Hallo, kann mir jemand erklären, wie sich die Wassererwärmung durch einen Volumenstrom (Reibung) berechnen lässt? Gegeben ist der Querschnitt und der Volumenstrom.
Dann hat man die Geschwindigkeit. Mit einem einfachen Reibungskoeffizienten könnte man dann die Reibungskraft ermitteln (müsste ja mit dem Druckabfall zusammenhängen). Über den Weg dann die Arbeit. Über Wärmekapazität die Erwärmung. Aber so einfach wird es wohl nicht sein.. Ergebnis dann wohl in K/m anzugeben.
Auf die Weise wird bei uns das Kraftwerk angefahren, Aufheizen über vier Kühlmittelpumpen, 7.5MW das Stück. Das Ganze geht relativ fix, wurde meines Wissens bei Inbetriebnahme in Versuchen empirisch ermittelt. Um halbwegs genaue Daten zu bekommen wirst du da nicht drum 'rumkommen.
@ Thilo "strahlst" du bei der Arbeit, wirst du nass oder hast du eine Staublunge ;-)
Andreas M. schrieb: > @ Thilo > "strahlst" du bei der Arbeit, wirst du nass oder hast du eine Staublunge > ;-) Hä?? Nichts von allem, was soll die Frage? ;)
Thilo M. schrieb: > Andreas M. schrieb: >> @ Thilo >> "strahlst" du bei der Arbeit, wirst du nass oder hast du eine Staublunge >> ;-) > > Hä?? > Nichts von allem, was soll die Frage? ;) Ich glaube, er wollte einfach nur wissen, in welcher Sorte von Kraftwerk du arbeitest. Na, da strahlst du, oder? ;-)
Is scho witzig das Ihr nur fuers Kuehlmittelpumpen mal eben gute 0,3% der installierten Solarleistung Deutschlands (2009: 9785MW laut Wiki) verballert. Hast Du eine Zahl was so ein Meiler eigentlich selbst an elek. Leistung benoetigt? So mit allen Pumpen, Motoren, Schaltschraenken, Sicherheitsgedoens, Beleuchtung, Heizungen, Kuehlungen undundund. Wird das in den Wirkungsgrad mit reingerechnet? Es wird ja nur der Energiegehalt des Brennstoffes mit dem verglichen, was am Traffo rauskommt und das wird ja dann selbst wieder zu einem kleinen Teil fuer den Betrieb benoetigt?! Was bezahlt ein Kraftwerk eigentlich fuer seinen Eigenverbrauch? :p
Hier http://www.enbw.com/content/de/der_konzern/_media/pdf/imagebroschuere_standorte/GKN.pdf auf Seite 6 hast du die Daten im Überblick. Der Eigenbedarf liegt bei ca. 89MW (Block 2), wobei der Hybridkühlturm einiges schluckt (ca. 17MW). Eigenbedarf hängt natürlich vor dem Zähler, diese Leistung kann nicht verkauft werden, kostet dann also den Erzeugungspreis. Sozialgebäude, Büros, Werkstätten, Beleuchtung usw. sind nicht im Eigenbedarf drin, die werden über Zähler abgerechnet, wie in jedem anderen Betrieb.
wenn der strahl auf 0 verzögert wird (austritt in ein unendlich großes becken) dann wird die gesammte kinetische energie in wärme umgesetzt. @Thilo M: kann man euer kraftwerk ordentlich besichtigen oder ist das mehr eine turi-masche?
Clemens S. schrieb: > kann man euer kraftwerk ordentlich besichtigen oder ist das mehr eine > > turi-masche? Man kann sich zu einer Führung anmelden oder im Infobereich sich informieren, kein Problem. ;-)
