Hallo Leute, ich habe hier einen XMega und ein GLCD die mitteinander kommunizieren sollen. Der XMega verkraftet nur max. 3,6V an den Ports, das Display kann mit 3,3V Daten empfangen, sendet selbst aber mit 5V. Mit Pegelwandler geht das, ist klar, ich hab aber irgendwo gelesen, daß es unter Umständen auch mit einem Vorwiderstand <1k geht. Packen das die Schutzdioden vom XMega? Der Platz auf der Platine ist begrenzt, deshalb wäre mir die Widerstandsmethode am liebsten. Wenns nicht geht hab ich 2 LCD240128A mit Touch von ledsee übrig..
Ich weiss wie man einen Spannungsteiler berechnet, danke.
Stephan B. schrieb: > Mit Pegelwandler geht das, ist klar, ich hab aber irgendwo gelesen, daß > es unter Umständen auch mit einem Vorwiderstand <1k geht. > Packen das die Schutzdioden vom XMega? Nein, der Xmega ist leider nicht 5V-resistent, was Dir ein Blick ins Datenblatt auch verraet, da schaut man unter den Absolute Maximum Ratings. Michael
Ich weiss auch das, sonst wäre der Thread wohl völlig Sinnfrei. Mit Widerstand zwischen XMega Pin und 5V TTL Signal muß die Schutzdiode an diesem Pin im XMega den Rest abführen, kann Probleme mit dem 3,3V Spannungsregler bedeuten, darum kümmer ich mich wenns soweit ist, ich möchte nur Wissen ob die SCHUTZDIODE die paar uA packt die dann drüberfliessen.
Hallo, mach doch einfach einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen, der mit dem GLCD-Ausgang getrieben wird und vom Xmega-Eingang am Mittelabgriff abgegriffen wird. Da du den ja berechnen kannst, kannst du ihn so auslegen, dass aus den 5V vom GLCD 3,3V am AVR werden! Gruß Mixer
Jo stimmt, was mich davon abgehalten hat, sind die vielen Bauteile...
Stephan B. schrieb: > ich > möchte nur Wissen ob die SCHUTZDIODE die paar uA packt die dann > drüberfliessen. Für den privaten Gebrauch, ja. 1mA schaffen die schon. Ich nutzte meist 5k Ohm. Mach dann ca. (5V - 3.3V - 0.6V)/5kOhm = 220uA sollte kein Problem darstellen. Ich habe allerdings nur Erfahrungen mit ATmega aber das wird auch für die Xmega reihe gehen, ist ja beides CMOS Technologie.
Und, Widerstände 0603 oder sowas riesiges, richtig? Aber ja,... VIEL zu viele Bauteile. Schon klar...
