Hi, ich möchte gerne einen LM2941 Spannungsregler verwenden. Die 470pF Eingangskapazität war schnell gefunden. Wie sieht es allerdings mit der benötigten Ausgangskapazität aus? Die Ausgangsspannung soll 10V betragen. Kann man da den "MLCC 1206, Y5V, 10V, 22UF" verwenden? Laut Datenblatt sollte man einen ESR zwischen 0.1 und 1 Ohm haben jetzt ist die Frage, ob das hier gegeben ist. Welchen Kondensator würdet ihr empfehlen? Danke und Gruß Jan
> Die 470pF Eingangskapazität war schnell gefunden. Super. Vielleicht solltest du noch mal suchen, wo du den Fehler gemacht hast. > Kann man da den "MLCC 1206, Y5V, 10V, 22UF" verwenden? Es gibt bestimmt eine von den hunderten unter diesem Namen die passt. Der von AVR http://www.avx.com/docs/Catalogs/cy5v.pdf geht nicht unter 0.1 Ohm, aber über 1 Ohm.
Spricht etwas gegen die Tantalkapazität? TPSA226K010R0900 http://avx.com/docs/Catalogs/tps.pdf Kapazitätswert:22µF; Nennspannung:10V; Widerstand, ESW:900mohm;
Jan schrieb: > Nennspannung:10V; 10V Nennspannung bei 10V Betriebsspannung ist nicht zu empfehlen. Versuch übrigens mal pF und nF zu unterscheiden.
