Hi
ich versteh das echt nicht. Ich hab hier diesen Code mit folgender
Funktion:
intmain(void)
uint16_tbonus=0;
Add(&bonus,1,5999);
voidAdd(uint32_t*source,int32_tadd,uint32_tmax)
int32_ttmp=*source+add;
if(tmp>=0&&tmp<=max)
*source=tmp;
bonus hat danach immernoch 0. Das Wenn man jetzt bonus statt uint16 als
uint32 deklariert funktioniert es. Kann mir jemand sagen, wie ich das
mache? Einfach uint16_t in der Funktion benutzen geht nicht, da das nur
ein Beispiel ist, und ich verschiedene Variablen in meinem Programm hab.
Irgendwie muss man das doch übergeben können, dass es auch funktioniert.
Nein, kann man nicht. Wenn da ein uin32_t* verlangt wird, muss du auch
einen Zeiger auf eine Variable reingeben, die gross genug ist.
Aber du kannst sowas machen:
intmain(void)
uint16_tbonus=0;
uin32_thilfsvariable=bonus;
Add(&hilfsvariable,1,5999);
if(hilfsvariable<=0xFFFF)
bonus=hilfsvariable;
else
Vielleicht macht es auch Sinn, das Ergebnis so zurückzuliefern:
Da hätte der GCC dir aber normalerweise eine Warnung ausgeben müssen,
daß der Typ nicht passt. Warnungen ausgeschaltet oder nur einfach
ignoriert?
Samuel K. schrieb:> Kann mir jemand sagen, wie ich das mache? Einfach uint16_t in der Funktion> benutzen geht nicht, da das nur ein Beispiel ist, und ich verschiedene> Variablen in meinem Programm hab.
Wenn du über einen Zeiger auf uint32_t einen Zugriff machst, liest und
schreibt der Compiler das, worauf er zeigt, natürlich auch als uint32_t.
Wo soll er denn auch den 32-Bit-Wert hernehmen, auf den du mit dem
Zeiger zugreifen willst?
uint32_ttmp=bonus;
Add(&tmp,1,5999);
bonus=tmp;
Alternativ übergib es einfach per Wert und gib aus der Funktion das
Ergebnis per return zurück.
Ja die Warnung gabs. Naja ich werde mir jetzt ne Add32, Add16 und Add8
funktion anlegen (Warum kann man in c auch keine Funktionen
überladen!!!).
sebastians schrieb:> PS:tmp >= 0 ist immer TRUE.
Das add Argument ist int32, und ich dachte wenn eine unsigned und eine
signed zahl addiert werden, muss doch ein signed ergebnis rauskommen,
oder weß ich das falsch.
Bsp:
uint8_t a = 5;
int8_t b = -7;
int8_c = a + b;
dann ist c doch -2, oder muss ich doch noch (int8_t) davor schreiben?
Samuel K. schrieb:> Ja die Warnung gabs. Naja ich werde mir jetzt ne Add32, Add16 und Add8> funktion anlegen (Warum kann man in c auch keine Funktionen> überladen!!!).
Dann wären wir beim ersten Schritt in Richtung C++ :-)
> sebastians schrieb:>> PS:tmp >= 0 ist immer TRUE.>> Das add Argument ist int32, und ich dachte wenn eine unsigned und eine> signed zahl addiert werden, muss doch ein signed ergebnis rauskommen,> oder weß ich das falsch.
Das siehst du falsch
> Bsp:>> uint8_t a = 5;> int8_t b = -7;> int8_ c = a + b;>> dann ist c doch -2, oder muss ich doch noch (int8_t) davor schreiben?
aber nur weil c eine int8_t Variable ist.
Das Ergebnis von a + b ist unsigned
Samuel K. schrieb:> Es kommt trotzdem die Warnung>> 18 [Warning] passing argument 1 of 'Add32' discards qualifiers from> pointer target type>> Was heißt das?
