Hallo Ich hab ein neues Notebook bekommen und leider gibt es Probleme mit einem Fernwirkprogramm (CAEx, Fa.Siemens; DOS Programm). Es läuft und ich kann ganznormal arbeiten, jedoch beim Schließen hat der Grafiktreiben ein Problem und die Maschine geht nach 3 - 4 Minuten auf ein Notauflösung und ich kann nur mehr einen Neustart durchführen. Das Programm läßt sich leider nicht im Fenster ausführen, es stellt jedes mal auf Vollbild um. jetzt muss ich immer mit Alt+Tab umsteigen und das Programm mit schließen abschießen. Leider werden wir diese Anlagen noch Jahre betreiben müssen bevor ich dieses Programm loswerde und vollständig auf CAEx plus umsteigen kann. Hat jemand eine Idee, oder das gleiche Problem. Lg. Johann K.
Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Welches Betriebssystem, welche Grafikhardware? Bringt der Kompatibilitätsmodus eine Verbesserung?
Es ist von Fenstern die Rede (die nicht funktionieren), also wird vermutlich das DOS-Programm unter Windows gestartet (wo es in der Tat nicht im Fenster laufen kann, wenn es im Graphikmodus läuft).
Rufus t. Firefly schrieb: > Es ist von Fenstern die Rede (die nicht funktionieren), also wird > vermutlich das DOS-Programm unter Windows gestartet (wo es in der Tat > nicht im Fenster laufen kann, wenn es im Graphikmodus läuft). Schon klar, der KM kann aber mglw. den Absturz des Grafiktreibers verhindern.
Hallo Betreibssystem ist Windows XP Grafikkarte: NVDIA NVS 5100M Kompatibilitätsmodus: Die verschiedensten Einstellungen haben nichts gebracht. Mit Fenster habe ich gemeint so wie bei der Eingabeaufforderung hier läuft auch ein DOS Änliches Programm in einem Windows-Fenster. Man kann bei den Eigenschaften von Vollansicht auf Fenster umstellen, jedoch ändert das CAEx Programm eigenmächtig diese Einstellung wieder auf Vollansicht, sobald es gestartet wird.
Das Verhalten ist normal. DOS-Programme laufen nur im Fenster, wenn sie den normalen Textmodus benutzen. Grafikmodus geht mit Bordmitteln nur als Vollbild. Du müßtest das Programm in einem Emulator laufen lassen, z.B. DOS-Box oder VirtualPC, und diesen als Fenster betreiben. Das kann aber wieder andere Probleme verursachen, falls das Programm Zugriff auf Hardwareschnittstellen (COM, LPT) benötigt. Versuch es zunächst mit dem aktuellen Grafiktreiber, Download hier: http://www.nvidia.de/object/notebook-winxp-258.96-whql-driver-de.html
Es muß nicht in jedem Fall der aktuelle Treiber der Richtige sein. Notfalls mal beim Hersteller nachfragen ob diese Version xyz unterstützt wird.
