Hi, für das 16dB Dämpfungsglied eines HP Funktionsgenerators suche ich folgende Präzisionswiderstände: 69R0 0.1% TK25 (4 Stück) 309R 0.1% TK25 (2 Stück) beide in 1206 (1/8 Watt) Die Widerstände sind vermutlich durch anlegen einer externen Quelle abgebrannt. Weiß jemand eine Bezugsquelle? Gruß Michael
wird vermutlich schwer sein. Falls du nicht die orginalteile bekommst, würde ich typen mit 1% nehmen, die Werte ausmessen und mit hochohmigen Widerständen die du parallel obendrauf löten kannst den Teilungsfaktor "hintunen". Wenn du nicht den Widerstand direkt, sondern die Sapnnungen am Spannungsteiler misst, dann kommst du auch mit bezahlbaren Messmitteln auf die nötige Genauigkeit. Der Tk wird vermutlich nicht optimal sein, aber was ist schon perfekt im Leben... Viel Geduld beim "pfrimeln" Remo
Hallo Remo, das pfriemeln wollte ich eigentlich vermeiden. Leider ist auch der TK nicht ganz unrelevant. Immerhin werden da knapp 250mW verbraten. Hatte gehofft, dass vielleicht der ein oder andere eine Quelle für Präzisions SMT Widerstände kennt. Also falls jemand noch was weiß wäre ich sehr dankbar. Darf auch ruhig was kosten. Gruß Michael
Versuche es mal bei Farnell oder Bürklin, da würde ich zuerst suchen. Dann ggf. mal bei einem Hersteller anfragen. Ich kann mich noch erinnern statt mit parallelschalten/in Reihe schalten den Widerstand per "Nagelfeile" zu zu trimmen (nur Richtung größer) Mit Laser wird das heute z.T. auch bei Chip-Widerständen gemacht.
den 69 Ohm gibts von Vishay: PTN1206E69R0BST1. Ist bei Digikey gelistet aber nicht ab Lager verfügbar. auch welche in 309 Ohm finden sich dort, bis runter zu 5 ppm/°C. Gruß Peter
Danke Sepp und Peter! Digikey ist schon mal ein guter Tipp. Es scheint diese Widerstände also zumindest bis vor kurzem noch gegeben zu haben. Vishay selbst listet sie leider nicht. Ich werds mal mit eine Anfrage bei Digikey und Vishay probieren, mache mir wegen meiner Kleinmenge aber keine großen Hoffnungen. Falls es jemanden interessiert, es geht um das letzte pi-Glied auf Seite 140 in: http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=277793&lc=eng&cc=US&nfr=-536902257.0.00 Gruß Michael
Ein kleiner Nachtrag zum Abschluss des Threads: > frag doch mal hier an: > http://www.esr.info/index.php?pid=Produkte&lang=de&upid=1&product=73&loc=p Der Tipp war Gold wert, Danke! Ich habe völlig unbürokratisch und schnell eine Kleinmenge Präzisionswiderstände genau nach meinen Vorgaben bekommen. Der Kontakt war auch sehr freundlich, ich kann den Hersteller nur weiterempfehlen. Gruß Michael
Hä-jetzt Noch schrieb: >>Kleinmenge... > > bedeutet ? Dürfte für 2 - 3 Reparaturen reichen (siehe Ausgangsposting). Falls also jemand mal ein ähnliches defektes Dämpfungsglied hat, kann er sich gerne an mich wenden.