Das du den echten Code, so wie er jetzt ist, herzeigen solltest.
[quote]
If both operands have the same type, then no further conversion is
needed.
Otherwise, if both operands have signed integer types or both have
unsigned integer types, the operand with the type of lesser integer
conversion rank is converted to the type of the operand with greater
rank.
Otherwise, if the operand that has unsigned integer type has rank
greater or equal to the rank of the type of the other operand, then the
operand with signed integer type is converted to the type of the operand
with unsigned integer type.
Otherwise, if the type of the operand with signed integer type can
represent all of the values of the type of the operand with unsigned
integer type, then the operand with unsigned integer type is converted
to the type of the operand with signed integer type.
Otherwise, both operands are converted to the unsigned integer type
corresponding to the type of the operand with signed integer type.
[/quote]
C-Standard, 6.3.1.8/1
In Kurzfassung:
Wenn es zu der Konstallation signed/unsigned kommt, gewinnt signed nur
dann, wenn der signed Datentyp alle Werte des unsigned Datentyps
aufnehmen kann. In allen anderen Fällen gewinnt unsigned.
Samuel K. schrieb:> Was heißt das?
Dass du nicht weißt, was ein type qualifier ist und trotzdem welche
benutzt hast. ;-)
"type qualifiers" sind die Schlüsselworte "const", "volatile" und
(C99) "restricted". Einen von denen hat offenbar das Objekt, das
du übergibst, während die Funktion einen Zeiger auf einen nicht
derart bestimmten Typ erwartet.
Entschuldigt, ich bin noch recht neu auf der µC programmierung. Am PC
konnte ich immer int nehmen und hatte sowohl im negativen als auch
positiven Bereich genügend Werte.
Aber, danke ich hab das jetzt alles gecastet und jetzt funktioniert das
ganze.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Das du den echten Code, so wie er jetzt ist, herzeigen solltest.
--> Codesammlung, das war der größte Bug in der Schachuhr (ich hab jetzt
eine die verbesserte Verion hochgeladen).
Und von c++ auf c umzusteigen ist ein richtiger Schlag, allein
überladene Funktionen brauchte ich oft. OOP vermisse ich auch.
Samuel K. schrieb:> Aber, danke ich hab das jetzt alles gecastet und jetzt funktioniert das> ganze.
Weißt du auch, warum? Casten sollte man nur, wenn man genau weiß, warum
man den Cast braucht.
Samuel K. schrieb:> Und von c++ auf c umzusteigen ist ein richtiger Schlag, allein> überladene Funktionen brauchte ich oft. OOP vermisse ich auch.
Du hast bisher nichts über die Zielplattform geschrieben, aber auf den
meisten, wo es gcc gibt, gibt's auch g++.
Samuel K. schrieb:> Und den kann man meines Wissens nicht in c++ programmieren.
Du solltest deinen Wissensstand aktualisieren... Du kannst davon
ausgehen, dass Rolf schon bewusst war, dass du einen Controller
programmieren willst. ;-)
ATmega8 würde ich mir für eine Neuentwicklung überdenken, zugunsten
eines ATmega88. Hat ein wenig Hardware mehr, lässt sich online
debuggen (bspw. mit einem AVR Dragon) und besitzt noch kleinere
und vor allem größere Geschwister, falls es mit dem Platz aus
irgendeinem Grund (und sei's nur zum Debuggen) knapp wird. Diese
sind pin- und sourcecodekompatibel.
Samuel K. schrieb:> Naja, wenn ich eine Schachuhr baue, wird das wohl ein µC (Atmega8 ist> es) sein.
Ja, bekanntlich gibt's ja außer AVR sonst keine µCs. ;-)
Doch, kann man. Du wirst zwar auf die Standardbibliothek und Dinge wie
Exceptions verzichten müssen, aber z.B. Funktionsüberladung, Klassen
oder Templates kann man damit nutzen.
