch Treiber für den USB Profilic Chip ;D Dachte erst es wär die falsche CD. XP hat sich da 3 Treiber von der CD gezogen (da steht überall was von DUAL SERIAL...) und dann gings auf Anhieb aber einwandfrei :) Denke mal besser als jede USB Lösung.
