Hallo! ich habe meinen Laptop Lenovo T61 neu aufgesetzt mit windows 7 professionell (hatte vorher auch schon Windows 7 professionell) auf den Laptop. Nach dem Aufsetzen habe ich alle Drivers für den Laptop installiert und danach wollte ich ihn neu auffahren, weil ja viele erst wirken durch einen Neustart. Seit dem Herunterfahren sehe ich kein Bild mehr auf meinen Laptop. Ich kann ihn zwar einschalten und es scheint so als würde er hochfahren, das DVD Laufwerk kann ich auch aufmachen und wenn ich eine CD hineinlege kommen die üblichen Geräusche, aber ich sehe kein Bild. Ich habe es schon versucht mit Akku raus und wieder rein und ich habe ein bisschen gewartet. Aber es kommt trotzdem kein Bild. Kann mir irgendwer bite helfen? lg
Leuchte mal mit einer Lampe aufs TFT, erkennst du ganz schwach das Bild das eigentlich angezeigt werden soll?
Dann kannst du noch schauen, ob du was siehst wenn du einen externen Monitor anschließt, wenn nicht, wird's schwieriger mit der Reparatur.
Nein da sehe ich auch nichts. Habe ich schon ausprobiert. Was kann ich jetzt noch tun?
ok.... ist das möglich das durch ein einziges herunterfahren, der bildschirm auf einmal nicht mehr funktioniert?
Wahrscheinlich ist es Zufall, dass das Gerät nach dem runterfahren nicht mehr startet. Es wird wohl auch nicht der Bildschirm an sich defekt sein, sondern die Grafikkarte/CPU/irgend ein Schaltregler.
ok, dann werde ich den laptop einschicken lassen. Danke für eure Hilfe!
Lege mal die/ eine Installations-CD (Betriebssystem) rein und starte davon. Wenn das Bild dort da ist, hast Du ein Treiberproblem. Bleibt es dunkel - Hardwaredefekt.
mhh schrieb: > Lege mal die/ eine Installations-CD (Betriebssystem) rein und starte > davon. Wenn das Bild dort da ist, hast Du ein Treiberproblem. Bleibt es > dunkel - Hardwaredefekt. Wieso so umständlich? Taucht beim Hochfahren schon nicht der Bildschirm des BIOS auf, so ist die Hardware defekt.
Chris schrieb: > Wieso so umständlich? Taucht beim Hochfahren schon nicht der Bildschirm > des BIOS auf, Naja, bei manchen Geräten leuchtet der Monitor erst beim Windowsstart. Oft genug gesehen. Deshalb lieber "umständlich".
Hi, schonmal einen externen Monitor versucht? Ich weiß nicht, ob dein T61 auch betroffen sein kann, zeitweise gab es aber mal Flexprobleme, bei denen sich der BGA-Chip für die Grafik abgelöst hat. Such mal im Thinkpadforum, dort sitzen die TP-spezifischen Profis ;)
>Garantie in Anspruch nehmen.
Oh mann, wird hier manchmal Zeug geschrieben! Sorry, aber Du glaubst
doch nicht ernsthaft, dass just zu dem Zeitpunkt, zu dem eine neue
Windows-Installation eingerichtet wird, zufällig das Display defekt
wird.
Es wird halt irgend etwas in den Treiber-Einstellungen nicht stimmen. Zu
hohe Bildwiederholfrequenz, Auflösung, oder der externe Bildschim
aktiviert?
>ok.... ist das möglich das durch ein einziges herunterfahren, der >bildschirm auf einmal nicht mehr funktioniert? Nachdem das just zu dem Zeitpunkt passiert ist, als Du ein neues BS aufgesetzt hast, würde ich zu 99,9% den Fehler mal dort suchen. An einen Defekt glaube ich nicht. Hast Du mit dem Rechner während bzw. nach der Installation mechanisch irgend etwas Besonderes angestellt? Wird beim Start wirklich zu keinem Zeitpunkt irgend etwas dargestellt? Du kannst versuchen, irgend wie ins BIOS zu kommen. Ansonsten derselbe Rat wie die Vorgänger: Eine Live-CD einlegen. Bist Du ganz sicher, dass die Kiste überhaupt hochfährt? Flackert die Laufwerksleuchtdiode eine Weile, wie beim normalen Windows-Start?
